Показано с 1 по 15 из 15
Тема: USB/BT/Wi-Fi платформа
    Аватар для eclipsevl
    Гаага
    По умолчанию USB/BT/Wi-Fi платформа
    Долгое время меня мучало две проблемы:
    1. Конфигурация устройств. Для настройки кроссовера в усилителях D-класса не было удобного интерфейса конфигурации банка фильтров. Как правило задача решалась подключанием какого-то внешнего USB->I2C/UART конвертера, а конфигурация происходила из консольного самописного софта для синтеза фильтров
    2. Большую часть времени хочется удобства и отсутствия проводов, поэтому 90% времени я слушаю дома музыку через bluetooth, но хотелось бы иметь и USB транспорт (плюс пункт 1)
    В результате долгих раздумий была разработана платформа для разработки wireless аудио решений с сохранением USB транспорта и возможностью полной реконфигурации через тот самый порт. Т.е. главной задумкой было создание гибкой и довольно емкой платформы. Архитектура выглядит примерно так:
    Емкость ПЛИС может быть от 2 до 16к элементов, реконфигурация посредством МК на данный момент реализована как proof-of-concept.
    Для всех I2S интерфейсов ПЛИС является мастером.
    На данный момент в софте реализовано следующее:
    0. USB транспорт, BT AptX аудио
    1. Веб интерфейс
    2. mDNS сервис для обнаружения в локальной сети по DNS имени
    3. Воспроизведение live mp3 потока (=интернет радио)
    4. Реконфигурация ПЛИС, пока в связке ESP32 с ПК
    5. Минимальное CLI API
    Что еще не реализовано:
    1. Обновление конфигурации ПЛИС с сервера средствами ESP32
    2. DLNA
    3. Кодеки кроме MP3. ESP-ADF (SDK от Espressif) поддерживает множество других
    4. S/PDIF, DSP функции на ПЛИС
    5. ???
    Ну и фото железки:
    Как можно заметить, она легко заменит ваш устаревший Amanero-like USB транспорт
    В планах есть допиливание софта до некоторой стабильной, пригодной для разработки приложений платформы и релиз бОльшей части исходного кода.
    Это скорее интересно ESP32 сообществу, конечно.
    Самара
    По умолчанию Re: USB/BT/Wi-Fi платформа
    eclipsevl, интересный проект.
    теперь стало понятно зачем Вам нужен был интерфейс с пробросом UART, проект с полнодуплексным VCOM делаю, но пока результатов положительных нет, к сожалению. Видимо действительно нужен уже 2х тайловый процессор.
    возможен ли приём потока по WiFi? для полной универсальности нет желания добавить хотя бы 1 порт spdif? какой модуль ESP?
    на xmos с этим будут грабли.
    _________________
    Евгений
    рядом с Москвой
    Ну и фото железки:
    Это самодельная, или готовый модуль запрограммирован?
    Гаага
    Спасибо!
    Да, для этого. По стоимости железа получается с XMOS чуть дешевле. Да и решение на одном чипе было бы куда красивее, конечно.
    Применить бОльший кристалл - не проблема
    Теоретически - да, по сути это близко к интернет радио. Вопрос только в битрейте и желаемой latency.
    В планах есть эксперимент по синхронизации двух таких модулей в одной локальной сети: в стандарте 801.11* с определенным периодом высылается beacon пакет, в котором содержится local time access point*a. С определенной точностью устройства можно синхронизировать используя информацию из этих пакетов, но задача не совсем тривиальная.
    S/PDIF выход можно реализовать в ПЛИС, вход - тоже можно попытаться, но на крайний случай - подключить внешний S/PDIF приемник на выведенные пины ПЛИС.
    Модуль Wrover, 4 Мбайт флеш и ОЗУ.
    Это не так важно на самом деле, главное чтобы был мастерклок. В случае с XMOS с этим проблем нет. Вот у ESP и BT модулей - проблема.
    Собственной разработки.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Красота! Проект коммерческий или открытый?
    Частый гость Аватар для romanetz
    "Я его слепила из того, что было". Линуксовые борды всю эту функциональность в одном чипе реализуют. Только с gadgetfs и композитными устройствами никто не хочет заморачиваться, хотя usb otg есть почти во всех чипах. И AD уже давным давно аудио девайс линуксовый запилили.
    г.Орел
    romanetz, да лишь бы раскритиковать.
    Очень амбициозный проект для разработки в одиночку. eclipsevl,
    Денис.
    Новичок Аватар для Rokkor-x
    RU / SPb
    Не понятно зачем здесь FPGA. На микроконтроллере гораздо более понятный проект получается.
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    На ESP32 можно передавать музыку со смартфона по вай фай без потери качества ? задержка мало волнует. Радиостанции из интернета не нужны, надо со смартфона слушать коллекцию. На крайний вариант, музыка во flac лежит на флеш, которая подключена к ESP32, а смартфон для управления и просмотром коллекции на экране.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    тогда берем и ставим к усю/ЦАПу приемник блютуса.
    насколько я в курсе то есп32 не умеет масс сторадж на усб, а вот флак получая поток по вайфай умеет, только не сам а когда через VLSI декодер. по крайней мере в интернет радио сделано так.
    по итогу перебирая варианты получается что покупаешь кучу платок , лепишь кучу проводков и потом все управление напоминает танцы с бубнами
    или
    просто покупаем raspberry zero w и ставим туда volumio , ну еще 300руб на рсм5102А.
    Хотя конечно лучше купить сразу цап (ак4493 с блютус платой = последняя китайская мода) ну и raspberry zero w . затрат баксов на 80, но решает все вопросы по звукоизвлечению.
    ну а звукоусиление это отдельная тема
    Ижевск
    со смартфона тогда каким образом, софтом стримить (передавать ) флак музыку туда ? Мне это интересно, я не хочу радио из интернета , надо именно свое слушать.
    это дрянь вариант, потомучто это не может яндекс музыку играть, не может со смартфона запустить песенку если гости пришли и хотят со своего включить или когда в машине компание едешеь у все в телефонах с собой своя музыка.
    raspberry zero w и ставим туда volumio это тупо мп3 плеер с флешки вставленной в нее.
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    В Volumio есть несколько основных вариантов потоковой передачи аудио:
    несжатое через WiFi с помощью AirPlay или DLNA, и сжатое через Bluetooth.
    Соответственно, если у вас айфон, то проблем вообще никаких нет.
    Если андроид, то нужно ставить приложение с функциями DLNA Server.
    Bluetooth есть в платной версии Volumio, но можно самому поставить на бесплатную версию.
    RUS
    флак музыку туда ?
    на ESP32 никак, там блютус только как удлинение UART
    - я так понимаю вы волумио вообще не щупали.
    https://volumio.github.io/docs/Plugi..._Overview.html
    ставите блютусовский плагин в волумио и запускайте со смартфона любой стриминг яндекс/тидал/диизер
    а когда в машине едешь там опять блютус, а вот родной от авто или самопал на квалкоме это уже другой вопрос, плат у китайцев на все случаи, хочешь уже НЧ, хочешь спдиф, хочешь I2S что можешь то в ГУ авто и подавай.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    А где этот плагин найти?
    Гаага
    Она здесь для большей гибкости, именно эта ревизия мной используется для различных экспериментов с цифровой обработкой.
