Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 123
Тема: Корпуса с Aliexpress. Обмен опытом, впечатления.
  1. #41
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    По умолчанию Re: Корпуса с Aliexpress. Обмен опытом, впечатления.
    А мне нужен корпус для yes-4cab....
  2. #42
    Самара
    А зачем поганенькие клеммы на выходе ставить и после них тянуть длинные провода к RCA, ещё и рядом с переменкой?
    как нужно? и какие?
    А какую функцию выполняет микросхема после шлейфа от USB приемника?
    изоляторы
    _________________
    Евгений
  3. #43
    maxssau, а какой смысл после колодок ставить разъёмы с позолотой, на болты алюминиевые прикрутить и нормально))
    Так никакие не надо ставить в идеале из платы уже должны выходить качественные разъёмы.
    Сначала генераторы, потом изоляторы. Серьёзно?
  4. #44
    Самара
    Хочу посмотреть на Вашу конструкцию. В теме про эту плату я всё писал.
    _________________
    Евгений
  5. #45
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Я бы сейчас его делал в закрытом корпусе он не греется совсем. Типа так я последний но это не YES делал.
    Последний раз редактировалось bogl; 23.02.2020 в 15:31.
  6. #46
    Мне как то ближе ребра наружу....вот такое мое личное восприятие...Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #47
    Мордовия.
    Тогда вот. Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #48
    Toronto
    Моноблоки - в смысле половинной ширины?
    Да нет просто нормальный 3-4U корпус с _одним_ радиатором _внутри_ и с нормальной вентиляцией. Или аналогично один радиатор внутри + боковые стенки с мелким (2-5мм) редким оребрением. Я как-то несколько лет тому назад видел пару вариантов, но более не находятся. Eстественно или с не сверленной мордой или с единственным отверстием под кнопку включения
  9. #49
    Частый гость Аватар для odinss20
    Вячеслав55, Предложил очень приличный корпус для мощного усилителя его модификация у китайца существует в 4 х вариантах высоты
    от 90 до 180 мм .
    На моем фото в начале в таком корпусе собран PowerAmp (высота корпуса 120 мм ) все отверстия фрезеровал сам .
    В плане вентиляции корпус сделан грамотно крышки с прорезями с обоих сторон .По практике использования усилителя 3-4 часа не более 40-45 градусов
    Так что для аналогичных усилителей пойдет .
    Есть такой вариант корпуса и меньшего габарита ширина 360 мм
  10. #50
    Вот еще бы фрезернуть панели---например как у Андрея Константиновича..... строго...симметрично и наконец---красиво смотрится...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	пер панель.jpg
Название:	задн панель.jpg
  11. #51
    Прикалываешься? Такого размера глазок под дисплей и кнопочки на такой здоровой морде? Нормальные пропорции в посте 45 выше.
    С уважением, Виталик.
  12. #52
    так а чего тут сложного то в простой программке типа Splan рисуем чертеж накладываем на панель ,размечаем и фрезеруем -работы на пол часа ......
    Один поганый минус как зажать панели ,что бы их не изгадить . Поделюсь как делал да все просто сделал с фанеры 12 мм панель на которой за штатные отверстия лицевой панели закрепил их вместе (в моем случае было по 3 крепежа М5 с каждой боковой стороны ) за фанеру крепим к столу фрезера соблюдая
    геометрию ,все работы делались с чистовой стороны -не остается выходов от инструмента ,для защиты наклеена прозрачная пленка типа пищевой .
    Вот и вся хитрость результат на фото не одной царапинки и нарушения геометрии
  13. #53
    Привел как пример...а вы спросите у А.К. и потом-- на вкус и цвет....ну а мне конечно и 120мм хватит....
  14. #54
    г.Рязань
    Виталь, ты прав. Смотрится как амбразура в дзоте, имеется такой . У меня Мил был с крупным окном в таком корпусе. Намного гораздее.
  15. #55
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Блин, что-то я упустил. А где такие красивые надписи делают? У меня до сих пор Yes-3 неописанный стоит!
  16. #56
    Мордовия.
    Лазерная гравировка в рекламном агенстве.
  17. #57
    Зеленоград
    Круто, спасибо! Буду искать в этом направлении. Корпус у меня такой же.
  18. #58
    Все таки хочется купить корпус....но в свете последних событий как-то стремно....а вы как думаете?
  19. #59
    Калуга
    А что? За корпуса уже сажают?
  20. #60
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Serge_L,
    "Мой князь - Князь Тишины..."
