Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Вывод TQFP - как поднять ножку?
    Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Вопрос Вывод TQFP - как поднять ножку?
    Прошу совета по технологии.
    Надо поднять (отпаять) пару ножек у корпуса TQFP гарантировано не обломив их при этом. Как это лучше сделать?
    Не отпаивая микросхему целиком. Шаг выводов 0,5 мм.
    Просто никогда еще такого не делал.
    По умолчанию Re: Вывод TQFP - как поднять ножку?
    загнать под ножку уголок лезвия, заменить лезвие на каптон
    и гнуть не нужно будет
    Voronezh
    Такая мысль была.
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Ещё можно разделить ногу и площадку, если выгрести припой эмальпроводом, но для этого нужно ухитриться просунуть его с огибанием вывода. Не всегда доступное место есть, чтобы протянуть провод с одной стороны вывода, обогнуть вывод и вытащить с другой стороны.
    (© ДДТ)
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Перерезать дорожки как вариант
    Voronezh
    Это само собой, но есть дорожки, уходящие сразу под корпус микросхемы.
    Глазки б молодые... А так - уже проблематично.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Игла от одноразового шприца.
    На пару-тройку выводов припой, или на один если жало тонкое.
    Плоской частью иглы поддеть и потянуть на себя нежно.
    Остатки припоя разогнать по выводам или снять оплеткой.
    Если плата не супер качественная, то можно дорожку оторвать. Такие платы и нынче производят, что для меня странно.
    Тонкий провод или игла от шприца и опционально хорошая оптика. Флюс человеческий обязателен, чтоб припой не слипался в кучу.
    Реально подсунуть под одну ногу, потом отпаивая ногу проводом поднять, но муторный изврат. Если есть титановый пафосный пинцет для тонких проводов, то несколько проще.
    WBR, Michael.
    Voronezh
    Сделал так: каленую швейную булавку диаметром 0,7мм с колечком на конце затачиваю на алмазном круге под плоскую лопатку с клином в длину до 10 мм. Обильно смачиваю флюсом место вокруг ножки и поддеваю клином иглы ножку, которую сверху грею игольчатым жалом паяльника. Плавно загоняя клин под ножку до упора клина в корпус микросхемы. Отводим паяльник, через пару секунд вытаскиваем клин иглы. После каждой ножки клин надо опять стачивать, ибо даже каленая сталь на активированном канифольном флюсе лудится, зараза. Лучше бы иглу из нержавейки - но у меня такой нету. И с оптикой - проблема, седня поеду брать микроскоп.
    За советы всем спасибо!
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Проволоку для подьема ножек лучше всего брать нихромовую: и найти легко, и прочная, и практически не лудится.
    Юг Украины
    Игла от одноразового шприца из нержавейки, т.е. не лудится вообще, достаточно прочная и уже очень остро заточенная.
    Беларусь
    Именно так и делал пару раз. Отлично получается, игла не лудится.
    Ukraina
    По работе практически еженедельно приходится поднимать ноги (для программирования). Лучший способ - медицинская игла, но слегка доработанная - жало иглы выгибается в обратную сторону - получается типа небольшого крючка, им удобно подцеплять и поднимать ноги...
