Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Bluetooth 5,0 to SPDIF конвертер.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Bluetooth 5,0 to SPDIF конвертер.
    Может кто сталкивался? Желательно не за дорого, например от китайских друзей.
    Цель - максимально качественная передача аудиоматериала со смартфона на SPDIF цап, поддерживающий форматы до 24/96.
    Ну вот пока нашел такой вариант:
    https://s.click.aliexpress.com/e/_UOptb
    Но хотелось бы по дешевле, может в виде модуля
    Последний раз редактировалось Jekson; 08.02.2020 в 13:42.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    По умолчанию Re: Bluetooth 5,0 to SPDIF конвертер.
    Заказал такой чтобы встроить в ЦАП. Времени никак нет проверить( https://aliexpress.ru/item/400040165...141f33edQslSmx
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    cs8675 должна подойти. Попробуйте на али по этому ключевому слову поискать.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Спасибо, по габаритам вроде то что нужно. что, с первого поста но без корпуса https://s.click.aliexpress.com/e/_UO8lx 1400р
    Ливны
    Так, ответственно заявляю что плата по моей ссылке из поста #2 работает отлично. На выходе поток SPDIF с логическими уровнями 3.3в ТТЛ. Плата питается от 5в, на борту стоит стаб на 3.3в, который я заменил перемычкой, так как Чарльстон выдает питание 3.3в на разъемы субплат SPDIF входов.
    Я себе приобрёл такой https://aliexpress.ru/item/329154183...274233edovmjld
    Мне нравится, на счёт поддержки форматов как-то не заморачивался.
ID:	363945   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Вы проверяли в каком кодеке работает блютуз, aptx? Aptx HD, как я понял пока большая часть смартфонов не поддерживает, но это дело времени. В идеале, должны иметь на выходе формат 24/48 (aptx hd), на большее пока к сожалению блютуз 5.0 не способен, но и это уже достижение
    ---------- Сообщение добавлено 08:10 ---------- Предыдущее сообщение было 08:05 ----------
    Кстати, я тоже планирую использовать совместно с DCX2496
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Тоже заказал, спасибо за ссылку.
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    А вы делали ффт тона? Написать то можно 24/48, а вот реально их увидеть на ффт можно?
    Тоже заказал,
    Я давно заказал, но никак не приедет. Уже полтора месяца в пути...
    Ливны
    ЦАП показывает частоту 44100 светодиодами на плате. Смартфона с aptx у меня в доме нет. Там чип CSR8675, вроде он самый современный на данный момент, о наличии возможности работы с aptx и aptx hd можно не беспокоиться. Есть модули которые выдают сигнал i2s, но я специально взял с SPDIF чтобы Чарльстон пересинхронизировал поток от генераторов ЦАП своей "джиттеродавкой".
    Мой за 2,5 недели приехал. Вы какой конкретно заказывали?
    Такой-же как по твоей ссылке в #2.
    Именно так! (С разницей, что "джиттеродавка" у меня своя).
    Почта - штука не предсказуемая, особеено в период Рождества/НГ.
    Хотя в этом году побиты все рекорды, такое впечатление, что какой-то всемирный почтовый коллапс
    Мне пришли некоторые посылки, заказанные в середине января, и еще не пришли несколко посылок, с середины декабря и пара даже с конца ноября!!!
    Трекинг почти всегда действует только по стране отправления, а в стране назначения потом ррраз, и принесли.
    Почему "всемирный" - потому что вижу это с почтой не только китайской, но и израильской, английской, французской, немецкой. В Англию - 19 дней шло, из ктоорыз 3 дня у нас, закончилось "отправлено за границу", потом тишина. Получатель уже забеспокоился, и тут вчера баз, и принсят, без вског трекинга по Англии! А оттуда - мне с 13 января посылка идет, последний трекинг 15-го: " Item Leaving the UK".
    И тишина.
    Сейчас, в связи с этим вирусом, с заказами в Китае вообще полная ж-па.Несколько заказов всякой фурнитуры - почти все продавцы откладывают отправку.
    Вот один пишет сегодня: "Because recently affected by the domestic epidemic, suppliers have delayed work.
    It needs about 15-20 days to in stock."
    Город плохих снов
    Интересно, если джиттер пролез в сигнал в процессе передачи сигнала по радио каналу, то как вы собираетесь от него избавится, если он уже изначально будет в сигнале который выдаётся по спдиф либо и2с???
    У меня есть модуль на 8675 и смартфон с артх жд, я взял с блютуз модуля и2с и сделал замер, спектра сильно лажает по THD+N при таком замере, но тем не менее, видно по полке шума что там 24 битами не пахнет и пахнуть не может. Там кое как 16 бит можно нанюхать и то есть у меня сомнения что там хотя бы те 16 бит есть.
    В общем если сделаете замеры которые покажут более 16 бит, мне будет очень интересно увидеть эту ффт...
Название:	THD BlueTuz -2dBFs.png
    У меня работает стабильно.
    Город плохих снов
    FFT не делали? Очень интересно глянуть чего там творится...
    FFT не делали?
    В смысле ? Я не понял...
    Город плохих снов
    Подключить выход DCX2496 к линейному входу звуковой карты, запустить на смартфоне генератор синуса и посмотреть спектр синуса пропущенного через блютуз 5,0.
    нет, не пробовал.
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    От Ффт теста наверное ожидать ничего не надо. Случайные выпадения нескольких отсчетов неизбежны при потоковой передаче без повторов и пересборки. На слух это незаметно, а ФФТ развалится. Я насупил на эти грабли при проектировании беспроводного энцефалографа.
    Город плохих снов
    нет, не пробовал.
    И не интересно глянуть чего там получается после сжатия/разжатия потока???
    Да мне хотелось бы увидеть заявленные 24 бита, да хотя бы 16 увидеть. А то получается что 16 бит по USB лучше чем 24 бита по apTX HD.
    Но как я понимаю отчёты будут выпадать по случайному закону т.е. ФФТ не должна разваливаться, просто шум подрастёт или юбка основной гармоники расширится, ну могут ещё там левые гармоники вылезти, но они будут не кратные основной и на них можно не обращать внимание.
    Так или иначе, по полке шума можно будет примерно прикинуть эффективную разрядность потока данных без учёта уровня гармоник, т.е. прикинуть приблизительно, какую реальную разрядность они пропихивают через блютуз 5.0. То что там нет ENOB 24 бит это понятно, но не понятно проталкивают ли они, хотя бы те 16 бит....
