Страница 13 из 35 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 682
Тема: Усилитель Jean Hiraga
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Усилитель Jean Hiraga
    Вариант усилителя класса А в различных модификациях (с разными выходными транзисторами) был предложен популярным радиолюбителем Жаном Хирага (Jean Hiraga) и опубликован на страницах французкого журнала L"Audiophile. В качестве вступления к обсуждению оригинальной и модифицированных схем приведу слова автора этого усилителя: "Наиболее интересным на пути создания усилителя является не сама схема, а ее философия, требуемая цель и средства, с помощью которых вы пытаетесь ее достичь. Простую и хорошо изученную схему все труднее представить, чем сложную схему и существует множество хороших примеров ламповых и транзисторных усилителей, иллюстрирующих такой подход.". Полный вариант перевода статьи прилагаю в архиве.
    В журнале Радиоаматор №№ 11,12/2019 вышла статья А. Петрова с анализом достоинств и недостатков оригинальной схемы Hiraga.pdf. В последующих номерах данного журнала №№ 1,2/2020 опубликован модернизированный вариант схемы Hiraga-M .pdf. Забегая вперед, скажу что есть вариант схемы в классе АВ со значительно более низким током покоя.
    Я собрал промежуточный вариант схемы, назовем его М1. Целью и философией было желание собрать и послушать усилитель класса А с коротким трактом, без разделительных конденсаторов на пути сигнала и без применения интегратора. Данной философии я придерживаюсь и сейчас. Звук усилителя был очень хорош, и мне стало интересно повторить еще один вариант модернизированной А. Петровым схемы М2. В этом варианте чуть больше активных элементов, но тоже замечательный звук. Хорошо было бы произвести измерения и сравнительное прослушивание данного усилителя с другими образцами. В архиве прилагаю модели и печатные платы обоих собранных вариантов.
    Выражаю благодарность А. Петрову за проделанную работу по анализу и модернизации рассматриваемой схемы.
    Надеюсь, что данная схема в различных ее вариантах заинтересует участников форума. Буду благодарен за конструктивные советы по ее дальнейшей модернизации.
Название:	Jean Hiraga_original.PNG
ID:	363808   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M1.PNG
ID:	363809   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M1_pcb.PNG
ID:	363810   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M1_foto.jpg
Название:	Jean Hiraga_M2.PNG
ID:	363812   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M2_pcb.PNG
ID:	363813   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M2_foto.jpg
    Последний раз редактировалось alnikst; 03.03.2020 в 21:18.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  2. #241
    Евродупло
    По умолчанию Re: Усилитель Jean Hiraga
    Цитата Сообщение от fagos Посмотреть сообщение
    Поддерживаешь ли точку зрения корректировать до запаса в 90 градусов?
    нет. и 60 град. это перерегулирование. около 50-ти.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #242
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    погирался с люимой Вертовской ОКОБ. Из трёх новых схем рабочей получилась только одна, во всех УН на ОКОБ.
    я тоже когда то баловался вертовским ОКОБ, правда тогда я не знал что потом с его стороны это будет называться плагиатом, поэтому каюсь что не дал ссылку на прототип
    заодно и любимый прием SAPRa использовал
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 22.02.2020 в 09:38.
  4. #243
    Завсегдатай Аватар для dekko
    до реальной конструкции дело дошло?
  5. #244
    г. Могилев
    по этой схеме выпускался усилитель мощности передатчика ВЧ-связи по высоковольтным линиям электропередач работающий в диапазоне частот 32...600 кГц
  6. #245
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Сагги на вас нет, жалко . Он бы навтыкал за разогнутый ДК по самое ...
  7. #246
    Частый гость Аватар для 3gs505
    это "время нарастания" - значение Тау
    эта функция delay - задержка распространения сигнала, осциллограф вычисляет время от запуска сигнала до первого перепада, и это значение совпадают с GD симулятора, время нарастания (rise time) это когда измеряется время между моментами, где нарастающий фронт сигнала пересекает два заданных уровня.
    Последний раз редактировалось 3gs505; 22.02.2020 в 16:50.
  8. #247
    г. Могилев
    в технической литературе это называется каскад с эмиттерными связями. Как дифкаскад его пытался запатентовать Алешин (если не ошибаюсь), но из этого так ничего и не вышло, так как это давно известная комбинация...
  9. #248
    Геленджик - СПб
    В которой нет ничего хорошего по сравнению с обычным ДК.
  10. #249
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ток второго плеча ДК неэффективно расходуется (не усиливается УНом). Шумы стабилитронов прикладываются на вход и усиливаются наравне с полезным сигналом. А что там делают R19 R20?
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    Да. Хотя, тут 2 симетричных разогнутых ДК, так что пойдет
  11. #250
    Геленджик - СПб
    Куда пойдет? Достаточно дунуть на всю конструкцию и все режимы поплывут - дикий дрейф нуля (это только один из недостатков).
  12. #251
    г. Могилев
    Какую порекомендуешь модель ОУ чтобы предложенный тобой композит не подкачал Хираге на Шиклаях?
  13. #252
    [OFF]я тоже когда то баловался
    В резисторы R13 и R14 бессмысленно уходит ток, на пару порядков больший базовых токов VT9, VT10 .....
  14. #253
    Там резики в эмиттерах стоят, никуда не поплывут
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Да, они там лишние
  15. #254
    Геленджик - СПб
    544УД1 (самое примитивное),544 УД2А (очень качественные измерения и звук, смещение нуля не очень), OP275 (звук на любителя), AD797(один из лучших результатов) AD847 (при увеличении токов транзисторной части можно легко получить скорость нарастания выходного напряжения 200 ... 300 В\мкс), OPA604 - повысить выходную мощность, ибо питать можно +\- 24 В.
    ЗЫ А Вы в симуляторе собираетесь уделывать? Или все-таки в железе попробуете?
  16. #255
    Не совсем так, поскольку у стабилитронов КС133 отрицательный ТКН.
  17. #256
    Геленджик - СПб
    И что с того? Увеличилась температура транзисторов - и возрастают токи (а еще стабилитроны добавят нестабильности). Ессно, симметрия несколько сгладит все это, но зачем геморрой?
  18. #257
    Все гениальное - просто!
    Зен или Фолловер еще проще.
  19. #258
    зачем геморрой?
    Философский вопрос...
  20. #259
    Посмотри, в этой схеме Петрова глубина ОООС всего, порядка 10 дБ ..... пойдет так ?
  21. #260
    Мне, например, не интересно использование ОКОБ в качестве вх. каскада (на фгоде можно вкрячить что угодно и это ни на что не повлияет, т.к. Ку нет, при соблюдении токового режима каскада, не стремящегося в область мкА), его место именно либо везде, либо в качестве УН (обязательно), иначе фишка теряется. А есть ли готовые ОУ и схемы с УН на ОКОБ, интересно? Так же мне интересно как сделать низкоомный сумматор на том же ОКОБ по входу, чего у меня так и не получилось в моделях, хотя схема плизка к схеме Верта, за исключением того, что я отказался от нетермостабильных симметричных ГТ с многими диодами в точке введения ОС, заменив их на параллельный повторитель с ГТ в эмиттерах, запитанных от ИОН. Так же непонятно почему не заработал вх. каскад от 140УД7, кажется, его в последнее время нахваливает Андронников...
    Любимый приём сапёра это какой, наступить на мингу ногой?... Вы лучше прсвятите: "Как оттерпритировать отрицательное ГВЗ, если такое появлось? Не уж-то сигнал на устройстве появлятся раньше, чем приходит?" Сопутсвующие зарисовки из разных областей:
    http://www.dsplib.ru/content/filters.../linphase.html
    http://reanimator-h.narod.ru/gd2.htm
    http://lib.tssonline.ru/articles2/sp...oy-informatsii
    https://istina.msu.ru/download/95733...QlaXP7OR3Kppw/
    Коэффициент отражения от физически реализуемых цепей имеет обыкновенно отрицательную производную фазы. Отрицательное ГВЗ в ФК нереализуемо. Тем не менее ясно, что чем меньше τ(ω0), тем меньше получится КСВ в окрестности ω0. Отсюда следует, во-первых, что предпочтительны неминимально-фазовые согласующие цепи минимально достаточного порядка, т.е. второго (имеется в виду задача уменьшения локального рассогласования нагрузки с динственным максимумом КСВ). Во-вторых, поскольку φ(ω) проходит через начало координат, то предпочтительной является φ(ω), наклон которой минимален в окрестности ω0 и увеличивается с уменьшением частоты. Этому соответствует расположение максимума ГВЗ ФК на нулевой частоте.
    http://old.tusur.ru/export/sites/ru....2012/04/01.pdf
    К чему стермиться или как корректировать, если таковое возникло?
    http://zpostbox.ru/az6.htm
    В смысле в ОБ вдуваем и в базу тоже? Тогда основная фишка каскода исчезает - малая проходная емкость, ее роль начинает играть емкость ОБ
    У Хоксфорда тоже теряется фишка?
    Вот здесь, например, говорится, что разницы между ОЭОБ и ОКОБ нет:
    Наибольшее применение каскад с ОБ (ОЗ) находит в сочетании с каскадом с ОЭ (ОИ). Это так называемый каскод - последовательное соединение ОЭ-ОБ (ОИ-ОЗ). Каскодные усилители примечательны тем, что в каскадах почти полностью развязаны входная и выходная цепи, т.к. база транзистора каскада с ОБ имеет неизменный потенциал. Следовательно, в каскодных усилителях эффект Миллера не проявляется. Поскольку входное сопротивление каскада с ОБ ничтожно мало, каскад с ОЭ работает в режиме короткого замыкания на выходе (т.е. по сути работает как каскад с ОК), обеспечивая такое же усиление, как идеализированный каскад с ОЭ. Входное сопротивление на высоких частотах выше, т.к. существенно уменьшается входная ёмкость каскада. Резкое ослабление ОС с выхода на вход способствует устойчивой работе каскада, особенно в резонансных усилителях.
    http://zpostbox.ru/az5.htm
    Балансируется такой каскад даже с вдвое/трое большим номиналом с током покоя 10 мА крайне плохо во многих схемах, доли ома приводят к повялению постоянки сотни милливольт, единицы ом к единицам вольт, так чта... с окейоби больше проблем, чем плюсов...
    Да, они там лишние
    Значит Линкс упороно из года в год делает неправильные усилители...
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 22.02.2020 в 17:54.
