Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Нужна схема-концепция D класса усилка мощность 2-7кВт, искажения максимум 0.1%
    По умолчанию Нужна схема-концепция D класса усилка мощность 2-7кВт, искажения максимум 0.1%
    Может кто делал реальные усилки мощные с маленькими гармониками, с простой защитой от КЗ. Может кто на контроллерах делал, что даёт основной вклад в искажения - дед тайм, скорость транзюков, нелинейность магнитная фильтров?
    Ukraine
    По умолчанию Re: Нужна схема-концепция D класса усилка мощность 2-7кВт, искажения максимум 0.1%
    WP, а какие проблемы у класса-D ? Вы их слушали? И что, жирный сочный бас у UcD вас ни на что не сподвиг?
    2All: я хоть и считаю, что ТАКИЕ мощности не нужны, но раз уж спросили концепцию.. извольте: нужно что- то вроде BCA топологии, только сделать не двухфазный, а многофазный выход. И несколько пилогенераторов со сдвигом фазы 180/N. Соотв. фазы получатся хиленькие (читай: простые и дешевые) но вот магнетика будет монстроидальной...
    Konstantin Kuzmenko, а на кой ВСА? Нет же проблем с обычным мостом и никакой монстрмагнетики, а ВСА патентован и дросселей больше.
    г. Бердск
    Я слушал Digamы и Кресты, - жалкое подобие аналоговых усилителей.
    Ukraine
    WP, это какого года разработки были?
    IVX, я про многофазный common- дроссель. Ну, что- б все фазы идеалогически правильно суммировались, внутри сердечника
    имхо, тема треда риторическая, но всё же на такие мощности линейные усилители никому не надо, пусть хоть с 52 уровневым питанием, так как на 5КВт сеять в 5 раз больше тепла, ещё и при более сложной схеме, это просто вне конкуренции.
    Частый гость Аватар для grp15
    Существуют усилители, применяемые на проводном радиовещании (те самые паск*дные динамики на кухне). Станции ПВ оборудуются усилителями мощностью 5, 10 и 15 кВт.
    И эти усилители подходят для звуковоспроизведения. Например, ОКБ АРТ выпускает трансляционные усилители "енисей" мощностью 625вт, 1.25квт, 2.5квт, 5квт, 10квт. Выходы 30, 60, 120, 240в, т.е при правильной коммутации выходов усилитель будет хорошо работать на стандартное сопротивление (4/8ом). А собирать усилитель класса D: на такую мощность вручную - занятие очень неблагодарное, трудное и геморройное, так что лучше приобрести готовый усилитель. http://www.okbart.ru/
    Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
    Я люблю поработать, особенно поспать.
    Спать будешь больше - жить будешь дольше.
  8. #47
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    4к$ за 1.25кВт...имхо лучше уж вручную собрать если припрёт .
  9. #48
    Новичок Аватар для cerbermracobes
    Вологда
    не болтайте ерундой ваши стойки полное г-но что тот усил который у вас на фото что в ссылке я этого хлама насмотрелся аж тошнит и приобретать это.... фигу
    а как горят то, аки свечки.
    Добавлено через 37 минут
    Наблюдал внутренности Kv audio Epac2500 любопытная вещица в басовой части стоят 3пары 2sa1943 2sc5200 1500вт 4ома при питании около -+20вольт и четыре полевика от однополярного источника вольт на 150 особо разбираться с ним времени небыло поэтому к какому классу он относиться не знаю вроде Е у меня тут идейка несколько месяцев назад родилась сварганить усил в А или АВ при питании +-5.....20вольт и пусчай ему землю D ворочает а аналоговый усил пускай корявости исправляет вроде активного фильтра кпд пониже будет но мысль заманчивая я гдето об этом слышал а где не помню вроде даже по такому принципу уси выпускаются может кто даст направление где искать?пинка так сказать для молодого тупования.почитать хочется или посмотреть в железе.
    Последний раз редактировалось cerbermracobes; 17.02.2008 в 01:55. Причина: Добавлено сообщение
  10. #49
    г. Бердск
    Подобный принцип используется в усилителях Lab Gruppen. Но одно отличие, не землю болтают, а источники питания.
  11. #50
    Новичок Аватар для Stargazer
    Верно. Питание. Такой же принцип и в CROWN-ах последних (XTi, DSi)
    Основной оконечник(1-й этаж)-класс АВ, а вторй этаж-D. Что-то вроде G-класса с широй на втором этаже...
