Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 123
Тема: Двухполоска на Scanspeak 22W/8851T00
    Аватар для Пользователь
    По умолчанию Двухполоска на Scanspeak 22W/8851T00
    Здравствуйте, помогите с выбором ВЧ для двухполосной АС
    НЧ/СЧ динамик уже есть - Scanspeak 22W/8851T00
    Datasheet http://manuals.audiomania.ru/data/sc...w8851t00_1.pdf
    хочу делать именно двухполоску
    Нубы из wilson audio ничего не понимают и в duette 2 используют 22W/8851T00 c d2904/700000003 http://manuals.audiomania.ru/data/sc...04710003_1.pdf
    Как думаете, нормальное сочетание? Реально самому фильтр сделать будет и настроить чтоб все было хорошо?
    То что Scanspeak 22W/8851T00 НЧ динамик и что середину он не играет я знаю. Но нужно работать с тем что уже есть.
    UPD.
    нужен просто более менее хороший звук, не идеальный. ну вот,например, лучше чем b&w dm602
    UPD2.
    Какой-то, сразу видно не умный парень, Троелс пытался сделать такое же, но у него не получилось http://www.troelsgravesen.dk/8555-7100.htm
    как думаете, получится у меня, но только с динамиками 22W/8851T00 вместо ScanSpeak 21W/8555-01 ?
    upd3. походу нужно сделать стенд и самому проверить совместимость данного НЧ и каким-нибудь ВЧ, тк единого мнения нету даже близко
    Последний раз редактировалось Пользователь; 12.02.2020 в 09:38.
    По умолчанию Re: Двухполоска на Scanspeak 22W/8851T00
    Цитата Сообщение от pl___ Посмотреть сообщение
    Пользователь, ого, лента и от 1.5кгц? уточните модель, вложения не открываются
    Динамик ВЧ Fountek NeoCD3.5H - https://www.audiomania.ru/tweeter/fo...-5h.html#20620
    Динамик ВЧ Fountek Neo X 1.0 Black
    итд, тысячи их
    Не умеют они от 1500
    Разве что такой
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Разве что такой
    Веришь ихнему даташиту? Я нет.
    Харьков
    Как можно оценить звучание колонок по подобному видео? Там резонансы комнаты + неровность АЧХ и искажения микрофона + искажения и АЧХ тракта на котором ты слушаешь + ютуб звук портит
    Не нужно сгущать краски и пугать искажениями Ютуба. Они и на видео хорошо звучат и вживую. Слушать вживую конечно же значительно лучше, но у многих ли есть такая возможность? Этот конкретный пример был лишь ради того, чтобы показать что не все так однозначно с 2х-полосными вариантами 7,5...8" + ВЧ, 10" + ВЧ и даже 12" + ВЧ. Кстати и Алексей Коваленко решил попробовать 7,5" + ВЧ именно после прослушики этих "нестандартных" АС и отзывы о его акустике весьма позитивные.
    итд, тысячи их
    Ленту нужно выше резонанса резать хотя бы в 3 раза. Опять же производитель указывает для этого динамика рекомендуемую частоту раздела 2.5кгц третьим порядком.
    Привык сам перепроверять. По фунтикам артмастера спрашивать нужно.
    А по сабжу, то у т-стартера не должно получиться, разве что басить будет и ачх ровная. Помимо всего кучу бабок проект съест. Вторыми порядками не обойтись.
    Мне сегодня в предложке выпало
    Blumenhofer Genuin FS 1 MK2
    Напольная акустика Blumenhofer Genuin FS 1 MK2 Olive рупорного типа не оставит вас без всплеска эмоций. Система с этой акустикой по отзывам была лучшей на выставке в Мюнхене 2016 года.
    Характеристики:
    • Производитель: Blumenhofer (Германия)
    • Серия: Genuin
    • Тип: Напольная акустическая система
    • Мощность, Вт: 150
    • Чувствительность, дБ: 96
    • Сопротивление, Ом: 8
    • Частотный диапазон, Гц - кГц: 36 - 20
    • Количество динамиков, шт: 2
    • Количество полос, шт: 2
    • Динамик ВЧ/СЧ: 75 мм (мембрана), титан
    • Динамик НЧ: 380 мм, бумага
    • Фазоинвертор: "В пол"
    • Частота раздела кроссовера, Гц: 850
    г.Ейск
    Я пробовал в макете Т34 с 8" екселем Е045. На оси вполне можно слушать было.
    С уважением,Алексей.
    Рупор с компрессионником там. Как это относится к названию темы?
    А что тут фантастического 8" + ВЧ ? Куча студийных топовых мониторов так сделано
    ADAM S2,5A например, вуфер 8" ETON HEX 8 800 + ленточный твиттер.
    Харьков
    Ничего, кроме того что это не по заветам Вегалаба
    Вы добьетесь только того, что заветам Вегалаба тему снесут.
    Средние частоты у 8" и у 3" совершенно разные. Направленность на СЧ у 8" лезвиеподобная. Это физика. Нельзя создать 8" с серединой как у 3". Еще к тому же от 8" требуют, чтобы тот играл басы.
    Сравнивать нужно в лоб. Всё оно хорошо играет пока не начнешь сравнивать.
    Так автор пока сам не знает какой твитер хочет.
    Собственно удивила точка кроссовера
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Что с ней не так?
    Тем более учитывая то что нам не известно что там за драйвер и каковы свойства рупора
    Вообще при подобных размерах драйверов и правильно подобранных "дудках" 700-800 Гц стандартный раздел
    Харьков
    Я? ТС задает конкретный вопрос:
    И получает ответ:
    Вся эта затея (практически саб и пищалка) близка к идиотизму. Если уж есть эта восьмидюймовка, не надо пытаться натянуть глаз на коленку и искать невозможные пищалки, а делать 3 полосы с 3-4" СЧ или ШП в роли средника.
    Может ему простая АС куда-то на работу нужна, без каких-либо изысков и динамики вполне конкретные есть в наличии.
    Проблема в их цене. Если бы у него были динамики с алиэкспресса, то можно делать что хочется. А тут все переймаються цим фактом. Оттого и темя вся растёт.
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    Вся эта затея (практически саб и пищалка) близка к идиотизму. Если уж есть эта восьмидюймовка, не надо пытаться натянуть глаз на коленку и искать невозможные пищалки, а делать 3 полосы с 3-4" СЧ или ШП в роли средника. Трехдюймовки толковой достаточно будет, размеры несильно пострадают.
    +1. Когда человек пытается сделать из Г. конфету, это понятно, но когда наоборот-это странно. Или, типа, просто поболтать ни о чём.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
    Харьков
    Но мы же не знаем как они достались ТС? Может даром. Я хоть и весьма далекий от практических аспектов конструирования АС, но полностью согласен с "утопичностью" данной идеи. Но мне почему-то показалось что ТС вполне конкретизировал свою просьбу, наверное у него есть для этого свои личные основания
    Что с ней не так?
    Я и не утверждаю что с ней что-то не так. На веге такие конструкции не встречаются в принципе. 15" в двухполоске + 3" вч, пусть и в рупоре
