Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 123
Тема: Двухполоска на Scanspeak 22W/8851T00
    Аватар для Пользователь
    По умолчанию Двухполоска на Scanspeak 22W/8851T00
    Здравствуйте, помогите с выбором ВЧ для двухполосной АС
    НЧ/СЧ динамик уже есть - Scanspeak 22W/8851T00
    Datasheet http://manuals.audiomania.ru/data/sc...w8851t00_1.pdf
    хочу делать именно двухполоску
    Нубы из wilson audio ничего не понимают и в duette 2 используют 22W/8851T00 c d2904/700000003 http://manuals.audiomania.ru/data/sc...04710003_1.pdf
    Как думаете, нормальное сочетание? Реально самому фильтр сделать будет и настроить чтоб все было хорошо?
    То что Scanspeak 22W/8851T00 НЧ динамик и что середину он не играет я знаю. Но нужно работать с тем что уже есть.
    UPD.
    нужен просто более менее хороший звук, не идеальный. ну вот,например, лучше чем b&w dm602
    UPD2.
    Какой-то, сразу видно не умный парень, Троелс пытался сделать такое же, но у него не получилось http://www.troelsgravesen.dk/8555-7100.htm
    как думаете, получится у меня, но только с динамиками 22W/8851T00 вместо ScanSpeak 21W/8555-01 ?
    upd3. походу нужно сделать стенд и самому проверить совместимость данного НЧ и каким-нибудь ВЧ, тк единого мнения нету даже близко
    Последний раз редактировалось Пользователь; 12.02.2020 в 09:38.
  2. #61
    По умолчанию Re: Двухполоска на Scanspeak 22W/8851T00
    А лучше вообще без фильтра. Фильтры убивают весь звук.
  3. #62
    Цитата Сообщение от Гена Ишиватов Посмотреть сообщение
    Танноевцам это скажи, которые 15" вуферы с 2" твитерами шьют и продают за неприличные деньги ))
    25-ые Dynaco до сих пор повторяют на 10" и 38гр. (зато фильтр чисто символический)
    http://www.seas.no/index.php?option=...its&Itemid=365
    Не все что 15" вуферы...
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Почитал об этих Вилсонах, очень хорошие отзывы. Интересно, что у них там с фильтром получилось....
    Троелс их когда-то тоже клонировал
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    Но по-любому у 15-шки масса не 13 грамм ))
  5. #64
    Новичок Аватар для IGSS
    Данное конкретное сочетание не пробовал, но в целом идея двухполоски с такими размерами динамиков довольно удачная.
    Например, «нубы» из АЕ сделали в своё время аналогичные АС, которые выпускались в течение 10 лет и были весьма востребованы музыкантами и звукорежиссёрами:
    Разделение на частоте 2 кГц бесселем 3-го порядка.
    Некоторые персонажи (которые никогда не видели нормальной измерительной и звуковоспроизводящей аппаратуры, а свои АС ставят на табуретки в центре комнаты) - боятся фильтров 3-го порядка, как чёрт ладана.
    Но не так страшен чёрт, как его малюют симуляторы.
    Вот, к примеру, реальная импульсная характеристика этих мониторов:
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    человек решил скрестить 10" и 1"
    Вот здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2727894
    было заявлено, кстати ошибочно, что «10" - это размер корзины».
    Насколько грамотно скрещивать PCD и Deff?
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    25-ые Dynaco
    Более 1 миллиона проданных экземпляров впечатляют:
    Последний раз редактировалось IGSS; 10.02.2020 в 21:56.
  6. #65
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Ну так вообще в плане переходной ни чего хорошего, и дело к стати не в размере
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Вот посмотрел картинку, ссылка на которые есть в начале статьи у Троэлса, мне она не кажется «привлекательной»
  8. #67
    Добрый Аватар для Gudronov
    Я вот чего понять не могу. Что-то странное на ноге (об эстетике молчу, об остальном сказано). Места занимает как елам 3. Так почему не елам? У того тоже местами излишества, местами непонятки, и тоже стоит дорого. Только он работает.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 11.02.2020 в 07:02.
  9. #68
    Частый гость Аватар для Becks
    Пользователь , купите Онкио Монитор 500,там 8" бассовик реализован с пищем без середины, вполне себе играет.
  10. #69
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Докупить 2-5" ШП. Будет хороший первый проект для тренировки.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  11. #70
    EU
    Так почему не елам?
    Что за елам? Троелса? Так это же напольник со всеми вытекающими проблемами на басе в небольших помещениях.
  12. #71
    Какой-то, видно не умный парень, Троелс пытался сделать такое же, но у него не получилось http://www.troelsgravesen.dk/8555-7100.htm
    По датащитам динамики один в один вроде
  13. #72
    пля.. да работа это его, он живет этим, если он будет делать все правильно, то он будет меньше иметь и реже ходить какать
    Вы все как бабушки из ссср -- раз по телевизору сказали, то знач правда. 90% всех людей ну не очень толковые, ну повторяют его поделки, ну ровная ачх. И шо теперь? Дрочить нужно на тёлок, а не на троелза. У вас есть свои мужики с поделками, на них лучше передергивайте.
    звуки издавать будет
    На средних частотах динамик должен иметь mms в несколько грамм и ниже.
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    если пищалка заточена играть 1,5кгц, то выше 14кгц она уже заканчивается -- это тоже прописная истина.
    как и сабовая голова на средних частотах не будет играть как средник
  14. #73
    Самые тупые в этой истории - Сканспики. Задумали полусаб-полунизкочастотник размером с кастрюльку, а получился полусаб-полунизкочастотник размером с кастрюльку.
    А умные знают, что это должен был быть мидбас, даже ШП, потому что сканспики его задумывали, но об этом не знали, потому что тупые. И теперь его из него надоть воспитать посредством натягивания совы. Правильно ребята говорят - сова должна быть толще чем уже, берите полуторадюймовый купол покруче. Чтоб было потом ненужное, от чего избавиться, потому что оно верх не играет. Или суперпищ к нему разом(нельзя три полосы). Потом ленту начинайте натягивать, с той проще - там карма приходит быстро, избавляться будет не от чего. И так до просветления, пока либо деньги, либо вера не закончится...
  15. #74
    Можно ему взять на разборке пищ dyn-овский, можно взять пару старых аудиенсов и оттуда пищи извлечь, они "болеимение" при способности играть низко играют высоко. Но имея пару аудиенсов нет смысла что-то делать хуже тех же аудиенсов, а планируется именно так.
  16. #75
    Если я куплю пищалку, сделаю стенд, подключу динамики и програмно попробую настроить фильры 2 порядка, подобрать частоту среза на слух - смогу ли я оценить, устроит звук или нет?
    Насколько такой эксперимент будет приближен к реальности?
    или реальные фильтры звучать будут совсем по другому?
  17. #76
    Именно так и нужно поступать.
  18. #77
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    UPD.
    UPD2.
    В Wilson используют SCanspeak 22W/4851T00 4 ома и середину он играет , более того середины много , слишком много это видно и по даташиту .Сделать двушку получится и может получится очень интересно , но сложно имеенно из за того что середина у него с выбросом , в этом смысле намного проще с Scanspeak 18W (хоть Классик хоть Равелатор ) .Твитер у Wilson стоит Scanspeak 7100 твитер без вопросов велеколепнейший . Но если не выбирать именно тоже что у них а выбирать , что то что снизу даже лучше чем 7100 то как уже предложили это Bliesma .
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Нужен просто хороший звук, не идеальный)
    Если толково сведете (все упирается только в это ) результат гарантировано будет хороший , динамичный , крупный (для таких размеров ) звук . Динамики роскошные (хоть и сложные в приготовлении ) .
    Последний раз редактировалось Валера777; 11.02.2020 в 22:03.
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    https://www.monacor.com/products/com...eeters/dt-300/
    Использовать с оригинальным волноводом WG-300. По подаче чем-то Моррель 308 напоминает. Ещё его можно доработать по Троэлсу(удаление магнитной жижи и доп.звукопоглотитель под купол).
  20. #79
    EU
    Вообще, сколько людей - столько мнений
    Есть твитеры (у СИСа, Вейвкора), которые могут работать от 1,5, у Chario частота раздела 1,2-1,5К вообще фиксированная, даже в полках с 5" )))
    https://hifiaudio.by/brendyi/chario/...udio-1013.html
    https://hifiaudio.by/brendyi/chario/...or-ghibli.html
    https://stereo.ru/before/profile.php...t_id=4886.html
    Я вот не пойму, как вилсоновцы запустили 7100-ый с таким тяжёлым и сильно проигрывающим по чутью вуфером.
    На том же Блюзмобиле за всю историю его существования (и перепробовав его в тонне установок) пришли к выводу что к 7100-му надо очень лёгкий, быстрый средник, желательно не больше 12см, т.е. опять-таки твитер для трёхполоски (как и 7000).
  21. #80
    Есть твитеры (у СИСа, Вейвкора), которые могут работать от 1,5, у Chario частота раздела 1,2-1,3К вообще фиксированная, даже в полках с 5" )))
    Быстрый это фактор ускорения или аудиофильский термин?
