Показано с 41 по 60 из 75
Тема: Обьясните причину несоответствия чувствителтности нч динамика даташиту
    Аватар для Dedus
    По умолчанию Обьясните причину несоответствия чувствителтности нч динамика даташиту
    Всем привет. Заменил в своих трехполосных АС нч динамик 30гд-2 на scanspeak 26w/4534g00. Поводом для такой замены послужила низкая чувствительность советского басовика и стремный его вид. Изначально при заказе боялся что скан будет по чувствительности сильно больше чем сч (wavecor wf120bd03) и не получится нормально свести (90.5 скан против 88.5 вэйвкор при 2.83в, оба 4 ом). А на практике оказалось что скан с его заявленной чуйкой 90.5 играет тише чем 30гд2 и намного тише чем вейвкор. Параметры такие: ЗЯ, обьем 58 литров, нижняя расчетная частота 45 по минус 3. Фильтр второго порядка с цобелем, катушка на трансформаторном железе 4.5 мгн (0.4 ом). Потерь сильных в нч диапазоне быть не должно. Хотел уйти от резистора на сч, а получается надо добавлять еще больше. На микрофоне полка нч-сч 3дб в строну сч. Подскажите как такое может быть? В каких условиях сканы замеряют свои динамики?
    Рязань
    По умолчанию Re: Обьясните причину несоответствия чувствителтности нч динамика даташиту
    владимирр, +1
    Денис
    Добрый Аватар для Gudronov
    Gudronov, Илья, ты то вроде всегда отличался здравомыслием. А что мешает параллельно наблюдению чуйки в дБ@2,83В косить одним глазом на Re, да и импеданс вообще, ?
    Это неизбежно приведет к каверзным вопросам типа "а это нормально?", "а мой сварочник такое потянет?" и не будет способствовать достижению гражданского примирения в условиях вышеупомянутых реалий дня ...
    Здешний
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Не хрен тут напряжения навязывать. Есть мощность - пусть и остаётся.
    Тогда порассуждай. Имеем УНЧ, на выходе которого выставили предположим 2 вольта синуса. Теперь подключи к нему 4 омный динамик и 8 омный. На каком из них мощности выделится больше? А теперь пересчитай какой из динамиков будет громче играть, если чуйка у них была измерена по стандарту и у обоих одинакова?
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Мне этот спор напоминает пресловутый "коэффициент демпфирования", который маркетологи тоже пишут без учёта импеданса нагрузки.
    Ну, так жеж цифра больше!!!
    Здешний
    Ну на самом то деле в данном случае тоже имеем пресловутую чувствителтность. Это же так просто получить лишних 3 дб к ней - взять, да измерить её на 4 омном динамике по 8 омному стандарту... как еще не додумались замерять для 16 омного?!)))
    Папа Карло,
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    А разве так сложно делать замер разных по сопротивлению динамиков с поправкой на то-же сопротивление?
  9. #48
    Здешний
    А зачем? Умный сам поймет. Дурак купит только красивые цифры.
  10. #49
    Voronezh
    постоянным в этом случае остаётся лишь НАПРЯЖЕНИЕ.
    Для ИТУНа - весьма популярного у мастеров звука, это совсем не так!
  11. #50
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    У мастеров может быть, но при замерах не ИТУН же используется, и что то мне подсказывает что вых. сопр. унча как бы минимизируется, о чём йа собственно упустил, ибо разводить ещё бодягу..., но как видимо не помогло.
  12. #51
    Рязань
    Развею это заблуждение, на самом джеле точь в точь так же. И способствуют этому 2 фактора:
    1)Любой ИТУН питается от источника напряжения, и клипповать начинает при ограничении напряжения.
    2)ИТУНа с пассивным делением не существует*, а для активного имеем весьма гибкую регулировку по Ку, но довольно неуклюжую по Umax.
    *либо надо контролировать вЫходной импеданс фильтров, чтобы он был достаточно высокий в рабочей полосе динамика, это практически недостижимо, либо бессмысленно.
    Денис
  13. #52
    Voronezh
    Нет такого УНЧа, которого по глупости невозможно вогнать в клип. Тока это здесь при чем?
    На Вегалабе? Возможно. Но тут не все мастера собраны. А в жизни навалом ИТУНов, работающих на многополосные АС.
    И есть публикации весьма уважаемых мастеров по минимизации через ИТУН интермодуляционных искажений в динамиках. С подробным радиотехническим раскладом и результатами измерений на популярных СЧ-динамиках.
    Но я вовсе не сторонник ИТУНов. Просто была написана глупость - я её и отметил, всего лишь.
  14. #53
    Рязань
    Я тут тогда одного не пойму, смысл ИТУНа в управлении катушки динамика током, или в частотной зависимости Ку УНЧ от импеданса акустики?
    Вы бы поинтересовались, чисто академически, вЫходным импедансом наиболее распространённых фильтров. Первого порядка там, второго. Последовательных.
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Отвечу по еврейски:
    Нет настолько тупого средника или ВЧ, который был бы по чуйке тупее самого тупого НЧ. Копирайт могу поставить? (С)
    Денис
  15. #54
    Здешний
    Увы, сколько угодно! (C)
    А про ВЧ согласен.
  16. #55
    Voronezh
    Почитайте Агеева, например тут:
    https://cxem.net/sound/amps/amp23.php
    ---------- Сообщение добавлено 09:57 ---------- Предыдущее сообщение было 09:53 ----------
    Если говорить про би-ампинг, поддержанный даже в этой теме авторитетами, то при нем на СЧ импеданс кроссовера не велик совсем. Когда НЧ отсечена в активе.
    Так что - Агеева то почитайте. Он хоть и давно - но писал это по делу, и более чем предметно!
  17. #56
    Здешний
    Вера в божественно-корректирующую силу ИТУН на фоне динамиков, которым она на фиг не нужна - страшная сила !
  18. #57
    Voronezh
    Вера в ИТУН на фоне динамиков
    В статье Агеева о вере речи нету. Измерения фактические. У Вас есть альтернативные измерения? Было бы любопытно взглянуть. Кстати, там и методика проведения измерений дана более чем подробно.
    Или автор для Вас недостаточно компетентен?
  19. #58
    Автор-автором, а свою голову иметь и пользоваться ею никто не запрещает.
    ИТУН - очень специфическая вещь, для специфических АС.
    Как когда-то сказал Alex - плохие динамики ИТУН не исправит, а хорошим он не нужен.
    Может оно и не так категорично, и ИТУН вещь полезная, но совать его во все дырки не полезно однозначно.
    Агеев же подчеркивает, что ИТУН хорош в средне-частотном и верхне-частотном диапазонах.
    То есть, в тех диапазонах, где головки работают много выше частоты их резонанса.
  20. #59
    Voronezh
    А разве это кто то предлагал? Богу-богово, Кесарю - кесарево.
    Я с ним согласен! Вот только, нету такого клейма "хороший" и "плохой". Чтобы узнать про данный конкретный динамик - измерять надо.
    Более того - разработчик динамика рассчитывает на одно. А нынешние мастера стараются часто резать СЧ пониже. Вот они - интермодуляционные то и вылазят. Поскольку ход ЗК при неизменной её индуктивности и вправду невелик у большинства СЧ. И данных изготовителя по этому поводу - тоже нету.
    Вместе с тем, измерять ИМД готовых АС - как то не принято. По крайней мере - че то я таких измерений не помню. Все на слух - да на слух.
    Тоже не плохо. Тока слух - он ведь не поверяется никем, и с т.з. метрологии - мало убедителен.
  21. #60
    Рязань
    Наверно лет десять назад, а может быть и больше, читал уже Даже было дело, после прочтения мучил пару замшелых динамиков, один из музцентра, другой из телевизора Самсунь. На предмет всяких интермодов и проч. Измерял и искажения тока через динамик, и искажения напряжения на динамике при питании током. И искажения мерил микрофоном в ближнем поле.
    Вот именно
    Денис
