Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 125
Тема: Сборка компактного сабвуфера для дома.
    Аватар для Syberon
    По умолчанию Сборка компактного сабвуфера для дома.
    Планирую собрать относительно компактный сабвуфер для подключения к компьютеру дома. Особая громкость там не требуется, по большей части используется для фонового прослушивания во время работы за компом)
    Собирать планируют на 6.5" голове AIYIMA из Китая. https://aliexpress.ru/item/33001277961.html
    Усилитель построен на базе TPA3116D2 с сабвуферным каналом 50W (100 в пике).
    Корпус будет порядка 15-17л из 16-18мм фанеры. Головку планирую расположить "в пол", фазик или ПИ на фронт.
    Так вот мучает один вопрос - в моих условиях негромкого прослушивания, что будет эффективнее - фазоинвертор или пассивный излучатель? У меня есть в наличии пара ПИ того же калибра как основная головка - 6.5". Музыка обычно прослушивается довольно басовитая - клуб, негpы, металл
  2. #81
    Аватар для Syberon
    По умолчанию Re: Сборка компактного сабвуфера для дома.
    Я примерял такой вариант, перед выпиливанием - может оно и правильнее будет, но на вид мне не очень понравилось, учитывая, что у меня нет сетки, чтобы все это скрыть. Поэтому я решил оставить так как есть сейчас.
    В новой версии колонок я решил убрать ФИ, и заменить его небольшим ПИ (105 х 70мм) прямоугольной формы на задней стенке. И похоже это пошло сильно на пользу - не смотря на прилично уменьшившийся объем короба, бассовая отдача сильно улучшилась. Я даже ради эксперимента выкрутил саб в ноль и на эквалайзере звуковухи по максимуму накрутил полосы 31 и 62Гц. Так дочь вошедшая в этот момент в комнату даже не поняла, что саб отключен))
    ---------- Сообщение добавлено 27.02.2020 в 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 26.02.2020 в 23:16 ----------
    Есть еще небольшой вопросец теоретического плана: вот сейчас у меня стоят в колонках динамики НЧ 65-3500Гц (на сайте вообще позиционируется как портативный сабвуферный), и ВЧ 800-20000Гц. Используется кроссовер второго порядка на 3200Гц. Меня вот смущает, что паспортный диапазон НЧ заканчивает практически на частоте раздела, и поэтому я предполагаю, что в диапазоне 3000-4000Гц у меня может быть провал. Стоит ли присмотреться к более широкополосной голове (есть на примете точно таких же размеров 4", но с диапазоном 65-8000Гц (конструкция с более узким подвесом и куполом в центре)? Добавит ли это пожирнее середины?
    https://aliexpress.ru/item/32941823446.html
    Вот сравнение графиков АЧХ для обоих динамиков (слева мой текущий, справа с расширенным диапазоном):
  3. #82
    Цитата Сообщение от Syberon Посмотреть сообщение
    графиков АЧХ
    а скандинавы-то и не знают как делать с колпачком, дешево и без выбросов
  4. #83
    Аватар для Syberon
    Приехал ко мне усилитель TPA3116D2 во внешнем исполнении. Ну что сказать: даже тот незначительный фоновый шум из динамиков стал раза в два тише, чем был на прошлом TPA3118, даже на шумном китайской БП. Похоже тут фильтрация на входе стоит более качественная. Регулировка тембра отдельными рукоятками сильно упростила жизнь и позволила сателлитам даже без саба вздохнуть полной грудью - на них появился очень хороший (для их текущего объема в 2.5л) бас. НЧ головы у меня стоят длинноходные и сразу на глаз даже видно насколько выросла амплитуда их хода, даже на низкой громкости. При этом добавление баса с помощью встроенного темброблока не дает его сильного искажения, как это было при регулировке софтовым эквалайзером звуковой карты. До этого было какое-то сомнение что не хватало СЧ, но теперь они, как по мне, заиграли более сочно) Опять же регулировка среза сабвуферного канала в данном усилителе работает куда более адекватно - в прошлом даже на минимальном положении регулятора было ощущение, что он бубнел как минимум до 100-150Гц чуть ли не в полную силу (при том, что на регуляторе указано 30Гц), на этом же можно саб "зарезать" просто до самого низа, когда его совсем уже не слышно, а лишь небольшая вибрация стола и пола рядом с ним выдает его работу)
    Но есть и один минус, не особо критичный, но всё же - если на прошлом усилителе были раздельные ручки регулировки громкости сателлитов и саба и я мог выставить любое соотношение (люблю чтобы бас четко был слышим при минимальной громкости прослушивания, сидя у компа в тишине) громкости сателлиты/саб, то в новом все устроено несколько по другому - есть ручка регулировки общей громкости системы, и отдельная для регулировки громкости саба. Так вот чтобы добиться того же соотношения (или около того) для низкой громкости, приходится выкручивать регулятор саба на максимум и запаса уже нет совсем, поскольку отдельно громкость сателлитов я понизить не могу.
    Ну и после некоторого прошедшего времени тестирования и отладки системы я понял, что хочу сабом копнуть все же поглубже и решил перейти на НЧ драйвер АСАЛАБ В2006.4 в рекомендуемом производителем коробе 24л ФИ дабы получить уровень F-3 на частоте уже в 42Гц. Написал им письмо с заявкой в конце прошлой недели, пока ответа не получил. На этой неделе должен приехать мой новый заказанный стол, и уже по его доступным габаритам соберу новую коробку. ФИ на этот раз соберу щелевого типа, поскольку диаметра имеющейся у меня "сантехники" в 50мм явно маловато и порт издает очень громкие и ощутимые призвуки от воздушного потока сильно большой скорости.
    Последний раз редактировалось Syberon; 10.03.2020 в 06:30.
  5. #84
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    применить головку АСАЛАБ В2006.4 в качестве сабовой такое себе решение.
    С уважением, Алексей.
  6. #85
    Аватар для Syberon
    Ну, альтернатив доступных в размерности 8" с частотами от 38Гц как-то не особо видно. Всякие автомобильные не в счет - им мощности надо навернуть, чтобы какая-то отдача приличная получилась.
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Сейчас я пока заморачиваюсь с небольшой переделкой нового усилителя AIYIMA A03. Для решения вышеописанной проблемы (довольно низкая громкость сабового канала, относительно фронтов) буду на фронтальных каналах снижать кУ с 26 до 20дБ, а на сабовом наоборот повышать с 26 до 36дБ. Жду набор резисторов сейчас в размерности 0603, чтобы провести данные манипуляции.
  7. #86
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ниже 45 хрен запустишь, и то придется поднимать децибела на 3, и результат не порадует, ну если только штуки 4
  8. #87
    Аватар для Syberon
    В документации к дину у них есть пример оформления: 24л, ФИ на 38Гц, на выходе умеем 42Гц на громкости -3дб. Вполне даже неплохо для такого объема.
    У меня просто нет места, чтобы собрать ящик выше 24л (даже с таким объемом придется поколдовать, чтобы вписаться), а в данном объеме я пока не встречал динамика с подобными характеристиками.
  9. #88
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    С коррекцией можно и в 10 л ЗЯ 20 Гц по -3 дБ получить. Давления для поддержки саттелитов на 4 дюймовых головках думаю вполне достаточно будет. Но усь наверное надо ватт на 100, не меньше.
  10. #89
    Болото.
    какое давление будет в закрытом ящике? на какой подводимой мощности кончится линейный ход? и на хрена 20гц по -3дб на музыке?
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    ну а я что написал
  11. #90
    Новичок Аватар для joni
    Самая нижняя нота 20.61 Гц
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    говорят огибающая сигнала, нужная вещь )))
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    наверное по этому всё хотят пониже чтоб играло.
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    ЗЯ это хороший компромисс. но 20 гц это сложно ))))
  12. #91
    Болото.
    давай, выкладывай на каком треке эти герцы, если нету у тебя такого лучше не пиши. задрали с этими ДВАДЦАТИ герцАми
  13. #92
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    https://www.youtube.com/watch?v=Qt3NykviwQA https://www.youtube.com/watch?v=oOT2-OTebx0 и т.д.
    Но по моему мнению лучше хотя бы раз постоять возле большого органа в церкви.
  14. #93
    Где пленили Паулюса.
    треков с 20гц всего пара- тройка штук, два из которых пользут на соревнованиях spl. Да и те созданы искусственно. В остальной музыке таковых нет.
  15. #94
    Болото.
    ну музыкой это назвать нельзя, незачёт
  16. #95
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    В современной музыке почти везде, под современной я понимаю все стили а не только негров, в дорожках к фильмам везде
    Из старого что первое пришло на ум
    Eagles - Hotel California
    Amused To Death - Roger Waters
    Sting- A thousand years
    Список можно продолжать бесконечно
  17. #96
    Болото.
    т.е у иглс отель калифорния есть 20гц
  18. #97
    Был...
    г.Брянск
    Есть сомнения?
    Ставим Jriver и смотрим через его анализатор в реальном времени
    Другой вопрос что вам это не надо, как и 20 Гц, жить без них можно как и без 30-40-50)))
  19. #98
    old chap Аватар для subsonic
    http://cvg.ru/tovar/dynamics_and_components/s80-4-r/
    Доступный китаец, приличного качества.
  20. #99
    Болото.
    Есть сомнения?
    Да хрен с ним этим анализатором, кто их там лабает, откуда взялИсь эти ДВАДЦАТЬ, да и с каким уровнем от основного? То что не нужны, так это давно доказали.
  21. #100
    Был...
    г.Брянск
    Всё ясно
    Кто кому доказал?
    Ты сам себя убедил не взирая на факты?
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    Упс
