Собрал я усилитель - Corsair, по схеме которая выложена на сайте http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm
Вобщем все впринципи работает, только вот после прогрева лампы в колонках появляется небольшой фон, кто что может посоветовать,, заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Neo; 02.10.2009 в 10:02.
господа может кто то ответит куда пропал линкор ?)
и что вы скажете о http://www.electromaster2.narod.ru/036.html
принцип тот же...
Alex, а у Вас, насколько я помню, SRPP на входе у Зена 4. А как Вы их соединяли, через конденсатор? У зенов входное сопротивление довольно низкое, получается, емкость нужна большая. Бутерброд из электролита и пленки/маслобумаги?
Андрей
я в командировках
it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
Lincor, продолжение будет?
Добавлено через 41 минуту
господа вопрос к аудитории никто не подскажет можно ли банально прикрутить ламповый буфер к MF2?
Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 08.10.2008 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
cka3o4nuk
Я прикручивал МФ-1, примерно года полтора назад. Просто, до Корсара, слушал простой МФ-1, поэтому жалко было класть его в стол, итак там лежит даташитовский усь на ТДА7294. Сейчас работает - полёт нормальный. Цепи замедления включения буфера не городил (лень и лишняя сложность) При включении небольшой фон в колонках, секунд через 5-8, после включения мягкого старта, всё выходит на нормальный режим.
OPB1R, если вас незатруднит платку и схему...
Схема МФ1 и обвеска буфера Корсара взяты с сайта Lincora http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm
Всю обвеску буфера сделал навесным монтажем, прямо на панельке лампы.
OPB1R, спасибо такой вариант не устроит
Добавлено через 1 час 6 минут
Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 10.10.2008 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
Дяденьки, будет ли исправленный "Корсар" или проект всплыл брюхом кверху окончательно?
Потому что:
а) выходной каскад - усиливает ТОК, а транзисторы это делают существенно лучше чем лампы, которые в свою очередь - лучше усиливают напряжение.
б) гибридники часто делают чтобы избавится от выходного трансформатора в выходном каскаде на лампах.
