Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 123
Тема: Denon AVR 2106 постоянка на выходе всех каналов
    Аватар для igorek
    Вопрос Denon AVR 2106 постоянка на выходе всех каналов
    Доброго времени суток, при прослушивании полыхнул AVR 2106.
    До этого был в ремонте по той же причине, то ли ток покоя неправильно выставили, может ещё что.
    Колонки использовались по 6 Ом. При вскрытии обнаружил битые 2sd2560 и 2sb1647 на main board.Так же выгорели r108,109,r110,r111 . Всё заменил, ресивер ожил,подстроечники не трогал. Ток покоя не замерял.
    Проработал неделю и снова бахнул, тот же канал, не на большой мощности,полез снова их менять. Всё поменял обратил внимание снова на тот же канал,решил что произведу замер тока покоя на всей системе по сервис мануалу, но на этот раз ресивер включился и ушёл в защиту. Моргает красная лампочка, поизучал схему,произвёл замеры,с питанием всё в норме +5,+-15,5.6В все есть, на коллекторы мощных выходных транзисторов 2560 и 1647 приходит +-42В, проходит пару сек. и ресивер уходит в защиту. Посмотрел на схему увидел диод d135 с него по схеме защиты "видимо",я не спец, на микрокотроллер приходит сигнал защиты. На свой страх и риск отпаял одну ногу, запустил, померил осцилом на выходе, напряжение, на всех каналах постоянка +42В. Именно на всех каналах +42В. Могу ошибаться,но если бы не было -42В , то картина была бы ясной. Я вытащил плату предусилителя,всё обзвонил,выпаивал впаивал,целы все транзисторы. Решил включить без неё,опять везде постоянка.
    Все выходные транзисторы целые. Резисторы мощные тоже, проверял и отпаивал. На плате cnt board стабилитроны все целы. Думаю что постоянка это и есть причина ухода в защиту. Понятно было бы где рыться если бы в одном канале. Например конденсатор перестал работать и постоянную составляющую пропускают,но вроде целые, да и не умерли же все и сразу.
    Подскажите пожалуйста где искать неисправность,есть свободное время вечерами,доступ к рынку радиоэлементов. Из приборов могу арендовать ослика,есть мультиметр.
    Сервис мануал нашёл,прилагаю,если тыкнете носом в элемент,буду счастлив. И собственно ещё вопрос, корректно ли без предусилка смотреть выход?
    Если нужны фото или замеры в каких либо точках,обязательно сделаю и выложу. Заранее благодарен.
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    А ещё одна пометка, на выходе стоят так называемые транзисторы дарлингтона,с хорошим усилением. Продаван радиодеталей сказал,что то что я покупаю так себе, настоящие стоят по 30-40 бакинских за пару, мол чтобы я не ставил, будет гореть, потому что везде подделка. Если это правда, есть ли подходящие аналоги, что-то не нагуглил. Я даже подумал использовать в качестве донара доп. плату, которая висит на радиаторе чуть выше основного выходного каскада, всё равно туда ничего не подключается. Но у них срезаны ножик и наращивать их с термоусадкой затея так себе. Поэтому я пока от неё отказался, да и denon из защиты я не вывел. Так что правда ли это или нет? может овчинка выделки не стоит и можно продавать на металолом этот ресик?(
    Аватар для igorek
    По умолчанию Re: Denon AVR 2106 постоянка на выходе всех каналов
    Сигнал пойдёт. Форум файлы не сжимает, самому надо уметь) Или Вы с телефона пишите?
    50 на 50,понял.
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Ещё вопросик,а выход меандра мерить. С нагрузкой или без?
    Я не очень умный, но быстро учусь
  3. #62
    *Не меандра - это уже пила. С нагрузкой, если есть мощный резистор. Если по постоянному току режимы в норме, то 90% что и по переменке всё работоспособно.
  4. #63
    Аватар для igorek
    Есть только 20вт 10 ом
  5. #64
    Норм.
  6. #65
    Аватар для igorek
    Итак,я наконец купил транзюки, нагрузочных резисторов по 10 Ом - 20Вт, взял ослик и мультиметр, вооружился паяльником и припоем,кучей проводов и крокодилов, rc цепочкой 33нФ+10кОм, со всем этим арсеналом утром приступлю к усилителю, ну или правильней ресиверу. Результаты и осциллограмму выложу сюда, если конечно всё получится.
    ---------- Сообщение добавлено 15.02.2020 в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14.02.2020 в 20:30 ----------
    Перепаял собрал,на битом канале та же пила
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    И звонится 947 и 677 всё равно по разному,не впаяные естественно. Бэ бк на 677 по 0.6, на 947 0.6,1.2.
    Честно не знаю куда и копать, скорее всего дело не в этом транзюке
  7. #66
    Как я писал, это не из-за транзистора. Вх пары меняли?
    677 не настоящий. Дарлингтон показал бы 1,2В.
  8. #67
    Аватар для igorek
    Нет, не поменял,сейчас попробую
  9. #68
    Если в лавку собрались - возьмите там заодно и замену транзистора УН. Вообще в сгоревшем канале с этого можно начинать.
    Замена - bf422, mpsa42 из популярных.
  10. #69
    Аватар для igorek
    Поменял c502,c501 на выходе тоже самое
  11. #70
    1) На что меняли?
    2) Электролит тоже переставили?
    3) Напряжения на базах и эмиттерах с точностью 3 знака.
  12. #71
    Аватар для igorek
    1) На что меняли?
    Вы писали что поменять ,с502,с506,с501, они вроде все электролиты,я их поменял тоже на электролиты,только ёмкость больше,замеры бэ на каких транзисторах сделать?
  13. #72
    1) Мне показалось, что меняли транзисторы. Менять С501,502 я не советовал, нужно С506 и вх. пару.
    2) Вх. пары, конечно.
  14. #73
    Аватар для igorek
    Да. Ёмкость не критична.
    Пожалуйста.
    Я думал это про кондеры
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    Входные пары это что?
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Q502 и Q503?их заменить?
  15. #74
    Это было про Скб транзисторов.
    Да.
  16. #75
    Аватар для igorek
    Да.
    А аналоги вы написали выше bf422?
    Вопрос ещё, а то что я поставил ёмкости c502 и c501 в 10 раз выше,не скажется плохо?
  17. #76
    bf422 и mpsa42.
    Хуже не будет.
  18. #77
    Аватар для igorek
    bf422 и mpsa42.
    Хуже не будет.
    Блин,у нас по выходным радиолавки не работают,сейчас поищу такие транзисторы
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    bf422 и mpsa42.
    Хуже не будет.
    Они на схеме вроде pnp,а bf422 npn
  19. #78
    Пардон, попутал. Сбили с толку, это я про замену транзистора УН писал.
    bf423 и mpsa92.
    Последний раз редактировалось zoog; 15.02.2020 в 14:59.
  20. #79
    Аватар для igorek
    Пардон, попутал. bf423 и mpsa92.
    Заказал,будут только во вторник, поеду за ними,думаете эти транзюки "подпробиты"?
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Жалко конечно, ну ладно посмотрим что будет во вторник,тут уже методом исключения можно будет искать неисправный элемент в канале
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    Столько аппаратуры домой притащил))
  21. #80
    Вполне погли подгореть, "-" питания на базе.
