Собрал я усилитель - Corsair, по схеме которая выложена на сайте http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm
Вобщем все впринципи работает, только вот после прогрева лампы в колонках появляется небольшой фон, кто что может посоветовать,, заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Neo; 02.10.2009 в 10:02.
да и на счет КНИ - не мерял
но придерживаюсь критерия - нравится или нет
так вот до этого у сына был какой-то навороченный ротел он его продал поэтому и заварилась каша так то что получилось куда как лучше этого ротела грает
Бочка Портнова из дрим театра где-то в организме играет
Орган Wakemena очень похоже на орган играет
Jazz очень хорошо слушается,не идеально (идеально на концерте) а просто хорошо
Появился объем, панорама, детализация, ничего этого в корсаре я не услышал суховато там как-то
Последний раз редактировалось skan+; 25.03.2007 в 18:58.
Идея не ставить катодный повторитель мне понятна. Посмотрите вот эту схему, может понравится: www.vinilsound.by.ru
Видел, не захотел печатку рисовать.Ежели кто поделится могу сварганить на досуге, в его сторону тоже были мысли двигаться
у всего есть свои минусы и плюсы я не идеальную схему сделал
Можно доработать конечно
но за свои в общей сложности деньги она играет хорошо чего если честно не ожидал
Последний раз редактировалось skan+; 25.03.2007 в 19:41.
во 1-х - зачем? ТЫ уверен что это везде нужно.
Во вторых - что такое "до сотых", до сотых чего, номинала? Так это 1% всего, т.е. не прецезионные резисторы, а самые обычные.
С конденсаторами сложнее, разброс больше. Но в УНЧ точность номиналов конденсаторов как правило, еще менее критична, чем точность номиналов резисторов.
В третьих - и как выгядит "процесс доводки"? Отбором тестером из кучи 10-20%-х ? Даже в учебниках написано, что таким способом получить точный резистор/конденсатор нельзя - прецезионные детали это не только точность номинала, но и его временная и температурная стабильность.
Короче, очередной бредогенеризм. Это было ясно еще на предыдущей странице, при разлагольстованиях о 6н8с.
1 мне так нравится(речь идет подборе в разных каналах между собой,ведь иногда вы подбираете комплементарные пары например или и так сойдет)
2 я никому не навязывал ни своего мнения и вкуса я им только поделился
3 я думал изобретение новых слов закончилось с "эпохой исторического материализма" ан нет, прискорбно что Даль мертв.
Последний раз редактировалось skan+; 26.03.2007 в 18:17.
Резистор пересчитывать так: Берешь ВАХ лампы для нулевого потенциала сетки, снимаешь напряжение одного плеча питания, получаешь ток через лампу. Делишь напряжение на ток - получаешь катодное сопротивление.
Сложно все с лампами. Питание не понятно как расчитать, чтоб в точку попасть. Трансы только заказные получаются. Зеленые почему то ставить не советуют.
А пихать настоящий трансформаторный каскад к LM3886 по моему мазохизм. Если на такое решился, то лучше делать сразу качественный гибридник, а не упираться в качество LM-ки.
Господа, спасибо за ответы!!!
Но поскольку я зеленый эмалированный чайник, то снова вопрос!- ну это понятно, закон Ома рулитДелишь напряжение на ток - получаешь катодное сопротивление
Непонятно вот что:- почему одного плеча? И смысл двухполярного питания мне не понятен... Объясните пож-таснимаешь напряжение одного плеча питания, получаешь ток через лампу
- поправьте если не прав, таким образом мы забираемся повеше на ВАХ выходя на ровный участок?Там питание двухполярное + и -. нужно поднимать оба. До +-120в лампе 6н23п (и звуку) только получшеет.
P.S. Lincor, спасибо за подробно описанный способ ЛУТ, изготовил уже 2-е платы - все супер! Как то очень давно заказывал у Вас платы - все Ок, усилитель успешно пашет у брата.Offтопик:
Кстати, если предложение показать свежий магазин с пивом в Новогиреево еще в силе, то я готов
Последний раз редактировалось Night Owl; 03.04.2008 в 09:23.
Это точно. Я такое делал только потому что был готовый ненужный усилитель на 3886, который было жалко разбирать сразу, и я решил с ним поизвращаться перед разборкой.
Добавлено через 3 минуты
А его там и нет, этого смысла. После каскада стоит разделительный конденсатор, т.е. какой потенциал при этом на катоде, пофигу. Вполне можно (и нужно) использовать обычный катодный повторитель с обычным однополярным питанием. Просто один чел (Расмусен) с дуру сделал, а другой скопировал
Добавлено через 1 минуту
Именно так. Уходим с самого кривого участка ВАХ на прямой. Соответственно снижаем искажения с примерно 5% до 0,1%.
Последний раз редактировалось Yury Novikov; 03.04.2008 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение
Каюсь, грешен. Причем я уже понял, где натупил, выловил всех собак, перевел пред в СРПП, а донести до общественности вот тупо руки не доходят.
ВОООТ!!! А когда я этот усилок копировал, я даже ТД на лампу не читал, и не знал, что на ее характеристиках можно увидеть.
Увы, чего-то я уже запонтовался. Работа накладывает отпечаток. На первых курсах универя я сдачу сессии в Шварцвальде не праздновал. Наверное старею.
Господа, так как же лучше сделать то? Допустим имеется транс ТС-180, если включить последовательно 2-е обмотки получим где то 100 В. Как видим двухполярное питание нафиг не нужно, значит собираем мостовой выпрямитель без средней точки...
Далее смотрю ВАХ лампы и впадаю в ступор - при рекомендуемом напряжении (100 В) и отсутствию напряжения на сетке ток анода далеко перевалил за 15 мА...
Или я что то не так понял?
И как все таки расчитать в этом случае резистор в цепи катода?
Может все таки донесете, хотя бы до меня, я Вам тогда отличный магазин с пивом в Люберцах покажуКаюсь, грешен. Причем я уже понял, где натупил, выловил всех собак, перевел пред в СРПП, а донести до общественности вот тупо руки не доходят.
А кто сказал что при однополярном питании не нужно отрицательное смещение? Для 6н23п выбирайте режим +95...+100в на аноде (не Еа, а именно на аноде, т.е. анод-катод), -1.25...-1.5в смещение и нагрузку 10к. Это получится Еа около +125...+130в. Смещение -1.25-1.3 удобно делать от батарейки. Либо, для автосмещения, в схеме катодного повторителя будет нужен делитель в катоде.
Добавлено через 6 минут
При выборе транса, расчитывайте на дополнительное падение напряжения 20...30в на RC фильтре в БП. Можно больше. Т.е. на первом конденсаторе фильтра БП вам нужно иметь около 160-180в. Т.е. транс должен иметь вторичные обмотки с 125-135в (можно немного больше) переменки. Лучше две обмотки, раздельные для каждого канала, плюс две накальные обмотки 6.3в по 0.6-1А с запасом.
Последний раз редактировалось Yury Novikov; 04.04.2008 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение
Юрий, спасибо! В принципе понял, но надо закрепить... пошел учить матчасть...
Добавлено через 2 часа 8 минут
to Lincor, я конечно извиняюсь, но объясните как получился ток через дампу 3,5 мА при напряжении на аноде +36В??? Нифига не врубаюсь...
Блин, мне бы только запустить его... Впрочем лучше спать лечь
Последний раз редактировалось Night Owl; 04.04.2008 в 02:40. Причина: Добавлено сообщение
Господа! Посоветуйте пожайлуста какую нибудь полезную литературу по лампам начального уровня... Ну не как не могу врубиться я в эти смещения и анодные токи
Поиск по ключевым словам "Цыкин" и "Войшвилло".
А что непонятно с токами и со смещениями?
