Собрал я усилитель - Corsair, по схеме которая выложена на сайте http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm
Вобщем все впринципи работает, только вот после прогрева лампы в колонках появляется небольшой фон, кто что может посоветовать,, заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Neo; 02.10.2009 в 10:02.
Pssbl,
катодный резистор конденсатором не шунтирован, 1к резистор впаять? сколько ёмкости надо?
В сетку сколько? у меня ещё ведь переменник на 50к (регулятор), потом планирую пред с ДУ, придётся делать ещё один вход мимо рг.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
1 кОм, зашунтируйте от 47 мкф и более,на Ваш вкус. 220х25v вполне. Тут есть разные точки зрения, но это нюансы. Чем больше кондер, тем больше бас. У меня было 30, хватало. Но только мне. Некоторым и 10000 мало. И таких много. Держите в уме, что через этот кондер потечет звук, считайте по качеству д. быть как проходник...Сообщение от SinteZ
Чем меньше тем лучше, смотря какая нагрузочная способность у источника сигнала. 47 будет нормально, можно и 24к, даже и 10. Но это Вам должно быть виднее.Сообщение от SinteZ
Pssbl,
в сетке пока ничего менять не буду, а вот с катодом наверно буду завтра разбираться.
Кстати, как вы считаете вторая-то моя 6Н8С с карболитовым, цоколем неисправна скорей всего? Просто вот сейчас стоит с металлическим цоколем и звездой на балоне и эта вобще шума не издаёт! Ставил карболитовую, а она со всеми принятыми мерами по борьбе всёравно "зудит". Как мне быь-то? Хочу прозапас купить, как правильно выбрать?
Хотел тут ещё примудрить сервисную систему, тобишь накал коммутируется от включения к включению и анодное плавно возрастает. Есть какие-нибудь уже практические наработки по этому поводу где-нибудь?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Так должно быть с любой восьмеркой. Любые цоколи обязаны работать на пять. Доведите каскад до ума, потом можно будет сделать выводы. Сетку можете и вовсе не трогать (хотя стоило бы), а катод надо. С фильтром анодного что получилось? Беда одна не ходит, проблемы коррелируют друг с другом. Надо быть уверенным в чистоте анодного. А с металлическим цоколем- the best, такие надо и искать, если понравится эта лампа сама по себе. У меня такой нет. Про запас много не накупайте, они долговечные, лучше качественные брать, как раз как у Вас. Но проблема у Вас в каскаде imho.Сообщение от SinteZ
БОльшие резисторы в фильтре питания, про что мы вчера говорили не только отфильтруют, но и замедлят анодное, это проще всего. Реально это не очень важно. Идея в том, чтоб ограничить ток ,а значит и время заряда конденсатора питания резистором значительной величины. Это правда уже игрушки. Когда переделаете катод, поиграйтесь. А так кенотрон, но я бы Вам не советовал морочиться. Сервисные системы для работы накала, это как Вы уже поняли не ко мне.Сообщение от SinteZ
Спасибо большое вчера собрал данную конструкцию, и фон изчес, теперь его слышно если только ухо приложить к дифузоруСообщение от A.R.
Pssbl,
сейчас между конденсаторами в аноде, 180ом и 1,5 килоома. Подбирал эксперементально, мост, 100мкф-180ом-100мкф-1,5к-220мкф, при таких номиналах у меня нету "взвизга-хлопка" при включении, лишь небольшой щелчок. Сейчас вплотную фон расслышать немогу, но какой-то шум влюбом случае там есть, а я его из-за шума 24дб вентилятора который стоит внутри системника на процессоре всёравно неслышу. Комп стоит в трёх метрах. В катоде резисторы ещё не менял и не шунтировал. Занят был вставлянием платы ДУ в предварительный.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Pssbl,
Сейчас у меня изменилось анодное, трансформатор другой. и на выходе блока питания сейчас 237В. В аноде 47 кил, в катоде 2,4к. Нужно-ли менять номиналы резисторов? С лампой что плохого может случится?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Обязательно менять. 6Н8С работает в кривом участке ВАХ. При питании +230в в аноде резистор нужно уменьшить до 8К, в катоде до 820 ом. Ток через лампу в этом случае увеличтся до примерно 7 мА, смещение будет около -5в. Для этой лампы это более-менее нормально. А вообще анодное низковато. Этой лампочке нужно чтоб на аноде было около +250в, смещение -8, а ток 9-10 мА. Для этого источник нужен +320...+350в.Сообщение от SinteZ
Я конечно не столь компитентен в этом вопросе... Но не слишком ли малы значения резисторов? Лампе не поплохеет?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Есть плата с частично запаянными деталями. 2ЛМки, лампа и конденсаторы по мелочи. Кому надо? По цене деталей отдам. Теперь уж до него руки не дойдут.
Yury Novikov,
Ок, щас перепаяю....
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
перепаял, зазвучало очень даже хорошо!
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Можт пора ветку переименовать? Ато тут корсаром и не пахнет уже...
Балон лампы теперь помоему больше чем обычно греется, вобщем ток потёк...
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Вот в таком он у меня виде. Плюс две лампочки в придачу.
800 Ом в катоде. 4,79В на нём
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
А на кой там вообще лампа? "Шоб було" ?
