Показано с 1 по 20 из 123
Тема: Двухполоска на Scanspeak 22W/8851T00
    Аватар для Пользователь
    По умолчанию Двухполоска на Scanspeak 22W/8851T00
    Здравствуйте, помогите с выбором ВЧ для двухполосной АС
    НЧ/СЧ динамик уже есть - Scanspeak 22W/8851T00
    Datasheet http://manuals.audiomania.ru/data/sc...w8851t00_1.pdf
    хочу делать именно двухполоску
    Нубы из wilson audio ничего не понимают и в duette 2 используют 22W/8851T00 c d2904/700000003 http://manuals.audiomania.ru/data/sc...04710003_1.pdf
    Как думаете, нормальное сочетание? Реально самому фильтр сделать будет и настроить чтоб все было хорошо?
    То что Scanspeak 22W/8851T00 НЧ динамик и что середину он не играет я знаю. Но нужно работать с тем что уже есть.
    UPD.
    нужен просто более менее хороший звук, не идеальный. ну вот,например, лучше чем b&w dm602
    UPD2.
    Какой-то, сразу видно не умный парень, Троелс пытался сделать такое же, но у него не получилось http://www.troelsgravesen.dk/8555-7100.htm
    как думаете, получится у меня, но только с динамиками 22W/8851T00 вместо ScanSpeak 21W/8555-01 ?
    upd3. походу нужно сделать стенд и самому проверить совместимость данного НЧ и каким-нибудь ВЧ, тк единого мнения нету даже близко
    Последний раз редактировалось Пользователь; 12.02.2020 в 09:38.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Двухполоска на Scanspeak 22W/8851T00
    Пищалка только в волноводе, даже полуторадюймовая, иначе - совсем никак.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Там не 7000, а 7100, у Вилсон Аудио...
    А почему никак? По датащиту d2904/700000003*спокойно играет от 1500гц..
    Почему тут кросовер и не поставить?
    iskander80, спасибо , учту. Там большая разница в звуке у них?
    Чтобы вы поняли, как все ржачно, и на что это похоже, поменяйте "все было хорошо" на "долбило", а "самому сделать" на "росчетать" ))).
    Вся эта затея (практически саб и пищалка) близка к идиотизму. Если уж есть эта восьмидюймовка, не надо пытаться натянуть глаз на коленку и искать невозможные пищалки, а делать 3 полосы с 3-4" СЧ или ШП в роли средника. Трехдюймовки толковой достаточно будет, размеры несильно пострадают.
    P.S. Понимаете, были попытки и тренировки на кошках, с более певучими вуферами, я сам делал давно на 8" асалабе, позже и тут кто-то ради эксперимента пилил подобное, тема была. Не надо думать, что применение дорогущих железяк как-то изменит ситуацию. Поэтому не надо страдать дурью, делайте 3 полосы, должно получиться толково и интересно.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.02.2020 в 10:03.
    Частый гость Аватар для Becks
    Сколько читаю форум, у вас все плохо, все разрабы(в основном западные) убогие, вы не слушая проекты, выносите вердикты по ттх.
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Сочетание ужасное, если честно говорить. На вегалабе отцы любят употреблять классическую фразу "натягивать сову на глобус".
    Но получится может худо-бедно. не только у Вилсон Аудио, ещё и у Клипшей такое решение используется. Звук конечно ужасный, но играет. Насчёт фильтра - здесь просится последовательный фильтр 2-го порядка. Баффлстеп компенсировать не реально будет, зато полосы хоть как-то сшить удастся.
    Ну как у Клипшей, будет грязный стык, пищалка будет взбрыкивать, пытаясь отыграть 1,5 кГц, рупор-волновод сделает звук по ВЧ мерзким и узконаправленным, а там и проблемы с расстоянием до слушателя выплывут.
    Говорю, поскольку есть пара рупорных конструкций - Клипш и DIY от Zaph Audio. Ох и мерзкий звук от рупоров.
    ---------- Сообщение добавлено 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    Не, ну оно таки да, но здесь вот особенно убого. А чего их слушать, оно же на поверхности лежит. Чудес не бывает, этот проект с рождения обречён на плохой звук, но есть и много любителей плохого звука, я к примеру.
    Я разминаю второй месяц seas h1305 в чвр от Троелса, Гудронов его приговорил, а мне нравится. Подвох?
    Правильно я понимаю, что даже идея с широкополосником обречена на провал?
    По датащиту у ScanSpeak 10F/4424G00 вообще лютый разброс в АЧХ.
    Неужели wilson audio в duette 2 настолько плохи?Неужели их инженеры вообще нубы полные?
    Неужели нет пищалок, которые от 1кГц нормально играют? + фильтр 3 порядка например
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    От 1.5 кГц BlieSMa T34B, цена в 700 евро за пару устраивает?
    https://hificompass.com/ru/reviews/b...m-dome-tweeter
    Есть, но они 2-3 дюйма и ставятся в рупор. Есть обычные, но они максимум от 1500Гц.
    Ты знаешь как корёжится импульс от 3-го порядка? Нет? Ну так посмотри в симуляторе хотя бы.
    Ты что-то в жизни понимаешь? Все у тебя белые, пушистые, благородные, особенно на западе. Это просто работа, продажи, а в продажах должен быть ассортимент. 10"+1" - это тупо громко.
    Тебе ж дали реальные измерения, там все норм. А по даташиту всего лишь плавный подъём, лечится просто.
    ---------- Сообщение добавлено 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    в 700 евро
    https://audio-hi.fi/ru/seas_e0055-06-p-329.html
    или типа того
    https://audio-hi.fi/ru/fostex_ft48d-p-865.html
    Сиса, Троелса или ЧВР))?
    И ведь по этой версии ящиков не только я в таком духе высказался.
    Более того, там вообще можно сделать нормально, и даже сохранить экстерьер. В всяком случае, его общий стиль.
    Все логично.
    RD под давлением маркетологов иногда делает странные вещи...
    Краснодарский край
    Люди ставят в S-90 НЧ динамик визатон с qts 1,3 и нахваливают какой хороший звук получился. Подвох?
    "Мне нравится" - на самом деле не даёт оценки.
    значит с SEAS E0055-06 (T35C002) *Excel* + Scanspeak 22W/8851T00 это и есть компромисное решение?
    кросс примерно на 1кГц и все будет более менее нормально?
    Вложения адские, результат ноль. Система "кубышка"...
    Харьков
    Ну вот можно послушать как звучат некоторые АС по всем заветам Вегалаба и те, которые делали "нубы полные" (Wolf von Langa Son). А там, на секундочку, 12"+легчайшая гармошка АМТ Мундорф! Причем на Веге есть люди, вживую слышавшие эти АС (Wolf von Langa Son) и утверждающие что звучат они отлично.
    А давайте кому-нибудь из экспердов и предложим реализовать проект.
    https://www.youtube.com/watch?v=RjXwQgJdRE4
    Как можно оценить звучание колонок по подобному видео? Там резонансы комнаты + неровность АЧХ и искажения микрофона + искажения и АЧХ тракта на котором ты слушаешь + ютуб звук портит
    в ленточные твитеры, судя по датащитам, и играют от 1,5кГц
    Вложение 364130
    Вот, например Fountec
    Вложение 364131
    Новичок Аватар для pl___
    Пользователь, ого, лента и от 1.5кгц? уточните модель, вложения не открываются
    Наверное, "про10"
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    Пользователь, звук - это сугубо индивидуально. Все советы здесь даны искренне. Любые споры про хороший звук бессмысленны. Нужно тянуть акустику к себе домой и сравнивать. Если такой возможности нет, то кого потом будешь винить?
    И запомни, в интернете все отзывы -- это реклама. 90% всех людей в интернете - дебилы, с которыми ты в реале даже здороваться не захочешь. Знать наперед чей совет слушать нельзя.
    Поэтому, на вегалабе советы даются исключительно с технической точки зрения. Здесь есть и профи, и торгаши, и тограши-профи-в-электроние, и просто умалишенные.
    Я, например, рассматриваю все варианты акустики с точки зрения импульса и переходной х-ки. Затем важны внеосевые, затем искажения и только потом дизайн. АЧХ в итоге должна уложиться в 5дБ (примерно +\-2дБ) и этого достичь проще всего. А чтобы переходная была максимально правильной - это очень сложно.
    Так вот, 12+1 или 10+1 --- никак не могут дать чистую переходную. Вместо 1 импульса у тебя будут 2 импульса: 1 короткий и 1 длинный. А если еще применить 3-й порядок, то импульсы будут торчать во все стороны, а АЧХ при этом в ниточку, звук как С90, даже музыкальный центр с конденсатором на пищалке звучит натуральнее, несмотря на отсутствие баса.
    Wolf von Langa Son
    Пользователь, обрати внимание, в этой модели пищалка заглублена - это и есть борьба за натуральность переходной х-ки. То есть, они-то как раз и могут играть. Видишь, я не слышал, но теоретически предположил. Если там еще басовик заказной, лёгкий и без взбрыка на средних частотах, то с помощью простого фильтра сохраняется хороший импульс без большого захода в отрицательную область.
