Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 143 из 143
Тема:
    человек без статуса
    Аватар для лысый
    село Самбек
    По умолчанию Трансформатор с однополупериодным выпрямителем (ОППВ). Опыты с подмагничиванием.
    Во многих букварях написано и отштамповано во многих головах (в т.ч. некоторых здешних знатоков), что трансформатор с ОППВ подмагничивает постоянная составляющая тока нагрузки.
    Ниже два опыта о том, что нас дурят, и на самом деле трансформатор с ОППВ подмагничивает разница вольт-секунд на первичке в нагруженном и «холостом» полупериодах из-за просадок на сопротивлениях сети и обмотки.
    Также предложен способ компенсации подмагничивания трансформатора с ОППВ на основе и исходя из. Но в основном лишь для иллюстрации сути. Практический интерес это представляет разве что для озабоченых «однотактным» питанием персонажей, т.е. не представляет никакого.
    Опыт №1.
    Схема на рис. 1.
    VD1, R1, VD2 – цепь компенсации подмагничивания (далее ЦКП для краткости). Пунктиром показана перемычка для измерений без этой цепи. R2 = 1 Ом, 1% - шунт для измерения тока в первичке. HL1, HL2 – обычные лампы накаливания. Трансформатор TM-C 250/115-230 от АББ, 250 ВА, первичка 400/230 В, вторичка 2*115 В. Говнище какое-то – конский ток х.х. больше моего тока нагрузки, потому чтобы эта «красота» не покрывала суть как бык овцу, сетевое напряжение подавал на выводы первички на 400 В, соответственно на вторичке было 130 В.
    На осциллограммах жёлтый – первичное напряжение, синий – первичный ток (с шунта R2). Слева внизу их среднеквадратичные значения.
    Входы "открытые", ноль везде точно на горизонтальной оси.
    Рис. 1. Схема с цепью компенсации подмагничивания трансформатора (ЦКП).
    Рис. 2. Фото собранной схемы.
Название:	_02_фото установки_2.jpg
    Рис. 3. Ток холостого хода без ЦКП (вместо VD1, R1, VD2 перемычка).
Название:	_03_ток хх 200 мА_дел.jpg
    Рис. 5. Ток первички под нагрузкой без ЦКП.
Название:	_05_ток без компенс.jpg
    Рис. 6. Ток первички под нагрузкой с ЦКП при R1 = 135 Ом.
Название:	_06_ток с компенс_135 ом.jpg
    Опыт №2.
    Схема на рис. 9.
    R1 эквивалентно сопротивлению первички трансформатора. Нагрузка через диод подключена прямо к сети последовательно с R1. Первичка трансформатора подключена между R1 и нагрузкой. Сам трансформатор не нагружен.
    На осциллограмме рис. 10 видно такой же перекос тока в «холостом» полупериоде, что и в опыте №1 на рис. 5 под нагрузкой без ЦКП.
    Рис. 9. Схема опыт №2.
    Рис. 10. Ток первички трансформатора в схеме опыта №2.
    Дополнение к опыту №2 от 15.02.2020.
    Рис. 11. То же и там же, но с добавлением последовательно с первичкой цепи компенсации подмагничивания VD1, R1, VD2 из схемы на рис. 1 (в схеме рис. 9 не показана).
    Компенсация не совсем точная.
Название:	опыт 2_Iхх с ЦКП.jpg
    Рис. 11 поясняет, как работает такая компенсация.
    Опыт №2 показывает, что трансформатор подмагничивает именно перекос вольт-секунд на первичке. Трансформатор при этом вообще не нагружен.
    Последний раз редактировалось лысый; 15.02.2020 в 19:22.
  2. Завсегдатай Аватар для hydr
    По умолчанию Re: Трансформатор с однополупериодным выпрямителем (ОППВ). Опыты с подмагничиванием.
    Шубу одел - писец, под трамвай попал - писец.
    Так и тут, на все случаи жизни "постоянка". Загнал трансформатор в нерасчетный режим, получил перекос за счет насыщения магнитопровода - "постоянка". Позорище! Всех на переподготовку, построить в шеренгу во главе с Гиратором и шагом марш.
  3. Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    А что скажет маршал Плотный?
    Что лысый купидон и меня электротехнику любить заставит, наверное. Язык мой – враг мой, убил бы плотного, на месте лысого.
    крупный радиолюбитель
  4. Старый знакомый Аватар для gyrator
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Позорище!
    Вы самокритичны.
    Но знаний, имхо, вам явно не хватает. Зато желания потрындеть-хоть отбавляй.
    "Извините великодушно, если кого задел. Намерения такого не было."(С)
