Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Плату с электроникой залили вином...
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Плату с электроникой залили вином...
    Со стороны неба
    нёбо штука важная, кто ж спорит.
    Если лакировку заложил разработчик, то это одно
    Я не могу стоять между разработчиком и его желанием покушать каждый день.
    Поэтому минимальные VIA (что бы не дай бог химию не вымыло) с покрытием маской, OSP вместо HASL, бессвинец+ бессмывочный флюс и сверху лаком без предварительного мытья.
    Будет комбо типовой ширпотреб, не живущий дальше гарантийного срока.
  2. #42
    Я не занимался ширпотребом, мытье с фанатизмом, а перед лакировкой обязательно в шкаф на несколько часов, чтоб влагу до молекулы испарить из всей толщины платы. Никаких компонентов раскаленных на плате тоже нет. Нет смысла помогать платам сдохнуть, с этим прекрасно справятся гоблины на местах
    WBR, Michael.
  3. #43
    Частый гость Аватар для onefabis
    ТС после неоднократной тщательной промывки и прочистки ИПС и просушки приведет плату как раз к состояние подходящее для покрытия лаком. Чем в данном случае Plastik в 2 слоя будет фатален, беря во внимание, что нет вибраций, постоянного воздействия агрессивной среды и критического изменения температур при организованном охлаждении.
  4. #44
    В УЗ ванне -да, можно привести. Без ванны считай нет шансов. А с ванной тоже все не так просто, мойка на этапе производства это совсем не то, что после ремонта.
    Неизвестно, сильно зависит от платы. Может порвать бгашки к примеру.
    И еще вопрос - чем оно будет хорошо. На работе в свое время тестили пластик 70 или 71, в аэрозольном баллоне. Гидрофобность покрытия оказалась ниже плинтуса.
    Не просто так взлетает ценник на плату с селективной влагозащитой. Потому и нет ее в ширптотребе - юзер от ценника охренеет.
    WBR, Michael.
  5. #45
    Только что покрыл в два слоя платку. https://youtu.be/fH-oeNwllVs
    Какие у вас требования к гидрофобности для бытового использования приборов в не агрессивных условиях? Не агрессивное - имеется ввиду отсутствие критических перепадов или постоянное воздействие влаги и/или экстремальных температур.
    А тут монеткой сковырнул лак в двух местах и попробовал погнуть платку, чтобы проверить, как он отшелушится в этих местах при изгибе. https://youtu.be/ZklkpIyNCyM
    Это тоже нетипичные условия, так как нагрузку на изгиб платы далеко не всегда испытывают. Лак удержался.
    Может или не может? Я покрыл лаком плату ноутбука (не повсеместно), была такая необходимость. Бга элементы тоже. Ничего за полтора года с ними не случилось. Ноутбук нагревается максимум до 70 градусов.
    Последний раз редактировалось onefabis; 24.02.2020 в 19:24.
  6. #46
    Юг Украины
    Никчему он ее не приведет, все "утопленики" дикая лотерея в долгосрочной перспективе.
    Это или "сколько проработает, и то хорошо, потом куплю новый" в бытовке.
    Или "кровь износу пока везут замену" в производстве.
    Смысл ее покрывать чем-то нулевой.
    Второй раз уже не зальют, работоспособности не прибавит, только расход лака.
  7. #47
    Весомый аргумент, спасибо.
    Не факт. Аппарат находится где-то в доступе для бокалов с жидкостями, а корпус не гидроизолирован, что может быть непросто ввиду немаловероятной необходимости вентиляции.
    На моей практике расход 15мл в два слоя на плате 20х25см, цена 100мл - 100р.
    А пока плата извлечена и очищена, просушена, можно и покрыть, чтобы "два раза не вставать".
    Дело личное, просто непонятны опасения и ирония относительно этого метода у некоторых пользователей. Просто каждый взвешивает риски и условия использования аппаратуры и исходя из этого решает использовать лак или нет. В данном случае, на мой взгляд, риск повтора имеется.
    Последний раз редактировалось onefabis; 24.02.2020 в 20:14.
  8. #48
    Toronto
    шикарно
  9. #49
    Калуга
    Как написано у Сани, «да мне-то что??? Делайте что хотите!»
  10. #50
    Достойный аргумент, исчерпывающий и информативный. И, кстати, подпись там не такая.
  11. #51
    Калуга
    Идея такая.
  12. #52
    Я в своей жизни видел достаточно умерших плат, в первую очередь из-за неверной влагозащиты. Многое было не очевидно, но учебники в свое время все точки расставили. С тех пор проблем нет.
    Вообще забавно слушать советы без гарантий, когда в колхозных условиях качество отмывки инструментально не проверить и качество пайки бгашек инструментально не проверить.
    Как можно в этих условиях советы раздавать? Если после лакировки плате настанет писец, да к примеру через неделю... Гарантию на ремонт как давать? И какое веселье в повторный ремонт лакированую плату брать...
    WBR, Michael.
  13. #53
    Ммм, человек окропил плату в вине, какая тут будет гарантия. Это уже негарантийный случай.
    Наверное, не меньшее, чем заляпанную присохшим вином.
  14. #54
    Toronto
    Залитую вином гораздо легче.
  15. #55
    https://youtu.be/cEhHr_o9lGc вот простая демонстрация доступа к мелким элементам платы, покрытой в два слоя. Пару раз протереть изопропиловым спиртом мелкие площадки или ножки микросхемы и доступ обеспечен. При чем протирать не обязательно всю плату, а только мелкие элементы изучаемой платы. Доступ к широким контактным площадкам обеспечивается легким нажимом щупа. Опять же я демонстрирую работу с plastik71, про другие лаки не берусь судить.
  16. #56
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Оставлю здесь для истории.
    Значит, искупался я однажды в море с мобильником Не долго, буквально пару минут. Сразу после этого вынул аккумулятор, отдельной часовой батарейки на плате не было. Условия были частично походные, разобрать телефон было нечем, поэтому на месте сделал что мог: отмочил в воде из бутылки (по возможности болтал), отмочил в роме (дело было на Филиппинах, там это самое дешёвое крепкое пойло). Продул как смог. Ночью посушил под кондиционером (иначе там вообще ничего не сохнет из-за высокой влажности). Ну и оставил до возвращения домой - дня на 3-4.
    Дома разобрал. Понял, что внутри не смотря на принятые меры, из-за капиллярного эффекта осталось дофига солёной воды между плоскостями экранов и прочих плоских деталей. Ради спортивного интереса решил всё-таки оживить. Почистил от хлопьев тонкой стальной щёткой, промыл водой в УЗ-ванне, потом спиртом. Не заработал GPS. Снова разобрал, увидел местами белый налёт на плате - остатки "хлопьев". Ещё раз почистил стальной щёткой, промыл лимонной кислотой, потом содовым раствором, потом водой, потом спиртом. После этого заработало всё.
    Отдельно разбирал аккумуляторную батарею для аналогичной промывки платы защиты. Телефон с тех пор работает уже года три (аккумулятор вставлен постоянно, использую его эпизодически в качестве навигатора на велосипеде). Единственный косяк - под стеклом дисплея остались разводы, надо было с ним поаккуратнее...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  17. #57
    Насчет лаков.
    Когда в советское время занимался починкой измерилки - она всегда шла покрытая лаком УР-231.
    Щупы были острыми, иначе проколоть лак никак не получалось - он довольно прочный.
    О! Не ожидал.
    Оказывается в Вики есть такая статья...
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80-231
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    Вот, точно!
    Сплошняком покрывали, кроме разъемов.
    Часто разъемы формировались на плате, выступом и дорожки в виде контактов.
    Масок же не было, луженые дорожки с двух сторон, под лаком.
  18. #58
    Toronto
    Ну если для истории я так два раза отмывал по паре десятков старых компутеров от пыли естественно с последующей разборкой и продувкой, писиай процессорного (лга370) и димм разъёмов. Тупо на заднем дворе из шланга просто водопроводной водой. Лето было жаркое, разложил потом отмытое на солнышке просохнуть (естественно БП, харды и cdrom*ы не мылись).
    Отмыторе и просохшее собралось в последствии в рабочие машины и благополучно работало, из 30-40 машин не завелись после холодных ванн всего пара, но среди них были и помеченные как мертвые изначально.
  19. #59
    Калуга
    ИГВИН, Игорь!
    УР-231 использовали и используют.
    Это вообще эпоксидка, по-сути! И кладут его не в один слой, до 6 с промежуточной сушкой, в зависимости от исполнения по условиям эксплуатации.
    Отличная вещь, до сих пор годная!
  20. #60
    Да, похож на эпоксидку, только помягче.
    Мы тогда в месяц чинили каждый по 8-12 аппаратов, типа Г5-54, Ч3-33, В7-16 и т.п.
    Много осциллографов, но я их не брал - на них сидели двое других ребят.
    И все платы приборов были в лаке.
    По идее, после починки, когда вогнали в параметры - надо было лачить те места, где была замена элементов. Но лака у нас не было. Так что закрывали и везли в поверку как есть. А потом получали из поверки опечатанные, со свидетельством - и заказчики забирали на заводы.
    Интересно, что везли со всего Северного Кавказа, Краснодара и т.п.
    Невинномысск, Прохладный - там были какие-то оборонные заводы. И в Ростове было несколько.
