Показано с 1 по 17 из 17
Тема: усилитель
    Зарегистрировался
    Аватар для романчик
    По умолчанию усилитель
    Есть колонки от дом.кинотеатра panasonic, 4 стойки и саб. у каждой стойки impedance-3, 125w(max). У саба impedance-6, 250w(max),.Какие характеристики должны быть у усилителя что бы колонки звучали нормально. А то подключаю к компу или телевизору еле еле слышно..
    Россия.Москва.
    По умолчанию Re: усилитель
    - эт-чё, без усилителя? Это очень опасно для звуковой карты компа....
    фото или марку
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Да любой увесилитель для ДК с Али, типа этого:
    https://aliexpress.ru/item/328931183...archweb201603_
    Любой - может сгореть на плотной программе даже на заявленные 4 Ома.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Согласен.
    МО Салтыковка
    КУПИТЬ РЕСИВЕР БЕЗ КОЛОНОК, И ВСЁ...
    Андрей Константинович
    Зарегистрировался
    Аватар для романчик
    просто проверял работают или нет
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    фото или марку
    Panasonic SB-HS850 это стойки , а саб SB-HW550.
    Посоветовать надёжный вариант трудно - многоканальный усилитель на 2Ома - вещь неходовая. Большинство 4-омных будут работать на 3 с усиленным охлаждением, но надёжность этой затеи сомнительна.
    Поставить 1Ом последовательно с нагрузкой - тоже вариант, хоть и некрасивый.
    Частый гость Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    impedance-3
    как то так
    Нет усилителей (отдельных), рассчитанных на 3 Ома. Искать 2-омные, на 200..250 Вт...
    Можно практически любой усилитель переделать на 2 Ома. Но это не просто и не очень дешево.
    включай счвч колонки через резисторы (проволочные) по 3ом,а сабовый он 6ом напрямую звук еще красивее будет
    если что небольшой подьем на вч можно скорректировать но обычно так лучше звучит чем без резисторов(как от ИТУН)
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    для всех этих "палок" он нахрен не нужен, да и ни кто не мерял чо там на самом деле, 3 ома или ещё чего
    Может и так
    Зарегистрировался
    Аватар для романчик
    Без усилителя?????
    Можно к примеру 4-х канальный авто усь. Они как правило заточены под 2 Ома. Только питать не 12 В. А сделать нормальный БП с двух поляркой 2*25 В.
