Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 123
Тема: Двухполоска на Scanspeak 22W/8851T00
    Аватар для Пользователь
    По умолчанию Двухполоска на Scanspeak 22W/8851T00
    Здравствуйте, помогите с выбором ВЧ для двухполосной АС
    НЧ/СЧ динамик уже есть - Scanspeak 22W/8851T00
    Datasheet http://manuals.audiomania.ru/data/sc...w8851t00_1.pdf
    хочу делать именно двухполоску
    Нубы из wilson audio ничего не понимают и в duette 2 используют 22W/8851T00 c d2904/700000003 http://manuals.audiomania.ru/data/sc...04710003_1.pdf
    Как думаете, нормальное сочетание? Реально самому фильтр сделать будет и настроить чтоб все было хорошо?
    То что Scanspeak 22W/8851T00 НЧ динамик и что середину он не играет я знаю. Но нужно работать с тем что уже есть.
    UPD.
    нужен просто более менее хороший звук, не идеальный. ну вот,например, лучше чем b&w dm602
    UPD2.
    Какой-то, сразу видно не умный парень, Троелс пытался сделать такое же, но у него не получилось http://www.troelsgravesen.dk/8555-7100.htm
    как думаете, получится у меня, но только с динамиками 22W/8851T00 вместо ScanSpeak 21W/8555-01 ?
    upd3. походу нужно сделать стенд и самому проверить совместимость данного НЧ и каким-нибудь ВЧ, тк единого мнения нету даже близко
    Последний раз редактировалось Пользователь; 12.02.2020 в 09:38.
    По умолчанию Re: Двухполоска на Scanspeak 22W/8851T00
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    наверное у него есть для этого свои личные основания
    Если он мыслит категорией, что лишь бы АЧХ была ровная, то да. Но на это и похоже. Это пока он не узнает, что за качество звука вылизанная АЧХ никак не отвечает. Напоминает как сталкер измеряет усилители)))
    Нужен просто хороший звук, не идеальный)
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    На веге такие конструкции не встречаются в принципе. 15" в двухполоске + 3" вч, пусть и в рупоре
    Без рупора драйвера не можно
    У меня такая 15"+3" катушка с 1,4" горлом
    а вот неужели 2 фильтра в трехполоске не засирают звук?
    ну будет провальчик небольшой в середине. это хуже чем аж 2 фильтра в трехполоске?
    Частый гость Аватар для Becks
    У меня была Онкиевская 2х полоска с 8" ба ссовиком, монитор 500 если не ошибаюсь, играла замечательно.
    Цитата Сообщение от Пользователь Посмотреть сообщение
    ... это хуже чем аж 2 фильтра в трехполоске?
    там аж три.
    Двух полоска у которой НЧ имеет 8" и Mms 31 грамм знатная получится.
    С уважением, Виталик.
  8. #47
    Харьков
    В системе есть столько мест, которые могут "засирать звук", что лишний конденсатор на СЧ просто меркнет на их фоне. Кроме того есть вариант АС в 2,5 полосы, без подрезки СЧ снизу, куда к слову ваш НЧ дин становится аж бегом.
  9. #48
    Добрый Аватар для Gudronov
    там аж три.
    Mогу сказать,
    как знатный схемотехнег,
    что в строгом смысле
    их четыре.
    Например?
  10. #49
    Например?
    В журналах и интернете так говорят. Настолько убедительно, что многие верят.
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Цитата Сообщение от Vitaly65 Посмотреть сообщение
    Ну как у Клипшей, будет грязный стык, пищалка будет взбрыкивать, пытаясь отыграть 1,5 кГц, рупор-волновод сделает звук по ВЧ мерзким и узконаправленным, а там и проблемы с расстоянием до слушателя выплывут.
    Говорю, поскольку есть пара рупорных конструкций - Клипш и DIY от Zaph Audio. Ох и мерзкий звук от рупоров.
    Я говорил про волновод. Лично мне понравились мониторы Ревель с бериллиевой пищалкой в волноводе и алюминиевым НЧ от СБ. Раздел там точно ниже 2 кГц. Про рупор я НЕ говорил.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  12. #51
    Так мы, выходит, то варганим,
    о чем и думать непотребно?
    Изрядно покорпеть придется,
    от скверны разум очищая...
  13. #52
    Mогу сказать,
    их четыре.
    Ну бывают и с тремя.
  14. #53
    сборище чудаков
  15. #54
    Клапан. Сорвало клапан.
  16. #55
    Цена: $26 600
    Перед серьезным прослушиванием не забудьте хорошенько прогреть колонки. Поначалу наши тестовые экземпляры звучали слишком ярко и неплотно, но через некоторое время баланс существенно выровнялся.
    Carmina Burana Орфа восхищает с первых же мгновений. Детальность исключительно высока; в звуке слышны мельчайшие подробности, практически незаметные у конкурентов. Здесь они не теряются на фоне более масштабных партий.
    Нас восхищает и редкая слаженность Duette. Большинство АС теряют самообладание в самых сложных фрагментах этой композиции, однако этой паре все нипочем; она полностью контролирует мощные перепады динамики, не прилагая к этому видимых усилий.
    Мы в восторге и от качества стереопанорамы. Обычно при установке АС вплотную к стене их звучание теряет глубину; в данном случае это не так. У Wilson масштабная и многослойная музыкальная сцена, которая распространяется далеко за пределы корпусов АС.
    Установка АС около стены чаще всего негативно влияет на качество басов, однако Duette и здесь отличаются от других. Разборчивые и сбалансированные НЧ великолепно подходят для Exodus Боба Марли. Сильная и упругая басовая линия восхищает дотошностью и детальностью проработки.
    Конечно, за такую сумму вы можете купить намного более габаритные полочные АС, способные создавать куда более глубокие НЧ. Однако Duette настолько хороши, что вам едва ли захочется большего; у них замечательно сбалансированное и ровное звучание во всех частотных диапазонах.
    Нам особенно по душе средний. Песня Бьорк It’s So Quiet подается просто волшебно; Wilson наделяют необычный голос певицы мощью, выразительностью и гибкостью, о которых другие могут только мечтать. Плавность звучания позволяет избежать излишней стерильности, несмотря на глубину анализа.
    Неважно, что именно вы слушаете – этим АС все по душе. Они энергично врежут заводной рок с 60 Feet Tall группы The Dead Weather, а к Tabula Rasa Арво Пярта отнесутся со всей возможной деликатностью.
    Это самые дорогие полочные АС, какие мы когда-либо тестировали; за ту же сумму вы сможете приобрести превосходные модели множества других производителей. Однако в любом помещении, кроме разве что ангара для самолетов, Duette легко справятся с любыми конкурентами. Они недешевы – но они великолепны.
    Фирменный почерк Wilson Audio проявился прежде всего в нейтральном (в смысле неокрашенном) уравновешенном звучании с очень подробной проработкой всех областей звукового диапазона. В треугольнике и тарелках чувствуется настоящий звонкий металл, передаются малейшие вибрации и микроконтрасты. И твитер с тканым куполом при этом не дает жесткости или сухости, характерной для титана или бериллия. Альты, виолончели звучат на редкость натурально — с богатым спектром, прекрасным ощущением струны и деки.
    И, конечно, разборчивость. Будь то большой оркестр или сложный по ритмической структуре прогрессив-метал с перекрученным в пространстве электронным саундом [2] — в общей картине легко распознаются каждый инструмент и самые незначительные нюансы, оттенки и звуковые эффекты. Благодаря этому прослушивание даже не слишком любимой музыки (не все жанры одинаково полезны) может превратиться в увлекательное занятие. Камерные произведения [3] подкупают теплом, обилием воздуха и телесными образами.
    Теперь понимаешь почему человек решил скрестить 10" и 1" из модели "Duette 2"?
    У него просто потом не будет возможности найти эту журнолядь и отпилить ему руку. При том, что все знают, что в интернете всё звездёж. Тем более в рекламных журналах, которые издаются под видом экспертных изданий.
  17. #56
    Цена: $26 600
    =))) Нет, я это не читал)
    динамик там 8".
    Просто по дизайну понравились и дорогие. захотелось повторить.
    И не хочу трех полоску
  18. #57
    Тихвин/СПБ, Russia
    Купите хорошие/могучие пищалки и запилите макеты, поиграетесь, поймете, вдруг устроит.
    Потом можно будет 3 полосы запилить, вставив серединку.
    С Уважением, Анатолий.
  19. #58
    Похвально.
    Да, Анатолий прав, купите пищалки, поиграйтесь.
  20. #59
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Танноевцам это скажи, которые 15" вуферы с 2" твитерами шьют и продают за неприличные деньги ))
    25-ые Dynaco до сих пор повторяют на 10" и 38гр. (зато фильтр чисто символический)
    http://www.seas.no/index.php?option=...its&Itemid=365
  21. #60
    Был...
    г.Брянск
    Да, желательно ленточные, и сделать им раздел 1 кГц, да я добрый
