Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Силовой Ш транс с нагрузкой 0,05 ом - воняет.
    Аватар для Mickhail
    По умолчанию Силовой Ш транс с нагрузкой 0,05 ом - воняет.
    Попал в забавную ситуацию. Новый прибор и дорогой как(140ке) .... Силовая часть на трансе греет графитовый нагреватель ,ток( 8V/0.05) под 150-200 A.
    При работе в таком режиме 4-5 часов начинает пованивать. Обмотка греется под 60 -70 градусов(измерено термопарой). На поверхности.
    Производитель уверяет, норма до 120-130С при полной мощности. Пока я в сомнениях. Такая температура норма? что с лаком будет, заливка воняет пока.
    Стремно как то. Кто эксплуатировал трансы в таких тепловых режимах,что скажите?
    По умолчанию Re: Силовой Ш транс с нагрузкой 0,05 ом - воняет.
    Измерение температуры обмоток делается по другой методике. Измерение сопротивления всех обмоток при комнатной температуре. Потом прогон в номинальном режиме несколько часов, после на горячую, как можно быстрей снова измерение сопротивления всех обмоток. По формуле считаете температуру, именно поверхности обмоток. И смотрите допустимость по термостойкости, нынче греть железяки стало нормой - доступно много проводов с повышеной термостойкостью.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Оно то вроде и так. Но не стоит забывать, что при нагреве возрастает сопротивление обмоток которое в свою очередь усугубляет нагрев.
    Аватар для Mickhail
    Openreel,
    Если не сложно ,откуда инфа. Завтра возможно будут объяснения с заказчиком и нужны веские аргументы.
    Честно говоря не знал про такую методику.
    Toronto
    учебник физики если что Этот метод даст заметно более точное усреднённое значение температуры обмоток. Имено так меряется температура звуковых катушек в динамиках при оценке компрессии мощности.
    И ещё стоит учесть что в основном лак на проводах это 160С градусов, термостойкий, 200С градусов, встречается весьма нечасто, а 240С это вообще спец заказ. При 120-130С на поверхности, в середине катушки может быть опасно близко и к 200 градусам. Но если через 6-8 часов температура внутри обмоток не превышает 150 то особых проблем быть не должно если трансформатор намотан нормально.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 18.02.2020 в 23:15.
    Метод древний как мамонт и давно канонизирован, подробности в стандартах. У транса должен быть специфицирован класс нагревостойкости изоляции, по нему и определяют допустимо-недопустимо.
    Как пример, в советские времена было много моторов с классом изоляции Е а нынешние асинхронники массово с классом F, они конечно греются сильней, но это не баг, а фича. Есть которые греются меньше, но там маркетологи пишут повышен кпд путем инноваций, "летало в космос, оттуда смотрело на землю"(c).
    http://electricalschool.info/main/na...u-obmotok.html
    WBR, Michael.
    Аватар для Mickhail
    Спасибо. Всё знать не возможно, помощь нужна обязательна. Не предполагал о таких температурах обмоток при работе транса.
    Французы похоже правы. Раньше они устанавливали трансформатор в аналогичную серию раза в 3-4 больше по габаритам и отдельным блоком. Видимо конвекции хватало за глаза и работал значительно тише. Я и не обращал внимание. Сейчас все запихнули в корпус , все стало работать в очень тяжелом тепловом режиме. Зато красиво и места мало занимает. Козлы, места хватает,экономия боком выходит. Наверняка ресурс в разы упадет. Раньше по 25-30 лет и без проблем.
    С уважением Михаил.
    Voronezh
    Mickhail, А что за прибор такой хитрый - не секрет?
    Меньше меди, меньше стали. А если лак еще на кремнийорганической основе поставят - то вообще будет выше температуры плавления припоя.
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Делайте дырки в корпусе, заливайте туда трансформаторное масло и прикрутите к корпусу радиатор для масла и будет работать ещё дольше чем раньше...
    Аватар для Mickhail
    VladimirV,
    DSC+дроп калориметр 96Line Setaram.
    uriy,
    !!!! Сверлить отверстия в стенках прибора за 150 т.евро. Я пожалую не решусь транс сухой с конвекционным охлаждением,5КВА 220/8V/
    Город плохих снов
    Я пожалую не решусь
    Тогда забейте на вонь, вы тут не приделах. Вам дали готовый транс, все вопросы о гарантии и т.д. и т.п. к производителю...
    Аватар для Mickhail
    uriy,
    Наша фирма является офф.представителем и надо профессионально отвечать за поставленной оборудование. К сожалению сейчас происходит некоторая деградация у европейцев при производстве аппаратуры и приборов. Подход любителей заработать. А так по теме, придется еще отбиваться. Предстоит прогон на максимальной нагрузке, с измерением температуры и запахов в присутствии комиссии.
    Город плохих снов
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Начиная с какой то температуры, он станет источником тока
