Страница 4 из 17 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 337
Тема: Спектраплюс для магнитофона
    Аватар для Борисыч44
    Киров
    По умолчанию Спектраплюс для магнитофона
    Сначала нужно понять возможности звуковой карты, для этого можно в RMAA снять все параметры, должен быть доступен двухканальный дуплексный режим работы (т.е. стерео, "налету" - это для ускорения, наглядности и удобства работы), в нем определить лучшие сочетания частот дискретизации в ЦАП И АЦП, длины FFT и др. чем больше цифры тем больше данных обрабатывается (т.е. дольше процесс), но и выше разрешение по частоте.
    У меня старенькая бортовая карта нормально работает на 48кГц/16 бит в полосе 20-20000 и динамическом диапазоне 0 -75дБ (-80дБА), чего для магнитной записи вполне хватает. Исходная АЧХ будет примерно такая
    Спектра удобна наличием двух каналов представления и возможностью их взаимной обработки, но у неё штатно нет генератора розового периодического шума, поэтому его файл нужно добавить в папку Wawe
    для 48кГц с ФФТ 65536 и уровнем -10дБ файл такой Pink_PN_65536_48000_1_24000-10.wav в папке генератора ищем его, у меня тут ))))
    В Спектре и микшере выбираем 48кГц и 16бит (у вас могут быть другие значения, но тогда и файл генератора тогда будет другой) во вкладке Scaling, Frequency Axis выбираем 1/6 октавы, и оконную функцию Uniform.
    Соединяем все входные интерфейсы (делители/повторители и пр.) с выходом ЗК и включаем прогу, в результате появится АЧХ вашей карты со всем измерительным интерфейсом, её неравномерность надо скомпенсировать и положить файл в папку Miccomp. В результате должна получиться практически ровная АЧХ вашего измерителя
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Устанавливаем вертикальную шкалу на +4/-6дБ, положение и размеры окон фазоскопа и др, запоминаем конфигурацию для быстрого вызова процедуры. Учтите, что в файле интегральный уровень сигнала -10дБ относительно 1кгц 0дБ, но амплитуда спектральных составляющих (на каждой конкретной частоте) получается ниже
    Так же создаем конфигурацию для установки уровня и измерения THD - генератор 1кГц 0дБ, Scaling на Logarithmic, оконную функцию на Hanning/Blackman
    Уровень стирания, шум со взвешиванием и без - Нажмите на изображение для увеличения.
    Если проиграть стертую ленту (на которой был 1кгц 0дБ) получим многофункциональную картинку))) с шумами (к этим дБ нужно прибавить +4...+12дБ на которых 3я гармоника или THD достигнет 3%) и уровнем стирания (остатки от 1кГц обычно выше чем все остальные составляющие, поэтому можно их считывать прямо с пикового измерителя)
    В связи с этим уровень выходного сигнала с карты ставим с запасом в +10..+12дБ, а регуляторами уровня записи магнитофона устанавливаем на выходе мага 0дБ, тогда после настройки просто увеличиваем уровень 1кГц в виндовом микшере до получения искажений 3% и считываем значение уровня перегрузки
Название:	Уровень 3% LPR90.png
    Если на заведомо правильном маге записать выше упомянутый шум, то получается отличный инструмент для настройки воспроизведения - сразу видна вся АЧХ, легко установить азимут ГВ по разности фаз в каналах, да и уровень воспроизведения (если запомнить значение уровня на нужной частоте)
Название:	Фазировка ГВ_ГЗ.png
Название:	АЧХВ 19 б_ст.png
ID:	365013здесь "старый" уровень на 4дБ выше "моего" 400нВб/м
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 23.02.2020 в 11:33.
  2. #61
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Спектраплюс для магнитофона
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    если не жалко
    Не жалко. В свойствах устройства воспроизведения и в свойствах устройства записи выставьте частоту 192К. Микшер виндовый отключите, если возможно. Идеальный вариант - в настройках спектры выставляете АСИО.
    С уважением. Дмитрий.
  3. #62
    Если драйвер карты его поддерживает.
    И Спектру надо достаточно свежую - в более ранних АСИО было наикривейшее.
  4. #63
    Нефтекумск
    5.2.0.21в - вполне себе асио переваривает.
    Вот засада - месяца три назад сдохла материнка, мигрировал на другую, путём перебора, четыре или пять штук перебрал. Винду (вин 7/32) не переустанавливал, просто перетыкал диск "Ц", а семёрка находила нужные дрова, устанавливала новые устройства и итд. Всё работает, но. Запустил сейчас "Спектру", чтоб версию глянуть, а она мне - "триал - 30 дней". Как её лечить - не помню. Вспоминается, что были пляски, типа: установить какую-то старую версию, скормить ей таблетку, а потом обновиться. Но деталей не помню. Дайте рецептик кратенький, если кто помнит.
  5. #64
    Киров
    Недавно 5.3.0.2 поставил оверлеев добавилось, но в конфигурации иногда вставляет разные оконные функции в каналах???
  6. #65
    ТАк это вполне современная.
    Давно ставил, не помню. А потомо оно просто обновляется поверх.
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:54 ----------
    Там чекбокс где-то был - настраивать каналы синхронно или раздельно.
  7. #66
    Киров
    Прямо задаваемой синхронности не нашел, но древняя версия понимала запись в конфиге SmoothingWindow - хх как синхронную, а в последней появилась дополнительная строка SmoothingWindowR - хх, и если её нет то по умолчанию вставляет Ханнинга
  8. #67
    Там "прямозадаваемая" Асинхронность
    F4 - в правой половине, где "Dual Channel Options (Streo only) - есть чекбокс "Indpndnt Scaling and Calibration".
    Если он стоит, то в левой половинке, где Smoothing Window есть два листбокса выбора окна, радельно для каждого канала (при этом если они разные, то клик по типу окна в нижней строчке основного окна программмы не работает!)
    Если тот чекбокс не стоит - листбокс выбора окна один и клик работает.
  9. #68
    Киров
    От блин - точно!))) Спасибо
    Не понятно зачем калибровку ещё разделять))) - она же и так поканальная?
    ---------- Сообщение добавлено 01:39 ---------- Предыдущее сообщение было 01:37 ----------
    А! это наверное для разных "попугаев")))
  10. #69
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Версия стоит 2016 года 5.2.015. Попробовал установить 5.3.06 почему то ругается файл запуска. Говорит, что не является приложением Win32. У меня стоит ХР SP3 ядро 32-bit... Ничего не пойму... Коллеги не подскажете в чем собака порылась
  11. #70
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    Доброе! Все дело в том, что где-то с рубежа 2015-2016 гг. SpectraPlus потеряла совместимость с Windows ХР. Если у Вас 5.2.0.15 от 2016 - года - поздравляю, у Вас одна из последних совместимых с XP. У меня тоже XP (принципиально), сейчас стоит SpectraPlus 5.2.0.5 и 5.2.0.6 (на разных компах) где-то примерно от ноября 2015 года, более поздних совместимых с ХР дистрибутивов не нашел, а последние уже не ставятся на XP, увы. С какой именно версии изменились минимальные системные требования (а они их пишут на сайте), я не отследил, увы, так что какая именно версия "последняя ХР-совместимая" - увы, не знаю. Уже версия 5.2.0.19 требует минимально Vista SP2, т.е. на XP точно не идет.
    Последний раз редактировалось GaLeX; 13.04.2020 в 17:20.
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
  12. #71
    Борисыч, если не секрет Вы на какую винду свою версию поставили?
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Дело в том, что только с версии 5.3.0.4 Частота дискретизации генератора сигналов соответствует входной частоте анализатора при использовании ASIO Калибровочные значения смещения постоянного тока хранятся в SpectraDAQ-200 и применяются к волновым данным
  13. #72
    Киров
    У меня семерка, комп древний, ЗК бортовая - ЦАП тянет 192, но АЦП только 48 - поэтому выше не вижу, спектра поставилась без проблем, картинки до 80кгц чужие)
  14. #73
    Киров
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    начать так понимаю надо с кабелей и переходников, делителей сигнала.
    Да, для выхода генератора нужен кабель/переходник, ни каких других элементов не надо, часто с карты выход 1 Вольт чего обычно достаточно.
    Для ввода на АЦП в зависимости от параметров карты - 1В обычно понимают все, если входное сопротивление больше 10кОм, то и делать ничего не надо - кабель с разъемами и всё. У моей ЗК Rвх было около 1кОм поэтому на вход поставил делитель 3/1 и повторитель на операционнике - важно не сильно ухудшить шум и искажения при входном напряжении до 2В (для проверки перегрузочной способности)
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для pencak
ID:	377746Наинсталировал спектраплюс, но в настройках только есть левый канал, режим стерео неактивен.
    Разобрался, включил стерео. Знакомлюсь дальше.
  16. #75
    Киров
    В списке больше ничего нет???
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    RMAA что про стерео говорит?
  17. #76
    уже что-то вырисовывается...пойду делать кабеля
  18. #77
    Киров
    ну вот, не всё так страшно оказалось)))
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    я брал в магазе кабель (толстенький, каждый канал в своем экране) с двумя хорошими минидеками 3м, резал пополам и паял диновские разъемы, всякие тонкие с самопайными разъемами долго не живут..
  19. #78
    А какое устройство ввода подключено и если оно не АСИО - что у него в свойствах винды?
    Судя по картинке - версия какая-от древняя, в более новых они в одном окне с табами свели почти все настройки.
  20. #79
    у меня везде джеки 6,3 на телефоны и микрофоны, тюльпаны на выходах. А вот 3,5 джеков у меня свободных не оказалось, а курочить кабеля промышленные не хочу. Придется отложить до понедельника...Будут вопросы, буду писать. Ну и успехами тоже поделюсь. Пока спасибо за мощный пинок...
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    Alex, что было доступно с кряком, то и поставил. Пока знакомлюсь, на входе просто микрофон камеры...Со стерео разобрался, учусь дальше, курю матчасть...
  21. #80
    Киров
    Для начала можно и старую, попробовал 4.32 - практически то же самое только возможностей меньше (глюки наверное то же какие нибудь есть), да и если кряк сработал дальше можно хоть самую последнюю ставить
