Привет всем! Заказал на Али простейший усилитель на базе tpa3255
https://s.click.aliexpress.com/e/_NmPMl. Первое время мощных колонок подключать не собираюсь, бюджет ограничен, поэтому заказал импульсный БП 32В https://a.aliexpress.ru/_NLuul.
Можно ли как-то улучшить питание, подключив БП к усилителю через фильтр? По идее, в БП на выходе должно стоять что-то типа CLC фильтра, в усилителе на входе стоит электролит на 10000 микрофарад. Если добавлю что-то ещё, получится уже многозвенный фильтр? В другой линейке советовали ставить CRC. Как в этом случае выбрать резистор и конденсаторы? Если ёмкость будет разной, то в каком порядке ставить?
А CLC фильтр не годится? Здесь, наверное, основной вопрос - постоянно ли сопротивление усилителя? Слышал, что усилитель в колонки отдаёт только часть мощности, остальная рассеивается в усилителе. Соответственно в паузах между композициями он греется сильнее. Это так? Тогда получается, что усилитель забирает из сети постоянную мощность и имеет постоянное сопротивление? И, значит, индуктивность в фильтре может быть?
Вопросов слишком много, конкретных ответов пока не нашёл. Может, кто просветит? ))
