Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 171
Тема: Трансформатор с однополупериодным выпрямителем (ОППВ). Опыты с подмагничиванием.
    село Самбек
    По умолчанию Трансформатор с однополупериодным выпрямителем (ОППВ). Опыты с подмагничиванием.
    Во многих букварях написано и отштамповано во многих головах (в т.ч. некоторых здешних знатоков), что трансформатор с ОППВ подмагничивает постоянная составляющая тока нагрузки.
    Ниже два опыта о том, что нас дурят, и на самом деле трансформатор с ОППВ подмагничивает разница вольт-секунд на первичке в нагруженном и «холостом» полупериодах из-за просадок на сопротивлениях сети и обмотки.
    Также предложен способ компенсации подмагничивания трансформатора с ОППВ на основе и исходя из. Но в основном лишь для иллюстрации сути. Практический интерес это представляет разве что для озабоченых «однотактным» питанием персонажей, т.е. не представляет никакого.
    Опыт №1.
    Схема на рис. 1.
    VD1, R1, VD2 – цепь компенсации подмагничивания (далее ЦКП для краткости). Пунктиром показана перемычка для измерений без этой цепи. R2 = 1 Ом, 1% - шунт для измерения тока в первичке. HL1, HL2 – обычные лампы накаливания. Трансформатор TM-C 250/115-230 от АББ, 250 ВА, первичка 400/230 В, вторичка 2*115 В. Говнище какое-то – конский ток х.х. больше моего тока нагрузки, потому чтобы эта «красота» не покрывала суть как бык овцу, сетевое напряжение подавал на выводы первички на 400 В, соответственно на вторичке было 130 В.
    На осциллограммах жёлтый – первичное напряжение, синий – первичный ток (с шунта R2). Слева внизу их среднеквадратичные значения.
    Входы "открытые", ноль везде точно на горизонтальной оси.
    Рис. 1. Схема с цепью компенсации подмагничивания трансформатора (ЦКП).
    Рис. 2. Фото собранной схемы.
Название:	_02_фото установки_2.jpg
    Рис. 3. Ток холостого хода без ЦКП (вместо VD1, R1, VD2 перемычка).
Название:	_03_ток хх 200 мА_дел.jpg
    Рис. 5. Ток первички под нагрузкой без ЦКП.
Название:	_05_ток без компенс.jpg
    Рис. 6. Ток первички под нагрузкой с ЦКП при R1 = 135 Ом.
Название:	_06_ток с компенс_135 ом.jpg
    Опыт №2.
    Схема на рис. 9.
    R1 эквивалентно сопротивлению первички трансформатора. Нагрузка через диод подключена прямо к сети последовательно с R1. Первичка трансформатора подключена между R1 и нагрузкой. Сам трансформатор не нагружен.
    На осциллограмме рис. 10 видно такой же перекос тока в «холостом» полупериоде, что и в опыте №1 на рис. 5 под нагрузкой без ЦКП.
    Рис. 9. Схема опыт №2.
    Рис. 10. Ток первички трансформатора в схеме опыта №2.
    Дополнение к опыту №2 от 15.02.2020.
    Рис. 11. То же и там же, но с добавлением последовательно с первичкой цепи компенсации подмагничивания VD1, R1, VD2 из схемы на рис. 1 (в схеме рис. 9 не показана).
    Компенсация не совсем точная.
Название:	опыт 2_Iхх с ЦКП.jpg
    Рис. 11 поясняет, как работает такая компенсация.
    Опыт №2 показывает, что трансформатор подмагничивает именно перекос вольт-секунд на первичке. Трансформатор при этом вообще не нагружен.
    Последний раз редактировалось лысый; 15.02.2020 в 19:22.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для hydr
    По умолчанию Re: Трансформатор с однополупериодным выпрямителем (ОППВ). Опыты с подмагничиванием.
    Шубу одел - писец, под трамвай попал - писец.
    Так и тут, на все случаи жизни "постоянка". Загнал трансформатор в нерасчетный режим, получил перекос за счет насыщения магнитопровода - "постоянка". Позорище! Всех на переподготовку, построить в шеренгу во главе с Гиратором и шагом марш.
  3. #142
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    А что скажет маршал Плотный?
    Что лысый купидон и меня электротехнику любить заставит, наверное. Язык мой – враг мой, убил бы плотного, на месте лысого.
    крупный радиолюбитель
  4. #143
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Позорище!
    Вы самокритичны.
    Но знаний, имхо, вам явно не хватает. Зато желания потрындеть-хоть отбавляй.
  5. #144
    Частый гость Аватар для Buran
    Ну опять же, в том эксперименте на рис. 6 видно, что постоянный ток в обмотках трансформатора есть, а подмагничивания при этом нет. О чём это говорит? Видимо о том, что подмагничивает не постоянный ток. И для такого вывода вроде не нужно быть виртуозом логики, достаточно не быть дебилом.
    Интересные у вас выводы
    О.к , смотрим на электрическую цепь с ОППВ выпрямителем.
    Какой ток идет в нагрузку через диод?
    p/s
    Херню пишите вы, а невежество у меня)))))
  6. #145
    село Самбек
    А вы не могли бы сразу изложить свою мысль полностью? Не думаю, что её масштаб это не позволяет.
  7. #146
    Вы пишите что постоянный ток в обмотках есть ,а вот подмагничивания в магнитопроводе нет.
    Как такое может быть?
  8. #147
    село Самбек
    Я готовлю документы на нобелевку.
  9. #148
    Ну с этого и надо было бы начинать
  10. #149
    село Самбек
    Да вы так глубокомыссленно начинали, но всё свелось к возгласу "не может быть!", а что ещё на это отвечать?
  11. #150
    Пятигорск
    Ну я так понял , что опыты с картинками ( пост 127 ) так-таки никого не убедили ...
  12. #151
    село Самбек
    Картинки в посте 127 убедили в том, что их афтар то ли слабовидящий (рисунки в первом посте), то ли слабочитающий (пояснения топикстартера к ним), то ли обе эти слабости сразу.
  13. #152
    Вы пишите что подмагничивания в ОППВ нет , а этого не может быть
    Последний раз редактировалось Buran; 21.11.2020 в 13:21.
  14. #153
    Любезный, вы даже однострочную фразу сформулировать не в состоянии, но настаиваете на серьёзном отношении к вашим умственным способностям.
    Извините,ну я же не пишу об ваших умственнвх способностях, когда вы метете откровенную пургу что в ОППВ нет подмагничивания.
    Так что давайте без перехода на личности..
  15. #154
    Пипец какой то! Очередной форумный пи...л в моей судьбе)))).
    но у него все кругом дурачки ))))
    Лысый, плюнь ты на этого неграмотного, нахватавшегося верхушек гения, носящегося по всем площадкам с одной, ему только понятной, такой же гениальной как и он сам теорией. Закончится все это вот так -
    Давай..,кури бамбук дальше)
  16. #155
    У тебя тоже нет постоянного тока и подмагничивания в ОППВ?
    Только не надо дрыскать . Давай зафиксируем этот момент
  17. #156
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Попробовал с конденсатором (последовательно два электролита по 470 мкФ, 450 В).
    Тут интереснее другое - если предположить, что однополупериодный выпрямитель во вторичке вызывает появление постоянной составляющей в первичке, на этом конденсаторе должно было "осесть" некое постоянное напряжение. А если нет - то нет.
    Что на конденсаторе, постоянка была?
  18. #157
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    Это напряжение на конденсаторе и будет создавать ток компенсации.
    Конденсатор будет разряжатся через обмотку трансформатора. ( каждый период )
    Разумеется величина напряжения там будет мизерной.
  19. #158
    Пятигорск
    Товарищи , не забывайте простую вещь - обмотка любого транса , это же просто некоторое колиество металлического провода , и ток в нём - одинаково протекает в обоих направлениях . Так что если в источнике ЭДС ( например в сети ) нет постоянной составляющей , то и в токе первичной обмотки её быть не может , просто по определению - и совершенно независимо от того , что творится в это время во вторичке
  20. #159
    Так я и спрашивал - есть ли там постоянное напряжение в реальности, измеренное вольтметром
    Последний раз редактировалось Pasha_Kiev; 17.01.2021 в 14:45.
  21. #160
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    есть там постоянное напряжение в реальности, измеренное вольтметром
    Я не нашёл постоянного тока в первичке при нагрузке транса на ОППВ. Опять этот проклятый закон сохранения энергии, ровно вся постоянка на вторичке, на первичку просто ничего не осталось. Я уж и по столу стучал и дул на неё а стрелка стоит на нуле как вкопанная . Вот чёрт, сорвалась нобелевка...
