Показано с 1 по 11 из 11
Тема: САБ?
    Аватар для Bagus
    Екатеринбург
    По умолчанию САБ?
    Доброго времени суток!
    Как -то мне подвернулся динамик 25ГД-26Б, и решил я сделать из него сабвуфер, тк финансовых средств на что то более грозное пока не предвидется. Накачал кучу статей про САБостроение из инета, но так общего представления о корпусе так и не сложилось, хотя коекакие идеи уже есть. Помогите пожалуйста сделать правельное оформление, лепить по собственным рассчетам не решаюсь.
    Сиё творение предпологается использовать дома.
    Лучше конечно предлагать конструкции с готовыми размерами.
    Надеюсь на вашу помощь.
    Ленобласть
    По умолчанию Re: САБ?
    Цитата Сообщение от Bagus
    25ГД-26Б
    забей
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    соглашусь с Александр Котов,
    т.к. сам пробывал делать на нем саб ,звук очень не понравился
    хотя на любителя ...
    если есть лишние пиломатериалы то попробывать можно
    Аватар для Bagus
    Екатеринбург
    В том то и дело, есть куча ненужного пиломатериала, желание что то собрать + прямые руки.
    Я не меломан, поэтому отличного качественного звука не надо. Надо чтоб эта штука просто басила, а на качество пофиг
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Bagus, басить она может если дин обмерить и все нормально посчитать, но вот давления большого не будет точно, тут ничего не сделать. Лучше делать на 10" или 12".
    Константин123 добавил 19.09.2006 в 19:59
    Иначе просто убъешь время и приобретешь немного опыта.
    Последний раз редактировалось Константин123; 19.09.2006 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для Олег
    Bagus, я делал саб на одном 25ГД-26Б (в 20 квадратах его не слышно)
    делал и из 2 так для эксперемента и для перевода материала
    Я тебе скажу делай из 75ГДН1-4 или 75ГДН3 (ща такой у меня) но особой силы давления нет.
    При участие на автозвуке в Новосибе он один выдал 137,4 db в папиной машине типа Toyota Carina
    Делай саб коли материала не жалко ,да времяни?
    P/S/^ Если будешь делать на 75ГДН1-4 или 75ГДН3 обращайся!
    Олег добавил 19.09.2006 в 20:22
    Вот параметры
    Fs=30
    Qts=0.35
    Vas=30 литров
    Делай на каждый ящик литров 25-30 настраивай герц 35 - 40,(диаметр порта не менее 7,5 см.)
    Последний раз редактировалось Олег; 19.09.2006 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Олег, чета насчет параметров 75ки ты начесал имхо. все 75ки, с которыми я работал, имели эквивалентный объем не ниже 65 (хотя выше 120 тоже не было), добротность была порядка 0,4-0,55. Резонансная была всегда в районе 30гц. А 75гдн в моей практике было предостаточно. Кент делал такие маленькие ящики и приблизительно так же настраивал. Что тут можно сказать - звука от них как такового не было, одни расстройства. 75ки разыгрываются в бОльших корпусах.
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
    Вот параметры
    Fs=30
    Qts=0.35
    Vas=30 литров
    yahoo,ет для 25ГД-26Б параметры а для75ки совсем другие параметры
    Аватар для Bagus
    Екатеринбург
    Спасибо всем кто ответил, я учту все советы!
    Саб будет использоваться в комнате 3х4 примерно, совместно с компом.
    Bagus добавил 20.09.2006 в 12:43
    Цитата Сообщение от Олег
    Вот параметры
    Fs=30
    Qts=0.35
    Vas=30 литров
    В смысле "на каждый ящик" ??? Поясните пожалуйста.
    И еще: какое лучше оформление сделать для этого дина? по параметрам получаестя фазик...
    Последний раз редактировалось Bagus; 20.09.2006 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Параметры надо измерить именно у твоего динамика, т.к. разброс - очень большой. А потом уже смотреть - какое АО для него оптимальное.
    Приведенные параметры - очень "оптимистичные", у всех измеренных мной головок 25ГД-26 были больше и Vas, и Qts, и Fs.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Таких готовых конструкций для нормального колонкостроения нет, т.к. нужно мерять ТС-параметры конкретного динамика.
    Наверно имелось ввиду, что будет делаться 2 саба для поключения к левому и правому каналам стерео.
    По чьим параметрам? Олега? Померяй свой динамик, а там будет видно, а лучше еще перед этим почитай форум.
    А тип оформления зависит от ТС характеристик:
    ЗЯ: Qts < 0.8-1.0 , оптимально 0,7 Fs/Qts=50
    ФИ: Qts<0.6, оптимум - 0,39 Fs/Qts=85
    БП: оптимум Fs/Qts=105
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
