Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 171 из 171
Тема: Трансформатор с однополупериодным выпрямителем (ОППВ). Опыты с подмагничиванием.
    село Самбек
    По умолчанию Трансформатор с однополупериодным выпрямителем (ОППВ). Опыты с подмагничиванием.
    Во многих букварях написано и отштамповано во многих головах (в т.ч. некоторых здешних знатоков), что трансформатор с ОППВ подмагничивает постоянная составляющая тока нагрузки.
    Ниже два опыта о том, что нас дурят, и на самом деле трансформатор с ОППВ подмагничивает разница вольт-секунд на первичке в нагруженном и «холостом» полупериодах из-за просадок на сопротивлениях сети и обмотки.
    Также предложен способ компенсации подмагничивания трансформатора с ОППВ на основе и исходя из. Но в основном лишь для иллюстрации сути. Практический интерес это представляет разве что для озабоченых «однотактным» питанием персонажей, т.е. не представляет никакого.
    Опыт №1.
    Схема на рис. 1.
    VD1, R1, VD2 – цепь компенсации подмагничивания (далее ЦКП для краткости). Пунктиром показана перемычка для измерений без этой цепи. R2 = 1 Ом, 1% - шунт для измерения тока в первичке. HL1, HL2 – обычные лампы накаливания. Трансформатор TM-C 250/115-230 от АББ, 250 ВА, первичка 400/230 В, вторичка 2*115 В. Говнище какое-то – конский ток х.х. больше моего тока нагрузки, потому чтобы эта «красота» не покрывала суть как бык овцу, сетевое напряжение подавал на выводы первички на 400 В, соответственно на вторичке было 130 В.
    На осциллограммах жёлтый – первичное напряжение, синий – первичный ток (с шунта R2). Слева внизу их среднеквадратичные значения.
    Входы "открытые", ноль везде точно на горизонтальной оси.
    Рис. 1. Схема с цепью компенсации подмагничивания трансформатора (ЦКП).
    Рис. 2. Фото собранной схемы.
Название:	_02_фото установки_2.jpg
    Рис. 3. Ток холостого хода без ЦКП (вместо VD1, R1, VD2 перемычка).
Название:	_03_ток хх 200 мА_дел.jpg
    Рис. 5. Ток первички под нагрузкой без ЦКП.
Название:	_05_ток без компенс.jpg
    Рис. 6. Ток первички под нагрузкой с ЦКП при R1 = 135 Ом.
Название:	_06_ток с компенс_135 ом.jpg
    Опыт №2.
    Схема на рис. 9.
    R1 эквивалентно сопротивлению первички трансформатора. Нагрузка через диод подключена прямо к сети последовательно с R1. Первичка трансформатора подключена между R1 и нагрузкой. Сам трансформатор не нагружен.
    На осциллограмме рис. 10 видно такой же перекос тока в «холостом» полупериоде, что и в опыте №1 на рис. 5 под нагрузкой без ЦКП.
    Рис. 9. Схема опыт №2.
    Рис. 10. Ток первички трансформатора в схеме опыта №2.
    Дополнение к опыту №2 от 15.02.2020.
    Рис. 11. То же и там же, но с добавлением последовательно с первичкой цепи компенсации подмагничивания VD1, R1, VD2 из схемы на рис. 1 (в схеме рис. 9 не показана).
    Компенсация не совсем точная.
Название:	опыт 2_Iхх с ЦКП.jpg
    Рис. 11 поясняет, как работает такая компенсация.
    Опыт №2 показывает, что трансформатор подмагничивает именно перекос вольт-секунд на первичке. Трансформатор при этом вообще не нагружен.
    Последний раз редактировалось лысый; 15.02.2020 в 19:22.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для hydr
    По умолчанию Re: Трансформатор с однополупериодным выпрямителем (ОППВ). Опыты с подмагничиванием.
    Вот ток в первичной обмотке трансформатора во вторичке которого ОППВ. Действующее значение положительной и отрицательной полуволн тока строго одинаковы или иначе - равны площади фигур описываемых положительной и отрицательной полуволнами и соответственно амперметр показывает отсутствие постоянного тока.
    Но когда мы рассуждаем о трансформаторе нас интересует индукция, а посему поставим простенький мысленный эксперимент.
    Пусть у нас имеется источник тока у которого форма тока повторяет форму тока на осциллограмме. Нагружаем этот источник тока на катушку индуктивности с сердечником ( можно и без сердечника, но у нас ведь мозги заточены под насыщение).
    Вопрос ко всем заинтересованным, будет ли максимальное мгновенное значение индукции симметрично относительно 0?
    Или другими словами, будет ли симметрично перемагничиваться сердечник в нашей катушке?
    С уважением hydr.
  3. #162
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    Количество энергии на перемагничивание сердечника в каждом полу периоде будет одинаково.
    Сам сердечник, будет иметь остаточную намагниченность (перекосит его, чем больше ток за полупериод тем сильнее)
  4. #163
    Нижний Новгород
    Я похожую, конечно не до такой степени, "синусоиду" наблюдаю в сети иногда.
    Трансформатору в принципе пофигу на это.
  5. #164
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Я не нашёл постоянного тока в первичке при нагрузке транса на ОППВ. Опять этот проклятый закон сохранения энергии, ровно вся постоянка на вторичке, на первичку просто ничего не осталось. Я уж и по столу стучал и дул на неё а стрелка стоит на нуле как вкопанная . Вот чёрт, сорвалась нобелевка...
    Так и я тоже , специально выкладывал фотки подобного опыта , включал 2 амперметра - в первичку и вторичку , нагруженную на диод с резистором ... во вторичке есть постоянная составляющая , в первичке 0000 . Помогло это как-нибудь местным тиаретегам ? Нет , не помогло ...
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    Ну это на самом деле разные вопросы . Если в катушке нет сердечника , и ток катушки не содержит постоянной составляющей - то и в магнитной индукции катушки не будет постоянной составляющей . При этом форма тока вовсе не обязана быть симметричной - она может иметь например пик с одной стороны ... но тем не менее - интеграл индукции за период будет нулевой . А вот если в катушку ввести нелинейный сердечник - тогда в магнитной индукции может появиться постоянная составляющая , что впрочем и неудивительно - то же самое мы можем наблюдать , например , при прохождении несимметричного сигнала через симметричный ограничитель - сигнал будет ограничиваться несимметрично , и на выходе появится постоянная составляющая . Но тут же надо понимать , что даже при наличии постоянной индукции в сердечнике - даже если мы его специально намагнитим простым магнитом - в токе обмотки от этого постоянная составляющая не появится , в этом собственно вся суть дела ... то есть , говоря другими словами - мы никак не можем заставить кусок медного провода работать как диод .
  6. #165
    Частый гость Аватар для buratino
    Это какой такой нелинейный? Или речь идёт о нелинейной зависимости В(Н)? Тогда таки да! И страшно подумать, если зависимость В(Н) будет с гистерезисом!
  7. #166
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от buratino Посмотреть сообщение
    Это какой такой? Или речь идёт о нелинейной зависимости В(Н)?
    Ну а какой ещё ? Разумеется , любой ферромагнетик ( железо , феррит , итд ) является нелинейным , просто по своей физической природе ...
  8. #167
    итд
    А я, в силу своей скудной фантазии, подумал про такой:Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #168
    Ну это на самом деле разные вопросы . Если в катушке нет сердечника , и ток катушки не содержит постоянной составляющей - то и в магнитной индукции катушки не будет постоянной составляющей . .
    Петля гистерезиса исчерпывающе описывает магнитное состояние среды. Представьте себе сердечник без потерь ( воздух) петля гистерезиса его будет представлена прямой ( не имеющей площади) линией, наклон которой определяется магнитной проницаемостью.
    По этой прямой движется точка индукции понятно, что в нашем случае крайние точки на этой прямой будут несимметрично отстоять от оси абсцисс.
    Интеграл от индукции в нашем случае брать бессмысленно, все равно, что от индукции постоянного магнита.
    В свою очередь dB/dt пропорциональна выполняемой работе и явная несимметрия dB/dt полуволн периода как раз отражает особенность работы трансформатора с ОППВ передавать активную энергию только в один из полупериодов + реактивная энергия на перемагничивание ( воздуха, железа, все одно).
    Это все веду к тому, что действительно постоянная составляющая тока в первичке отсутствует, но вместе с тем именно форма тока в первичной обмотке создает несимметрию индукции - магнитного потока. На то она и первичная так как определяет направление движение энергии между обмотками. И реагирует именно она и именно таким способом на тот или иной вид несимметричности нагрузки.
    По большому счету все это необходимо лишь для понимания процессов, то о чем говорил всегда.
    С уважением hydr.
  10. #169
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Видимо имеется в виду "асимметричная нелинейность", со сдвинутой в одну сторону петлёй гистерезиса.
  11. #170
    Как будет выглядеть форма i1, если к w2 подключить активную нагрузку (для протекания тока и "отбора" мощности/энергии) и параллельно нагрузке - ИТ постоянного тока? Правильно - асимметрично. Из-за подмагниченного сердечника (т.к. действует ИТ). При этом рабочая область "сползёт" вверх(вниз) внутри пели гистерезиса (сама петля как характеристика материала остаётся на своём месте симметрично - "в нуле", если это не постоянный магнит и мы об этом не знаем).
    Если обесточить w1, то источник энергии исчезнет, передача энергии прекратится и "виновник" намагничивания исчезнет?
    Вопрос: подмагничивание магнитопровода с отключенной w1 есть или нет?
    Скрытый текст
    Настойчиво предлагаю для анализа этого сумбурного многостраничного диспута использовать магнитную стрелку.
    P.S.: И постоянный магнит, приложенный к магнитопроводу, чтобы не возникало иллюзий о работе ОППВ.
    P.S.: Намекну: асимметрия i1 - реакция на смещённую рабочую область магнитопровода.
    Последний раз редактировалось buratino; 17.01.2021 в 23:05.
  12. #171
    И стрелку осциллографа
    В хорошем трансформаторе магнитный поток сосредоточен внутри магнитопровода - куда компас пихать, внутрь железа?
