Страница 27 из 35 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 682
Тема: Усилитель Jean Hiraga
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Усилитель Jean Hiraga
    Вариант усилителя класса А в различных модификациях (с разными выходными транзисторами) был предложен популярным радиолюбителем Жаном Хирага (Jean Hiraga) и опубликован на страницах французкого журнала L"Audiophile. В качестве вступления к обсуждению оригинальной и модифицированных схем приведу слова автора этого усилителя: "Наиболее интересным на пути создания усилителя является не сама схема, а ее философия, требуемая цель и средства, с помощью которых вы пытаетесь ее достичь. Простую и хорошо изученную схему все труднее представить, чем сложную схему и существует множество хороших примеров ламповых и транзисторных усилителей, иллюстрирующих такой подход.". Полный вариант перевода статьи прилагаю в архиве.
    В журнале Радиоаматор №№ 11,12/2019 вышла статья А. Петрова с анализом достоинств и недостатков оригинальной схемы Hiraga.pdf. В последующих номерах данного журнала №№ 1,2/2020 опубликован модернизированный вариант схемы Hiraga-M .pdf. Забегая вперед, скажу что есть вариант схемы в классе АВ со значительно более низким током покоя.
    Я собрал промежуточный вариант схемы, назовем его М1. Целью и философией было желание собрать и послушать усилитель класса А с коротким трактом, без разделительных конденсаторов на пути сигнала и без применения интегратора. Данной философии я придерживаюсь и сейчас. Звук усилителя был очень хорош, и мне стало интересно повторить еще один вариант модернизированной А. Петровым схемы М2. В этом варианте чуть больше активных элементов, но тоже замечательный звук. Хорошо было бы произвести измерения и сравнительное прослушивание данного усилителя с другими образцами. В архиве прилагаю модели и печатные платы обоих собранных вариантов.
    Выражаю благодарность А. Петрову за проделанную работу по анализу и модернизации рассматриваемой схемы.
    Надеюсь, что данная схема в различных ее вариантах заинтересует участников форума. Буду благодарен за конструктивные советы по ее дальнейшей модернизации.
Название:	Jean Hiraga_original.PNG
ID:	363808   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M1.PNG
ID:	363809   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M1_pcb.PNG
ID:	363810   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M1_foto.jpg
Название:	Jean Hiraga_M2.PNG
ID:	363812   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M2_pcb.PNG
ID:	363813   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M2_foto.jpg
    Последний раз редактировалось alnikst; 03.03.2020 в 21:18.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель Jean Hiraga
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Моё предположение по термостабильности зависящей от крутизны вах применённого транзистора в вых. повторителях тоже подтвердилось - чем она выше - тем больше уход.
    Так это очевидно было с самого начала. Ток не должен уходить при любой крутизне. Но ты же теорию отвергаешь...
  3. #522
    Нет, это ты её термопастой заматываешь (см. выше). теорию так же отвергаешь ты - объединяя силовые и сигнальные земли. Из личного опыта, когда поппытался на стороне УНа повесить нагрузочные сопр-я каскада УН не на его отдельную землю, а на землю его сглаживающих банок по 100 мкФ, то получил фон, и это при том, что напряжение стабнуто, и не абы каким сглаживающим фильтром, как предлогаешь ты, а нормальным дискетным стабом. Так что ты предлагаешь решения не опробованные на практике, т.е. теоретизируешь.
  4. #523
    У уся должна быть одна точка земли, куда должны сходиться всего 4 провода - от колонки, от входного разъема, от средней точки блока питания и от резистора ОООС
    У УНа нет земли вообще
  5. #524
    из преисподнии
    такое может быть, все таки надо смотреть правильность разводки.
    просто практически точка соединения действительно одна, я именно так делаю.
  6. #525
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Как вам новые варианты схем усилителя Хирага в классе АВ?
ID:	415769   Нажмите на изображение для увеличения.
    В. Полозкова
  7. #526
    из преисподнии
    судя по первой картинке - Петров продолжает тему той же топологии, что и была 2-мя годами ранее....
    по второй картинке поздравляю - аналогичная моей топология аж 1991 года, которую я делал на базе усилителя Шушурина 1987 года, только тогда я пытался его сделать максимально простым, и он был без цепей коррекции и работал от БП со взвешенной землей, а так аж любопытно стало ))).
  8. #527
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    На первой картинке схем начинается с середины, остальное додумывать самим?))
    Токи коллекторов предвыходных транзисторов суммировали с током выходных и пустили через шунты, хотя предвыходной ток на выход не течет. Интересно, а что это дает и зачем автор сделал именно так?
    Подождем факела и послушаем новые непечатные эпитеты в адрес этих схем
  9. #528
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Мне больше нравится вторая схема. Конструктивная критика приветствуется. Только в нормальном техническом виде, без эпитетов.
    В. Полозкова
  10. #529
    Завсегдатай Аватар для wert
    Модуляция УН током ВК привела к отклику на одиночный импульс в виде длительного колебательного процесса.
    Время колебательного процесса простирается за пределы 400 мкс!
    Усилитель искусственно превращен в динамическую колебательную систему.
    У misha88 усилитель на одиночный импульс дает быстро затухающий отклик по времени не превышающий 2 мкс.
    График переходной функции
    по вертикали ошибка усилителя в %
    по горизонтали время.
Название:	Динамическое колебательное звено.jpg
    Последний раз редактировалось wert; 26.01.2022 в 23:35.
  11. #530
    Новичок Аватар для alexcp
    А какая задача ставилась при разработке? И при чем тут Хирага?
    Хирага ставил задачу сделать простой хорошо звучащий усилитель с малым петлевым усилением. Получилось 8 транзисторов со структурой ОК-ОЭ-ОЭ. Фишка была в частичной компенсации искажений первого каскада вторым и между верхней и нижней половинками схемы. Впоследствии в том же направлении продвинулся Нельсон Пасс с F5, где 4 транзистора, все с общим истоком, а искажения существенно ниже, чем у Хираги.
    Здесь же получлся очередной клон усилителей Маранц времен Кена Ишиваты.
    Это само по себе ни хорошо, ни плохо - вопрос, чего хотелось добиться.
  12. #531
    Херага. И вот почему. Следящий каскод, который работает на двойку! И зачем было городить такое? Съедает максимальное выходное напряжение. Теперь Q5 Q6 в свете низкого R10 R11 и стабилизации светиками Led1 Led. Выполняют одну и ту же ф-цию. Но если стоят Q5 Q6 то в целях повышения петлевого по петле стабилизации (470/180=2.5) нужно увеличивать R10 R11. А светики не дают!
    Ну и до кучи никакое усиление первого каскада 390/33=10. И хорошо, а то б шум светиков усиливали бы
  13. #532
    из преисподнии
    в том техническом виде, которую должен был знать мою схему студенческих годов Петров выглядела вот так:
Название:	усилитель Hennady 1991год.jpg
    токозадающие резисторы схемы всего 2х номиналов 22 ома и 5,1ком
    остальные не трудно догадаться - из ряда 10,100,10к,100к
    питание со взвешенной землей +/-17вольт, или транс с переменкой 24вольта
    ВК в классе В !!!,
    драйвер в лютом классе А - поэтому должен стоять на радиаторах
    искажения не более 0,02% на 20кГц
    полюс высокий порядка 40кГц
    глубина ООС небольшая всего 32дБ поэтому и коррекции как таковой нет
    ограничение симметричное и плавное....
    P.S. и естественно эта схема никакого отношения к схемам Хирага никогда не имела....
    Последний раз редактировалось Hennady; 27.01.2022 в 11:43.
  14. #533
    Hennady
    где ж ты был раньше,
    сейчас многие разработчики ссылались бы на тебя.
  15. #534
    R12 R13 не работают
  16. #535
    из преисподнии
    R12 R13 не работают
    почему же?
    с ними добротность на инфранизе меньше, если не включать входной конденсатор, то и нарваться на возбуд (трепыхание НЧ динамика) с этими резисторами не получится, поэтому было именно такое решение...
  17. #536
    почему же?
    Потому что нет резистора с базы УН на шину питания, замыкающего цепь ООС, создаваемой эмиттерными резиками R12 R13
  18. #537
    из преисподнии
    это понятно, какой в этом смысл? четные гармоники проредить? суммарный уровень искажений все равно не уменьшится, т.к. петлевое упадет...
  19. #538
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Вы правильно поставили вопрос. Это важно ставить правильные вопросы и находить на них честные ответы.
    В архиве в заголовке темы есть статьи с параметрами исходной схемы Хираги и усовершенствованной. К сожалению, я не собирал исходную схему Хираги и не могу сказать лучше ли по звуку усовершенствованные схемы, чем исходная.
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Можно модель этой схемы?
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    Плохо(.
    Да, в усилителе misha88 задержка прохождения сигнала 80 нс, в данной рассматриваемой схеме - 60 нс. Дело остается за малым), сделать отклик на порядок меньше.
    В. Полозкова
  20. #539
    из преисподнии
    она же в твоем посте: https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1643221261
    просто отсеки все лишнее)))...
  21. #540
    из преисподнии
    ИМХО это не та схема, где это можно услышать такую разницу, тем более как то оценить...
    ...сделать отклик на порядок меньше.
    без комментариев...
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    Геннадий, с какого перепуга я должен знать твои студенческие схемы?
    Ты же сам ее комментировал лет 10 или 12 назад ...
    Твой же вариант, Геннадий, класса А
    ВК в классе В, он у меня лет 6 отработал, ток ВК не превышал 8 mA, что и подтверждается и симулятором и изменениями когда я его спаял....
    никаких там 2А не было, иначе он бы сгорел на радиаторах размером с футляр для очков для двух каналов.
    P.S. D1-D5 KD521/522 (позже 1n4148), Q9/Q10 КТ816/817 (позже перепаял BD139/140), Q11/Q12 на тот момент были KT818/819
