Показано с 41 по 60 из 61
Тема: TQWP на 100 ГДШ 47
    Аватар для Nikolai123
    По умолчанию TQWP на 100 ГДШ 47
    Привет всем!
    Есть желание собрать высококачественную АС для дома в оформлении труба войта. Поэтому есть пара вопросов:
    1 Можно ли использовать динамик 100 ГДШ 47-8 (НОЭМА), хотелось бы знать мнение об этом динамике.
    Параметры Тилля-Смолла
    Fs Гц 73,23
    Z 8
    Re Ом 6,97
    Qts 0,6
    Vas 23,86
    Qms 10,77
    х max 4,5
    Qes 0,64
    Dia 215
    SPL 96
    2 На какую частоту настраивать корпус вроде как можно на 2/3 октавы -47гц, и если настраивать на эту частоту по минус сколько децибел она там будет.
    По умолчанию Re: TQWP на 100 ГДШ 47
    То есть мне изначально попались разные динамики, очень жаль. Тогда другой вопрос можно ли изменить параметры, например с помощью каких-нибудь пропиток...
    На счет второго: чего-то не понял, вроде частота настройки определяется по максимальному пику сопротивления. Корпус был рассчитан на 50 гц.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    дык у более серьезных изготовителей разброс поменьше, но тоже есть.
    самое неприятное - у №2 Bl заметно поменьше получается, эт пропиткой не исправить. так что в одинаковом оформлении ачхи местами на нч различаться будут дБ на портола. ладно хоть "опорная чувств." практически одинаковая.
    частота настройки яшика с дыркой (ткувп, фи, онкен , рибе-дежарден , Baffles Compensés , носов etc) - параметр яшика. на эт частоте излучает (преимущественно) порт, а смещение дифа минимально.
    на граф. имп. соответствует минимуму между 2мя пиками. соотношение величины пиков зависит от fs\fb. для высокодобротных динов вполне уместна настройка ниже fs (что и имеется)
    Дак че все-таки можно сделать. Может подключить к генератору 20 гц динамик №2 на сутки для снижения резонанса, где-то читал об этом.
    Piter
    А в даташите добротность 0.3
    Видимо это не правда, да ?
    ну что как дела? желание воплотилось?
    сам думаю на 100гдш47 собрать TQWP , т.к. на 100гдш33 крупноваты ящички (
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    такая добротность действительно имеет место у сильно хорошо размятого динамика померенная через час после разминки. При меньшей степени разминки и при измерении через более длительный период она немного выше. Но её изменение полностью компенсируется другими параметра которые тоже изменяются. В итоге расчетное акустчиеское оформление не изменится, т.к. основные параметры определяющие сущность динамика не изменяются - Mms и BL.
  8. #47
    ZugDuk,у меня были динамики старого образца и у них усредненная добротность была 0,6.
    vovo4ka, давно уже, почти 2 года прошло
  9. #48
    комната каких размеров? какой звук?
  10. #49
    Слушал в разных комнатах. В больших бас субьективно более мощный, а так IMXO слегка не хватает. Но это только мое IMXO т.к. я люблю чтоб бас слегка доминировал. Середина приемлима только до 10-20вт далее звучит очень резко. Верха так себе. Вообще звук у 2х конусных динамиков на любителя. Лучше присмотритесь к коаксиалам.
    Все это про динамики100 гдш 47 2006 года, сейчас таких не выпускают.
  11. #50
    "большая" комната это сколько?
  12. #51
    20-25м2
  13. #52
    собрал 2 ящика. пробовал на 10Вт советском уселке (транзисторный).
    раньше к уселку были подключены в разное время 30АС и 10АС - звучали гараздо тише.
    100ГДШ47 в трубе достаточно хорошо басит.
    верхов да, не хватает. это заметно. думаю дальше середина вылезет еще и верха вообще утонут. уже думаю куда твитер ставить.
    направленность немного напрягает.
    теперь нужно пробовать с нормальным уселком (при 10Вт дропировка ящика оказалась не нужна, хотя стоит усилить распорками).
    дальше покраска...
  14. #53
    готовы АС ) с покраской промахнулся - сделал всё неправильно ))
    по звучанию:
    появился довольно неназойливый бас. верхних очень недастаёт. необходимы твитеры.скорее всего сделаю их отдельными, чтобы не ослаблять ящики.
    катастрофически сказывается небольшой размер помещения - ~20м2 ! средние по ушам бъют + ярковыраженная направленность.
    думаю в комнате менее 30м2 такую АС ставить нет смысла (
  15. #54
    Ростов
    фото в студию)
  16. #55
    Подмигивать Re: TQWP на 100 ГДШ 47
    фоткала сестра:
ID:	64648   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64649   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #56
    положение АС в комнате - кошмарней непридумаешь!!! При таком раскладе шо 20 шо 30 квадратов будет не гут...
  18. #57
    Ростов
    попробуй по комнате подвигать ,найди удачное положение в комнате,чуть по дальше от стен поставь
  19. #58
    1. можно ли объяснить всю кошмарность положения?)
    2. что даст расстояние от стен?
  20. #59
    Между АС ничего не должно быть, тем более такой большой отражающей поверхности. Имея пространство между АС и за ними (хотя бы 1 метр) ты получишь более четкую и правильную сцену, уйдут переотражения на СЧ от зеркала-шкафа.
    На сч появится четкости больше. По НЧ - тоже ОЧЕНЬ влияет расположение АС, нужно таскать и эксперементировать.
    Если не получается выдвинуть АС - то на стенке между(сзади) ними нужно делать рассеивание-поглощение СЧ. В идеале - и на полу и на потолке (это сложнее) над ними.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 14.10.2009 в 16:35.
  21. #60
    понятно. спасибо за совет.
