Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Кабель USB - 3.5mm Jack 4 контакта для плеера Qumo Moby
    Аватар для TDA
    Люберцы
    По умолчанию Кабель USB - 3.5mm Jack 4 контакта для плеера Qumo Moby
    Привет! Появилась возможность взять крошечный плеер Qumo Moby 512m совсем дешево Но к сожалению без соединетельного кабеля. Попытки найти такой готовый пока не закончились успехом, в 1 месте видел по цене приближающайся к цене плеера Значит время браться за паяльник
    Вот такой комплект должен быть http://www.qumo.ru/img/moby/complect.htm
    Здравый смысл подсказывает что распайка должна быть такой.
    главный вопрос - не смертельно будет если я перепутаю + и - DATA? В первую очередь волнует не случиться ли чего с USB в компе? ну и в плеере?
    Как думаете может ли + питания быть не на 2 контакте а например на последнем?
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Кабель USB - 3.5mm Jack 4 контакта для плеера Qumo Moby
    TDA,
    Критично и может, юсб шина по токовым возможностям уже не помню сколько тянет, толи 250 толи 500 мА. Попробуй через активный юсб хаб, если плеера не жалко, а лучше попробуй его разобрать, тогда намного яснее всё станет.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Боюсь что понятнее там ничё не станет, там наврено платы нет даже, одна большая микросхема (шутка) ) и потом страшно его разбирать кубик со стороной 24мм. Максимум если повезёт можно увидеть по кондёрам где выход, но это и так понятно, но там походу по этим же контактам и данные идут...
    + логично сделать так как я нарисовал иначе когда вставляется штекер + будет касаться выходов уся. Хотя кто его знает...
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Нет, не смертельно, просто комп не распознает устройство.
    Хуже будет, если перепутаешь питание и землю. Вот это сметрельно. А всё остальное находится методом тыка.
    У меня была заморочка с нестандартной (вернее с неизвестной) цоколёвкой USB разъёма на одной старой мамке: если случайно замкнуть на что-нибудь DATA+ (или DATA-), система просто попытается «обнаружить новое устройство», а вот шутки с питанием чреваты.
    Так что, самое главное, землю найди.
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Vlad Bo, Спасибо понятно. Ну земля то я надеюсь не может быть где угодно, иначе наушники не будут работать. Сначала надо ещё плеер зарядить так что надо найти +, наврено попробую через миллиамперметр подключить +, по идее всё должно быть сразу понятно .
    Ещё кстати штекер 3.5мм на 4 контакта купить гдето надо, тоже не часто попадается.
    Новичок Аватар для ides11
    узнать, чем кончилось.....
    Просто есть сабж (плеер) и тоже без кабеля
    Не поделитесь опытом? Верна ли схема?
    Лучше поздно, чем никогда. Вот, собственно, ответ
    http://pinouts.ru/PortableDevices/qu...y_pinout.shtml
    Новичок Аватар для Toxan
    Спаял провод по этой схеме. Плеер заряжаеться, но windows находит неизвестное устройство что делать!? может плеер глючный!?
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Toxan, попробуй tx с rx поменять местами..
    вернее будет D+ и D-
    Андрей
    может для плеера драйвер нужен?
    какой длины кабель?
    Андрей
    Все ок работает, в сонном состоянии я перепутал 2 провдоа, теперь все ок! извинияюсь... Распайка дана верно.
