Показано с 1 по 20 из 61
Тема: TQWP на 100 ГДШ 47
    Аватар для Nikolai123
    По умолчанию TQWP на 100 ГДШ 47
    Привет всем!
    Есть желание собрать высококачественную АС для дома в оформлении труба войта. Поэтому есть пара вопросов:
    1 Можно ли использовать динамик 100 ГДШ 47-8 (НОЭМА), хотелось бы знать мнение об этом динамике.
    Параметры Тилля-Смолла
    Fs Гц 73,23
    Z 8
    Re Ом 6,97
    Qts 0,6
    Vas 23,86
    Qms 10,77
    х max 4,5
    Qes 0,64
    Dia 215
    SPL 96
    2 На какую частоту настраивать корпус вроде как можно на 2/3 октавы -47гц, и если настраивать на эту частоту по минус сколько децибел она там будет.
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию Re: TQWP на 100 ГДШ 47
    На 2\3 - явно много
    На полоктавы - в самый раз - 54Гц Падение будет 3...4 дб
    Этот дин явно послабее любимого народом 100гдш33, сделан для уличного применения, следовательно, гораздо более тяжелый диффузор и работать на малых мощностях должен хуже 33-его.
    В целом, вроде, на уровне Пи-аудио НТ-12
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    г. Бердск
    Как бы сказать, чтобы не обидеть? Все вышесказанное - бред.
    100ГДШ47 выполнен на базе обрезанного до 200 мм диффузора 100ГДШ33.
    Соответственно вес подвижки значительно меньше, неравномерность АЧХ на средних частотах тоже меньше, нижняя граничная частота выше.
    Чето не нашел я такого динамика, скорее ближе к HP 10 T
    А почему SPL ниже - из за меньшего Dia
    А для уличных динамиков и систем оповещения его просто из скромности анонсируют. Наверняка у диффузора сильная пропитка - чтоб не размокал, диффузор тяжелый и жесткий (похоже даже тяжелее чем у 100ГДШ33) иначе почему чуствительность ниже?!
    Может и не прав, конечно, но все это настораживает очень.
    Согласен, но сути не меняет
    г. Бердск
    Площадь диффузора меньше, вот и чувствительность ниже. При использовании только в качестве СЧ ВЧ звена звучит несколько лучше чем 100ГДШ33. Технология изготовления и пропитки диффузоров абсолютно одинакова.
    Тогда зачем скромничать: "...для систем оповещения"? По роду работы сколько встречал таких динамиков - обычно редкостная дрянь в музыкальном отношении, поскольку диффузоры напоминают конуса из оргалита по жесткости....
    А теперь даже меня самого заинтересовали))) 100ГДШ33 в ткувэпэ - не для моих скромных площадей, а на таком - разместил бы вполне)))
    Частый гость Аватар для barabass
    Фэн, а что по поводу сравнения ПиАудио с НОЭМА. Что можешь сказать. Слышал, как работают? На аудиопортале Пират рекомендует эти ГД. И плюется на НОЭМА. Как и все аудиопортальцы, впрочем.
    Будучи в Москве месяц назад, заходил в Бекар. Посмотрел на ПиАудио и что-то расхотелось покупать. Да и по цене - дешевка. Дешево - не всегда ведь хорошо?
    Не думаю, что будет лучше моих НОЭМА, тем более прогретых, обкатанных и пропитанных. Может ошибаюсь, зря не купил (не для себя, товарищ просил помочь в изготовлении АС).
    А как насчет модернизации 100 ГДШ 47, например как у Константина Мусатова в проекте AS2- удаление ВЧ рупорка и установка пули на керн.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    а Вы на какую линейку смотрели?
    Краснообск
    Как я понял, P-audio чтото делает само, а чтото покупает как ОЕМ.
    Головки типа коаксиальных BM-12CX мне нравятся, а вот бюджетные сиерии E-series как и китайский Еминенс и Селейшен уже нет.
    Что же касается вышеуказанных коаксиалов, то они как и большинство профессионалных имеет излишне (для домашнего применения) подвес и высокую резонансную частоту. Ну и величина линейного хода тоже не высока.
    В общем, дорогая продукция P-audio очень неплоха. Но цена несопоставима с НОЭМой. А экономическая серия.. ну для дискотеки в школе пойдет.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Не претендую на сравнение, т.к.100ГДШ33 через мои руки не проходили, а вот НР10Т сейчас вот имеются в досягаемости
    Звук дороже, чем стоят - понравился даже просто в пародии на акустический щит (кусок необлицованного дсп 0,7х0,7м). Без приличного твиттера к употреблению не пригодны. Резать надо примерно на 9кГц, править звук допфильтрами, имхо, не стоит.
    Руки дойдут - сделаю их в ткувэпэ
    Фэн HI-FI добавил 22.09.2006 в 22:23
    А есть уверенность, что это что-то даст? У Константина это сделано с пониманием, а просто ради процесса - ЗАЧЕМ?
    Надо детально обмерить, отслушать, а тогда и изощряться
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 22.09.2006 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
    В принципе конечно правильно надо слушать, мерить, а потом уже если что-то не понравится пытаться это изменить. Вот придут динамики в ближайшую среду.....
    Nikolai123, и как - пришли дины? Обмерил? Интересно же (и не мне одному,наверное)
    Динамики пришли (уже и не надеялся купить)
    Звучание динамика очень даже ничего: достаточно точная середина, неплохие ВЧ даже писчалку неохота ставить, острой направленности я не ощутил, про низы могу сказать только, что по сравнению с 8 дюймами сразу чувствуется мощь баса.
    Осталось разобраться с оформлением, долгое время склонялся в пользу TQWP но мне не нравится, что: динамик находится не в начале рупора (т.к. при излучении динамиком 1 импульса на выходе из порта их будет уже 2 к тому же один позже другого) и наличие порта (по моему неправильно сужать рупор в конце). Есть другой вариант - использовать обратный рупор, у которого этих недостатков нет.
    Интересно, что думают по этому поводу уважаемые форумчане.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1162118202
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1162118095
    Извиняюсь за неработающие ссылки, дубль два.
ID:	15296   Нажмите на изображение для увеличения.
    Краснообск
    Да какой может быть задний рупор при такой добротности и упругосте подвеса...
    А потом, у всех рупоров импеданс для широкополосного сигнала как гребенка - хоть у TQWP хоть у экспоненты и всеравно в полосу 20-20000 горбатая АЧХ будет - поэтому давить надо СЧ-ВЧ излучение из рупора, оставляя только один (два) низкочастотных пика.. А насчет "позже" ... для частоты 40 герц задержка сигнала при пробеге 40см будет в пределах одной миллисекунды... А 40 герц это 25 миллисекунд длительности полной синусоиды...
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Я тут прикупил пару динамиков ПиАудио. Посмотрим, на что они годятся. Пока ничего хорошего не видно. Добротность 1,3 вместо 0,48, резонанс 47 Гц вместо шестидесяти. Совпадают с заявленными только габариты . Ладно, надо их размять сначала, а потом ещё раз померить. На крайний случай применим запрещённое оружие - хитиновый композит-пропитку от Александра Воробьёва.
    Извиняюсь, ошибочко вышло. Вместо "Добротность 1,3" читать "0,6". И вообще, отличные динамики!
ID:	15307   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 01.11.2006 в 12:13.
    С уважением, Сергей.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    опаньки!
    результаты измерений в студию, плиз! достали изготовители с такими шедеврами. а я рассматривал вариант приобретения пары динов Е-серии, допуская что соврут процентов на 30
    щас расхотелось.
    наверно ты хотел сказать 60гц вместо 47(в даташите 47)?
    ну разомнется (даже если) до 47 - станет добротность 1 вместо 1.3.
    дерьмовому магниту ни разминка, ни пропитка Воробьева не помогут.
    Добавлено через 1 минуту
    а в соседней ветке народ динамики для щита ищет..
    Последний раз редактировалось Flaesh; 30.10.2006 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Flaesh, ага, само то, с такой добротностью и резонансом в ОЯ их зафигачить
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
