Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Неисправность усилителя technics se-a900s
    Зарегистрировался
    По умолчанию Неисправность усилителя technics se-a900s
    Доброго времени суток! Усилитель мощности technics se-a900s стал отключаться при превышении выходной мощности в 7-8 Вт, а раньше защита срабатывала только при мощности 125-135 Вт. Вентилятор тоже стал включаться при смешной мощности. В схеме указано, что есть два терморезистора ertd2zhl104t, но реально при вскрытии усилка вижу, что в местах, которые могут греться, нет ничего, кроме одного транзистора (не мощного, а обычного, германиевого), не считая собственно усилительных сборок на полевиках, но они в корпусах. Что можете сказать? Неисправность плавающая - сегодня усилок спокойно выдал ватт так по 80 на канал, не отключаясь. Спасибо.
    Усилитель покупался в 1996 году новым, эксплуатировался регулярно, электролиты все невздутые.
    Частый гость Аватар для kent
    По умолчанию Re: Неисправность усилителя technics se-a900s
    Цитата Сообщение от Димас-Карабас Посмотреть сообщение
    ... раз греется и есть кулер, то должна быть и обратная связь, включающая кулер...
    Выше правильно отметили про скорость кулера - кулер управляется уровнем проинтегрированного напряжения с выходов (интегратор на С511 и С611). Соответственно, могла произойти потеря их емкости (прежде всего С511). Также на скорость влияют С603, С604, да вообще иcправность Q601-Q605, Q611, Q612 или их обвязки. А если этот блок посчитает, что скорость кулера максимальна, то через Q543 выдаст сигнал перегруза. Так-что без измерений режимов нет простого способа указать неисправность вслепую - гоняйте на пару поканальных резисторов!
