Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 171
Тема: Трансформатор с однополупериодным выпрямителем (ОППВ). Опыты с подмагничиванием.
    село Самбек
    По умолчанию Трансформатор с однополупериодным выпрямителем (ОППВ). Опыты с подмагничиванием.
    Во многих букварях написано и отштамповано во многих головах (в т.ч. некоторых здешних знатоков), что трансформатор с ОППВ подмагничивает постоянная составляющая тока нагрузки.
    Ниже два опыта о том, что нас дурят, и на самом деле трансформатор с ОППВ подмагничивает разница вольт-секунд на первичке в нагруженном и «холостом» полупериодах из-за просадок на сопротивлениях сети и обмотки.
    Также предложен способ компенсации подмагничивания трансформатора с ОППВ на основе и исходя из. Но в основном лишь для иллюстрации сути. Практический интерес это представляет разве что для озабоченых «однотактным» питанием персонажей, т.е. не представляет никакого.
    Опыт №1.
    Схема на рис. 1.
    VD1, R1, VD2 – цепь компенсации подмагничивания (далее ЦКП для краткости). Пунктиром показана перемычка для измерений без этой цепи. R2 = 1 Ом, 1% - шунт для измерения тока в первичке. HL1, HL2 – обычные лампы накаливания. Трансформатор TM-C 250/115-230 от АББ, 250 ВА, первичка 400/230 В, вторичка 2*115 В. Говнище какое-то – конский ток х.х. больше моего тока нагрузки, потому чтобы эта «красота» не покрывала суть как бык овцу, сетевое напряжение подавал на выводы первички на 400 В, соответственно на вторичке было 130 В.
    На осциллограммах жёлтый – первичное напряжение, синий – первичный ток (с шунта R2). Слева внизу их среднеквадратичные значения.
    Входы "открытые", ноль везде точно на горизонтальной оси.
    Рис. 1. Схема с цепью компенсации подмагничивания трансформатора (ЦКП).
    Рис. 2. Фото собранной схемы.
Название:	_02_фото установки_2.jpg
    Рис. 3. Ток холостого хода без ЦКП (вместо VD1, R1, VD2 перемычка).
Название:	_03_ток хх 200 мА_дел.jpg
    Рис. 5. Ток первички под нагрузкой без ЦКП.
Название:	_05_ток без компенс.jpg
    Рис. 6. Ток первички под нагрузкой с ЦКП при R1 = 135 Ом.
Название:	_06_ток с компенс_135 ом.jpg
    Опыт №2.
    Схема на рис. 9.
    R1 эквивалентно сопротивлению первички трансформатора. Нагрузка через диод подключена прямо к сети последовательно с R1. Первичка трансформатора подключена между R1 и нагрузкой. Сам трансформатор не нагружен.
    На осциллограмме рис. 10 видно такой же перекос тока в «холостом» полупериоде, что и в опыте №1 на рис. 5 под нагрузкой без ЦКП.
    Рис. 9. Схема опыт №2.
    Рис. 10. Ток первички трансформатора в схеме опыта №2.
    Дополнение к опыту №2 от 15.02.2020.
    Рис. 11. То же и там же, но с добавлением последовательно с первичкой цепи компенсации подмагничивания VD1, R1, VD2 из схемы на рис. 1 (в схеме рис. 9 не показана).
    Компенсация не совсем точная.
Название:	опыт 2_Iхх с ЦКП.jpg
    Рис. 11 поясняет, как работает такая компенсация.
    Опыт №2 показывает, что трансформатор подмагничивает именно перекос вольт-секунд на первичке. Трансформатор при этом вообще не нагружен.
    Последний раз редактировалось лысый; 15.02.2020 в 19:22.
    село Самбек
    По умолчанию Re: Трансформатор с однополупериодным выпрямителем (ОППВ). Опыты с подмагничиванием.
    Т.е. ток вторичной обмотки никак не влияет на магнитный поток в сердечнике?
    Как оказалось - это не так. Без диода магнитный поток симметричен. А с диодом - нет.
    Да с чего вы это взяли? Посмотрите внимательней на рис. 6, там с нагрузкой через диод ток намагничивания почти такой же, как и на х.х. без нагрузки на рис. 3. (И "почти" только потому, что лень было точнее подбирать R1 для полной компенсации разницы в вольт-секундах, чтобы было без "почти".)
    Voronezh
    Так я ж вчера спрашивал:
    А как это объяснить физически? Ток - асимметричный. Имеет постоянную составляющую. Она генерит постоянный магнитный поток в сердечнике. А его до появления диода - не было. Кто же его скомпенсирует?
    Вы или отрицайте, что ток во вторичке с диодом имеет постоянную составляющую.
    Или укажите, какой еще постоянный ток её компенсирует!
    А картинки мне не надо, Вы словами скажите: так, дескать, и так, нету во вторичке с диодом никакой постоянной составляющей тока! Прям как Путин - с порога и жостко: "Коррупцию - победим!"
    Или, дескать, она есть, но её компенсирует то-то и то-то!
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Так влияет ток во вторичке на результирующий магнитный поток в сердечнике или нет? При линейной нагрузке? А при нелинейной?
    Катушка + ток - это всегда магнитное поле. И по фигу первичная она или вторичная и каким образом этот ток в катушке появился, линейный он или не линейный.
    Вопрос в направленности магнитного потока, во вторичке он противоположен потоку первички.
    В этом есть суть закона Фарадея о магнитной индукции.
    С уважением hydr.
    Voronezh
    hydr, Ну да: Северный полюс на севере, А Южный - на юге!
    Это здорово!
    Так влияет ток вторички в трансформаторе на магнитный поток в его сердечнике? Да или нет?
    А Фарадея оставим историкам...
    село Самбек
    Поле от тока нагрузки во вторичке компенсируется полем от тока в первичке. Всегда, пока трансформатор остаётся тарнсформатором и пока сердешник остаётся сердешником.
    За такие заявления не мешало бы его привлечь к уголовной ответственности. Ибо у нас призывы к борьбе с коррупцией фактически являются призывами к свержению существующей власти.
    ---------- Сообщение добавлено 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    Может вам и мозк включать не надо? Вы сразу предупреждайте, это в корне всё меняет.
    Voronezh
    Т.е. в первичке появляется постоянная составляющая тока? Даже когда первичка к сети подключена через конденсатор?
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    Дак не лукавьте! Отвечайте просто: да или нет.
    Не надо подменять знание сути физики искусством ведения диалога в сети.
    Я на такие вещи не покупаюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    А эт не моё:
    https://www.youtube.com/watch?v=gJa04Re-ICY
    село Самбек
    Да, и на рис. 6 постоянную составляющую тока первички вроде достаточно хорошо видно. Или вы намерены и дальше старательно не видеть картинки в первом посте?
    Voronezh
    А когда первичка к сети подключена через конденсатор большой емкости? Как течет эта постоянная составляющая?
    Это не новый вопрос - он озвучен мною раньше!
    Я уже упоминал - при таком включении трансформатора лампочка через диод во вторичке - не гаснет!
    село Самбек
    Ну так подключите через конденсатор, снимите осциллограммы и покажите, обсудим. Извините за внезапную новизну вопроса.
    Voronezh
    Зачем осциллограммы? Я пробовал - лампочка не гаснет.
    Идеи есть с компенсацией постоянного магнитного потока в сердечнике? Или нету?
    Я не тороплю - подумайте!
    село Самбек
    Для вас у меня есть только одна идея - таки прочитайте первый пост и посмотрите картинки там, а то похоже вы так и не удосужились.
    Voronezh
    Т.е. ответить на прямой вопрос - нечего?
    Он ведь прост, донельзя!
    В картинках, кстати - ответа на вопрос - нету.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    VladimirV, собери схему из конденсатора последовательно с сетью и дросселя (от балласта ЛДС например). Параллельно дросселю - диод и лампочку. Лампочка будет гореть. Замерь (хотя бы в моделировщике) напряжение и ток дросселя
    Voronezh
    Зачем? У меня простой вопрос. Почему на него нельзя так же просто ответить? Не хватает знаний?
    А Ваш совет, вот он:
    https://www.youtube.com/watch?v=N52ZiNOxfI0
    hydr
    В пятый раз, ДА!
    А Фарадея нужно учить, иначе так и будете элементарные вопросы задавать.
    Voronezh
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    В пятый раз, ДА!
    О!
    А как же:
    В магнитопроводе взаимно вычитаются потоки первичной и вторичной обмоток это как то аксиома от Зимбабве до Кембриджа.
    Уже передумали? И суток не прошло даже...
    Это здорово!
    "В магнитопроводе взаимно вычитаются потоки первичной и вторичной обмоток это как то аксиома от Зимбабве до Кембриджа."
    О!
    А как же:
    Фарадей Вам не поможет. Тут дело в другом. Разве так уж трудно сообразить - раз что то вычитается, значит влияет!!
    Voronezh
    Т.е. "вычитается" - но не всегда и не совсем? И не везде от Зимбабве до Кембриджа? Так бы и говорили!
    А вот лысый - упорствует еще.
    Всегда и везде! Если есть контур в котором протекает ток то абсолютно все равно откуда этот ток взялся. Толи внешний источник ЭДС, толи контур движется в магнитном поле, толи поле движется относительно контура ( ЭДС самоиндукции).
    А раз есть ток в контуре, значит обязательно возникает поле принадлежащее этому контуру, которое векторно суммируется с другими полями.
    С уважением hydr.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Извините за то, что в столь уважаемое общество с немытой шеей, но новизны тут незавезли.
    Почему в полумостах с несимметричным потреблением по полупериодам (АТ/АТХ БП, частота 30кГц, ЦП может изменять потребление со скоростью около 1000А/с) последовательно с первичкой ставят конденсатор малой емкости?
    Ведь второй конец первички опирается на емкостной делитель большой емкости.
