Страница 17 из 35 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 682
Тема: Усилитель Jean Hiraga
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Усилитель Jean Hiraga
    Вариант усилителя класса А в различных модификациях (с разными выходными транзисторами) был предложен популярным радиолюбителем Жаном Хирага (Jean Hiraga) и опубликован на страницах французкого журнала L"Audiophile. В качестве вступления к обсуждению оригинальной и модифицированных схем приведу слова автора этого усилителя: "Наиболее интересным на пути создания усилителя является не сама схема, а ее философия, требуемая цель и средства, с помощью которых вы пытаетесь ее достичь. Простую и хорошо изученную схему все труднее представить, чем сложную схему и существует множество хороших примеров ламповых и транзисторных усилителей, иллюстрирующих такой подход.". Полный вариант перевода статьи прилагаю в архиве.
    В журнале Радиоаматор №№ 11,12/2019 вышла статья А. Петрова с анализом достоинств и недостатков оригинальной схемы Hiraga.pdf. В последующих номерах данного журнала №№ 1,2/2020 опубликован модернизированный вариант схемы Hiraga-M .pdf. Забегая вперед, скажу что есть вариант схемы в классе АВ со значительно более низким током покоя.
    Я собрал промежуточный вариант схемы, назовем его М1. Целью и философией было желание собрать и послушать усилитель класса А с коротким трактом, без разделительных конденсаторов на пути сигнала и без применения интегратора. Данной философии я придерживаюсь и сейчас. Звук усилителя был очень хорош, и мне стало интересно повторить еще один вариант модернизированной А. Петровым схемы М2. В этом варианте чуть больше активных элементов, но тоже замечательный звук. Хорошо было бы произвести измерения и сравнительное прослушивание данного усилителя с другими образцами. В архиве прилагаю модели и печатные платы обоих собранных вариантов.
    Выражаю благодарность А. Петрову за проделанную работу по анализу и модернизации рассматриваемой схемы.
    Надеюсь, что данная схема в различных ее вариантах заинтересует участников форума. Буду благодарен за конструктивные советы по ее дальнейшей модернизации.
Название:	Jean Hiraga_original.PNG
ID:	363808   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M1.PNG
ID:	363809   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M1_pcb.PNG
ID:	363810   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M1_foto.jpg
Название:	Jean Hiraga_M2.PNG
ID:	363812   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M2_pcb.PNG
ID:	363813   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M2_foto.jpg
    Последний раз редактировалось alnikst; 03.03.2020 в 21:18.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  2. #321
    Частый гость Аватар для 35101
    По умолчанию Re: Усилитель Jean Hiraga
    [QUOTE=Petr-1951;2742218]вот вариант с током покоя 350 мА, причем на латералы приходится около 270 мА. Полосу тянет до 8 МГц без видимых искажений
    Вложение 365499[/QU
    А вариант на биполярах аналогично?
  3. #322
    г. Могилев
    [QUOTE=35101;2742257]
    Вложение 365499[/QU
    вот с током покоя 115 мА
    Hiraga_Lateral-AB-M.CIR
    вместо латералов можно использовать Дарлингтоны
    p.s. возможный вариант
    Hiraga-AB_Darlington_SCH.CIR
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 28.02.2020 в 09:39.
  4. #323
    Металист
    Кстате, было уже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=43112 Куча восторженных отзывов, а в этой теме сплошной негатив.
  5. #324
    г. Могилев
    негатив в основном от "экстрасенсов" привыкших ставить диагноз по фотографии
  6. #325
    Можно схему в формате pdf ?
  7. #326
    г. Могилев
    в png подойдет?
  8. #327
    Пойдет.
  9. #328
    Завсегдатай Аватар для fakel
    C2 нельзя включать между эмиттерами. Перенеси на базы Q7 Q8
  10. #329
    Две цепи ОООС параллельно - зачем !?
  11. #330
    Ну хотя бы для того, чтобы скомпенсировать вторую гармонику
  12. #331
    В таком виде она разве скомпенсируется .....? Понимаю если подстроечный потенциометр в середину, тогда да, а ещё лучше петлевое сделать 60 дБ а не 30 дБ как здесь .....
    Последний раз редактировалось audiomun; 28.02.2020 в 14:12.
  13. #332
    г. Могилев
    обоснуй. Его можно уменьшить до 1...2 мкФ и поставить неполярный.
  14. #333
    обоснуй.
    Для синфазной составляющей (а это - грязь от питания, несмотря на ИТ) усиление тр-ров максимально (эмиттерные резики зашунтированы конденсатором) получается интермодуляция
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    В базах, наоборот, конденсатор давит синфазку
  15. #334
    г. Могилев
    виртуально это выглядит так:
Название:	Hiraga-AB_Darlington_C2_в эмиттерах.png
Название:	Hiraga-AB_Darlington_C2_в базах.png
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    вторую гармонику можно давить подбором одного из резисторов 0,15 Ом (подпайкой более высокоомных резисторов параллельно одному из них)
    резисторы желательно использовать прецизионные или подбирать попарно
    а что не устраивает в глубине 30 дБ? Вот Кг первого Ватта
    при этом выходное сопротивление константа во всем звуковом диапазоне частот и далеко за его пределами
    Выходное сопротивление не имеет фазового сдвига! - как в безОСных усилителях
  16. #335
    Металист
    Petr-1951, как вам такая версия усилителя:
  17. #336
    г. Могилев
    Petr-1951, как вам такая версия усилителя: https://a.radikal.ru/a42/2002/e0/2a4ccfe21448.jpg
    а какое отношение эта схема имеет к Хираге? в ней не соблюден принцип УН-ВК - одно целое, "презренный Шиклаи"
    Ну и потом, какие параметры вам удалось улучшить?
  18. #337
    Металист
    Вообще-то имеет
    Зато соблюден принцип "лишнего" каскада на входе
    Вообще-то в Хираге УН и ВК не одно целое. УН не является ВК, а ВК не является УН. В схеме четко УН, усиленный одним каскадом ВК с ОЭ. В моей схеме 2 транзистора в ВК вместо одного. Вся разница.
    И еще. У меня на компе кроме МС9 ничего не становится. МС9 конкретно в этой схеме ругается на любую миллеровскую коррекцию, ругается на коррекцию по цепи ООС.
    Удалось воткнуть каскоды вместо резисторных нагрузок. С резисторными нагрузками искажения в 10 раз больше.
  19. #338
    Причем тут гармоники? Я про ПСРР говорил. Промодель 3 варианта: с кондером в эмиттерах, без кондера, с кондером в базах.
  20. #339
    Да хотя бы количество затраченных на это транзисторов, с которым можно получить 100 дБ и более петлевого и на несколько порядков лучшие характеристики ...
  21. #340
    г. Могилев
Название:	Hiraga-M_+PSRR_С2_в эмиттерах.png
Название:	Hiraga-M_+PSRR_С2_в базах.png
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:04 ----------
    приведите пример такого усилителя
