Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Целесообразность замены электролита в УМ Sony TA F550SE
    Аватар для Alexxpost
    Калуга
    По умолчанию Целесообразность замены электролита в УМ Sony TA F550SE
    Добрый день!
    Прошу совета по модернизации усилителя Sony TA F550SE, а именно: конденсатор С302 заменить на неполярный - это понятно. А вот конденсатор С309 имеет-ли смысл менять на неполярный? (См. картинку)Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sony TA F550ES.jpg
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Целесообразность замены электролита в УМ Sony TA F550SE
    Никакого. Равно как и прочие ковыряния.
    Калуга
    Не согласен. Замена С302 пойдет на пользу. Прочие ковыряния под вопросом.
    Voronezh
    С чего это? Что левее по схеме этого конденсатора?
    С309 под постоянным поляризующим напряжением в 2,4 вольта - зачем же его менять на неполярный?
    А какая поляризация на С304?
    Калуга
    На С302 поляризующего напряжения нет. По поводу С309 согласен, с поляризующим, спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sony TA F550ES_2.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
    Добрый день ИГВИН! Я так понимаю, что на замену на неполярный просится еще и С304?
    Voronezh
    А как же -0,3В?
    Это вполне очевидно.
    Калуга
    А как же -0,3В?
    Минус 0,3 В на С302 висит на минусовой ноге С302 и на ноге 15 STK3102 относительно общей земли. На плюсовой ноге С302 напряжения нет, она фактически висит в воздухе, поэтому, как я понимаю, поляризационного напряжения к С302 тут не приложено, ну или через регулятор громкости RV104-1 40 кОм если только.... ну это-ж мизер...
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    Спасибо! Принято!
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    Еще вопрос: С330, С333 - зачем нужны в ОС? В одной модификации усилителя они есть, в другой нет....
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Спасибо всем за помощь и участие. Тему закрываю.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    ИМХО Нет никакого смысла замены полярного электролита на неполярный электролит одинаковой паршивости.
    Если полярный до сих пор не вздулся, значит ему вполне комфортно работать в таком включении. Все остальные параметры определяются исключительно качеством конденсатора (электролита в нем), а не его полярностью.
    Вот замена электролита С302 на пленку - это имеет смысл. Или заменить электролит на более качественный электролит. Или просто заменить состарившийся электролит.
    Voronezh
    Коррекция частотки микросхемы. Без может быть возбуд. А может и не быть.
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    ну это-ж мизер...
    Это больше переменки на нем. Так что вполне хватает. Нету там смысла в неполярке. Пленка - это другой вопрос. Но на таком девайсе - пленка сильно звук не улучшит - ибо там дальше совсем не айс.
    Калуга
    .... ибо там дальше совсем не айс.
    Печально...
    Еще вопрос: подскажите пожалуйста, почему в схеме для рынка Германии (обозначение WG) добавлены дополнительные емкости (для рынков AEP-Европа, CND - Канада, UK-Англия - в схеме этих емкостей нет). В частности интересует, зачем для WG на выходе возле клемм АС понатыкали емкостей С902, 903, 904, 952, 953, 954, причем, как сейчас посмотрел, такой-же фильтр стоит прямо за транзисторами выходного каскада УМ, т.е. дважды???!!! Может это связано с особенностями электропитания региона WG (Германия) или электромагнитной обстановкой региона на тот (1991 год) период? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SM Sony TA F550ES.jpg
    Последний раз редактировалось Alexxpost; 18.02.2020 в 09:50.
    Voronezh
    Нет. Разные стандарты по эмиссии побочных ЭМИ. У немцев даже на электробритве на коллекторном моторе стока емкостей навешано! В советских бритвах все было гораздо проще.
    Калуга
    Интересно, на сколько заметно влияют эти цепи фильтрации ВЧ на диапазон до 20 кГц? Вот еще заметил и С332 (22 нФ) по сигнальной цепи на землю посажен. Терзают меня смутные сомнения, что такой трехэтапной фильтацией, убивается импульсная характеристика на ВЧ, или я не прав?
    Voronezh
    А че гадать то? Что, долго измерить? Или аппарата вживую нету? Это ж дело 10 минут! Заодно можно много чего интересного увидеть. А гадание по схемам - пустое дело.
    Калуга
    Аппарат едет - готовлюсь к бою . Когда купил усилитель, особо не вникал в схему - только сейчас заморочился. Усилитель купил временно, просто на пробу, стало интересно послушать - какая она Соня ЕС? А так конечно, все потом промеряю. Вопросы задаю потому, что паяльник держу в среднем раз в пять лет, поэтому и перестраховываюсь - начинаю забывать , к сожалению, радиолюбительство.
    А вы не помните времена СССР? Ну тогда на примере:
    Да, было гораздо проще. Поэтому, когда сосед брился электробритвой, у нас телевизор сходил с ума: картинка дрожала, звук трещал.
    Вот так и влияют.
    Калуга
    Чет тупанул я - забыл по цепь Цобеля на выходе УМ. Дурацкий вопрос по RCL на выходе УМ снимается.
    Voronezh
    И это было правильно! А нынешние телевизоры я бы вообще уничтожил. Тока народ оболванивать!
    А зачем цепь Цобеля ставят до RL?
