Страница 2 из 16 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 315
Тема: Усилитель Corsair
    Аватар для Neo
    По умолчанию Усилитель Corsair
    Собрал я усилитель - Corsair, по схеме которая выложена на сайте http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm
    Вобщем все впринципи работает, только вот после прогрева лампы в колонках появляется небольшой фон, кто что может посоветовать,, заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Neo; 02.10.2009 в 10:02.
    Частый гость Аватар для Pssbl
    Череповец
    По умолчанию Re: Усилитель Corsair
    Цитата Сообщение от SinteZ
    Tommy прав, резистор в нагрузке должен быть меньше. 33-47 кОм. Я пользую 20.
    Pssbl,
    Фон прослушивается если ухо к динамику поднести вплотную.
    Если Вас напрягает фон, добавьте в фильтр анодного RC цепочку для пробы,47ом/220мкф, если сдвинется, работайте в этом ключе дальше. Если нет, землите накал (питайте просто переменкой) на общую точку. Уберите крутилки-вертелки, попробуйте, они не нужны. Это ж просто совсем, у меня никогда 8-ка не фонила. Я советую то, что у меня работает годами. Ну а если это не поможет, то все, ищите косяки. В накале главное не то, что он выпрямлен, а то, что токи не гуляют между катодом и накалом.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Pssbl,
    ну так если уменьшить резистор в аноде, то увеличится ток через лампу, фон должен тогда увеличится. или я глубоко заблуждаюсь?
    Накал, просто один вывод обмотки приземлить на землю? RC цепочка этож будет поидеи фильтр настроенный на частоту фона?
    SinteZ добавил 20.09.2006 в 16:54
    Pssbl,
    RC попробовал, но 30 ом + 115мкф, результата недало никакого.
    Может просто застабилизировать анодное линейным стабилизатором? Или дроссель попробовать поставить? CLС фильтр? Заземлил накал, результат чуть-чуть есть (накал переменкой питается). Фон стал немного поменьше, землил один конец обмотки, без резистивного делителя само собой.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 20.09.2006 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Череповец
    Ток повысится. Фон останется. Усиление по напряжению снизится. Нагрузочная способность каскада повысится. Это просто правильно, режим будет задан сообразно характеристикам именно этой лампы, а у Вас в каскад пентод просится. Выбирать тут не из чего, нужно исправлять ошибку. С фоном не борются выбором нагрузки, есть другие средства.
    Да. Проще простого. Только все остальное в накальной цепи что сейчас сделано отключите, чтоб короткого не сделать, когда будете пробовать.
    Она просто будет резать некое напряжение, в т.ч. и фон питания. Индифферентно к частоте. Настраивать не нужно. Можно поставить и другие значения R и C, но уменьшив одно добавьте другое.
    Pssbl добавил 20.09.2006 в 16:59
    Если Вы добавили к уже существующему фильтру, то опишите всю схему, или нарисуйте, не знаю. Будем вникать.
    Последний раз редактировалось Pssbl; 20.09.2006 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
    Russia
    Pssbl,
    30 ом + 330 мкф эфекта не дали, можт он и был но не значительный.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Череповец
    Резистор удвойте-утройте.
    Russia
    Pssbl,
    Схема, мост, 100+120 мкф@450В провода, панель, на ней 220 мкф@450В + шунт 0,22мкф MKP или MKT чтоль, непомню уже.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Череповец
    Между конденсаторами только прямые провода?
    Russia
    да, провода без отводов, один покороче, второй подлиньше чуть
    SinteZ добавил 20.09.2006 в 17:13
    увеличил до 60 ом, ёмкость 330, эфекта ноль. Подпаявал и ухо у динамика держал, разницы вобще нету.
    SinteZ добавил 20.09.2006 в 17:14
    можт мост стоит сделать на ультрафастах?
    Последний раз редактировалось SinteZ; 20.09.2006 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Череповец
    Мой друг, у Вас обязано фонить. Выход усилителя я так понимаю, 2-тактный?
    Pssbl добавил 20.09.2006 в 17:16
    Не надо метаться, все должно получиться.
    Последний раз редактировалось Pssbl; 20.09.2006 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
    Russia
    Pssbl,
    Угум, в рещиме АБ на полевых транзисторах ИРЛ540 с током покоя 70-80мА, повториель Алексея Никитина, creek 4330. А счего фонить-то?
    SinteZ добавил 20.09.2006 в 17:19
    зы, форум - эстонский чат
    Последний раз редактировалось SinteZ; 20.09.2006 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Череповец
    А счего фонить-то?
    Вы не сделали фильтр анодного питания. Выход усилка вычитает фон насколько может, но не справляется. Поэтому некоторая фильтрация пульсаций в Ваших опытах до конца не помогает. Надо фильтровать. Плюсы конденсаторов между собой соедините не проводами, а резисторами по 47-100 ом, можно и больше. Не соединяйте их накоротко. Пленку шунта я бы туда не ставил, хотя это не существенно. Все кондеры в одно место монтажно, а у лампы непосредственно небольшой, 47мкф хватит. Ну и анодную нагрузку приведите в порядок, это обязательно. Фильтр работает под протекающим током, а он у Вас... Кстати, померьте напряжение на резисторе, включенном последовательно в анодной цепи. Поставьте туда для этого 100-омник..
    Странно, а почему у меня в ламповых конструкциях фона нет?
    Самую правильную схему накала, дал Виззи в №16, только два резистора с обоих концов накала там ни к чему, достаточно один конец накала (любой) соединить с тем делителем.
    Напряжение на делителе должно быть больше максимального потенциала катода. Обычно - делают в несклько раз больше (10-30 вольт).
    Ну про анодное тут уже рассказали.
    Аватар для Neo
    Улыбнуло! Re: Усилитель Corsair
    Сегодня провел эксперемент, отключил питание анода и пока кондеры не разрядильсь, фона не было, вот ГЫ
    Иваново
    Нефильтрованное анодное.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Russia
    Pssbl,
    кстати, пробовал вот 6Н8С с чёрным карболитовым цоколем, так та фонити как чумная и фон постепенно возрастает но до какого-то предела. Сейчас стоит с железным цоколем 61го года. С чёрным 59того. В чём может быть причина такой разницы между лампами? Кстати та что с железом, у неё и внутренности немного отличаются. Ато я вот хотел лампочками такими запастись и думаю, а не куплю ли я случайно те что фонят
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Иваново
    SinteZ, полную схему ламповой части в студию.
    Russia
    vizzy,
    Рисовать лень... а схема там-то всего три резистора...
    SinteZ добавил 20.09.2006 в 21:59
    Фон в лампах может быть из-за того, что накальные проводники дают термоэмиссию на анод. Это действительно связано с конкретной лампой, хотя дело может быть и в монтаже проводников вблизи ламповой панели и близости силового транса. В любом случае накал косвеннонакальных ламп лучше выпрямлять.
    вот что мне ещё сказали.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 20.09.2006 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Череповец
    Сказали почти по делу. От лампы к лампе есть разница. Только сначала надо выполнить элементарные требования, а потом мудрить, не наоборот.
    Да, а практически этот огород не нужен, обязано работать идеально без этого всего, не надо и воду лить. Начните с чистого анодного, накал проблема номер 2, не ставьте телегу вперед коня.
    Pssbl добавил 20.09.2006 в 22:28
    Это еще из-за разных ВАХ ламп, у Вас нагрузка неверна, ток через лампу не течет, откройте ее, дайте ей воздуха, начнет фонить и эта. Потому что начнет работать.
    Pssbl добавил 20.09.2006 в 22:29
    Идеально вычитаете?
    Pssbl добавил 20.09.2006 в 22:31
    Фон идет не из лампы, а из блока питания.
    Последний раз редактировалось Pssbl; 20.09.2006 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для staska
    попробуйте это, мне помогло на 99.9%
    это для анодново питания
    Схема кривая, я уже об этом как-то писал. LM работает со слишком большим усилением - около 54 и соответственно ловит все подряд, включая наводки от трансов. Победить фон в той схеме, как она есть сейчас, практически невозможно. Чтоб его победить нужно уменьшить усиление LM, а для этого нужно: ампутировать R8, вместо R7R9 поставить один резистор 25К, R3 уменьшить до 2К. Лампа тоже в кривом режиме. Ток через лампу нужно увеличить до 15 мА, для этого R5 уменьшить до 2К. Если после этого сделать то, что писал vizzy, фона не будет точно.
