Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 125
Тема: Сборка компактного сабвуфера для дома.
    Аватар для Syberon
    По умолчанию Сборка компактного сабвуфера для дома.
    Планирую собрать относительно компактный сабвуфер для подключения к компьютеру дома. Особая громкость там не требуется, по большей части используется для фонового прослушивания во время работы за компом)
    Собирать планируют на 6.5" голове AIYIMA из Китая. https://aliexpress.ru/item/33001277961.html
    Усилитель построен на базе TPA3116D2 с сабвуферным каналом 50W (100 в пике).
    Корпус будет порядка 15-17л из 16-18мм фанеры. Головку планирую расположить "в пол", фазик или ПИ на фронт.
    Так вот мучает один вопрос - в моих условиях негромкого прослушивания, что будет эффективнее - фазоинвертор или пассивный излучатель? У меня есть в наличии пара ПИ того же калибра как основная головка - 6.5". Музыка обычно прослушивается довольно басовитая - клуб, негpы, металл
  2. #61
    По умолчанию Re: Сборка компактного сабвуфера для дома.
    Syberon, ну кто же тебя научил так далеко головы располагать?
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    Переделывай переднюю панель пока не поздно.
  3. #62
    Аватар для Syberon
    А что такого смертельного? Там между ними сантиметра 4 всего. Передняя панель съёмная, поэтому переделать вообще не проблема, если это действительно нужно
  4. #63
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    расстояние между центрами как вообще выбирал, расчётное или от....? Если что оно, это расстояние не от "балды" как бы
  5. #64
    Аватар для Syberon
    Ну, я же уже говорил, что всех тонкостей не знаю, поэтому выбор был от балды, чтобы смотрелась покрасивее и равномернее заполнить фронт)
    Если это не высшая математика, то буду рад небольшой консультации. Переделать там пара часов на все про все.
  6. #65
    Болото.
    длина волны на частоте раздела, пищь утопить в ровень с панелью, да и, что там, мид или нч лучше тоже
  7. #66
    Аватар для Syberon
    Раздел на 3.2кгц сейчас. По калькуляторам, которые я нашёл длина волны 93000м выдается) Как это отнести к расстояниям между центрами?
    Утапливать естественно буду, но несколько позже, когда погода позволит с фрезером на улице работать.
  8. #67
    Болото.
    344/3200
  9. #68
    Аватар для Syberon
    344/3200
    Извиняюсь, но не понял этой записи)
  10. #69
    Сначала найди правильное место пищу на передней панели с помощью легкой программы http://www.tolvan.com/edge/Edge.exe
    Утопи его вровень с панелью. А потом надвинь сверху мид на пищ.
  11. #70
    Аватар для Syberon
    Ок. Посмотрю) Сейчас замерил - у меня 11.5см между центрами голов, а длина волны 10.7. Чуть-чуть больше чем требуется по фен шую)
  12. #71
    Краснодарский край
    По "феншую" можно меньше, если есть возможность. Тебе ж говорят пищ утопи вровень, а мид надвинь на него, насколько хватит фланца.
  13. #72
    Должна быть половина длины волны.
    Вообще-то никому не хватает, но стремиться нужно.
  14. #73
    Аватар для Syberon
    Да понял я уже, что предлагают) Я же написал, что пока нет возможности заглубить аккуратно) И на сабе голову буду заглублять, чтобы от пола как можно выше поднять. На то она и тестовая сборка, чтобы все косяки выловить. Как в фильме говорилось "я не волшебник, я только учусь" Я ж не зря на этот форум забрел, уже много чего почерпнул в новой для себя области.
  15. #74
    Болото.
    внутрь бы засунуть, но опять компромисс
  16. #75
    Добрый Аватар для Gudronov
    Очередной выходной прошел плодотворно Собрал сегодня фронты. Фазик настроил пока по максимуму - 55Гц, но сделаю повыше потом чуток, до 60 где-то.
    А зачем фазоинвертор и крупный ящик, как следствие?
    Я к тому, это если это сателлиты, и сабик маленький и ниже 40 никак, и раздел 80-100, то фазоинвертор, настоенныей 55-60, как-то не при делах. Они всю свою полосу отыгрывают прямым излучением, без участия порта. Утоптать их до ЗЯ, меньшие габариты только на пользу пойдут.
    На мой взгляд, лучший формат прикомпового 2.1 во: https://www.corsair.com/ru/ru/%D0%9A...9/p/CA-SP211EU. Был.
    Саб за монитором, сателлитики совсем масяськи.
  17. #76
    Аватар для Syberon
    Не исключаю возможности эксплуатации этих саттелитов отдельно от сабвуфера) Ну, или можно считать, что это просто моя личная прихоть)
    Сейчас же я частоту раздела на усилителе завернул до минимума (30 - 150гц на панели промаркировано), но там фильтр похоже сильно простенький стоит, поэтому спад ну очень пологий, и, как минимум, до середины шкалы я отличий не слышу.
  18. #77
    Краснодарский край
    А сам модуль как по качеству на средне-высоких частотах?
  19. #78
    Аватар для Syberon
    На мой, не искушённый тёплым ламповым звуком, слух, вполне даже хорошо. Каких-то явных искажений я не слышу; высоких даже чуть многовато - немного прибрал их в эквалайзере звуковухи.
    Сегодня поэкспериментировал с вырезанием углубления под дины в домашних условиях без фрезы. Обошелся сверлом-балеринкой, чтобы наметить и углубить внешний радиус и дальше стамеской снял пару слоев с фанеры. Получилось вполне аккуратно) Теперь надо новые передние панели выпилить, свести и заглубить динамики. Друг под друга заводить - ну, как-то не знаю даже, мне кажется, это будет уродливо смотреться на таких больших коробах, когда обе головы в углу слеплены. Надо ещё подумать, прикинуть.
  20. #79
    Аватар для Syberon
    Новая итерация в построении
    Приблизил ВЧ и НЧ, утопил заподлицо оба динамика, ну и заодно все же решил уменьшить размер корпуса.
  21. #80
    Наехать нужно было
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
