Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Bluetooth 5,0 to SPDIF конвертер.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Bluetooth 5,0 to SPDIF конвертер.
    Может кто сталкивался? Желательно не за дорого, например от китайских друзей.
    Цель - максимально качественная передача аудиоматериала со смартфона на SPDIF цап, поддерживающий форматы до 24/96.
    Ну вот пока нашел такой вариант:
    https://s.click.aliexpress.com/e/_UOptb
    Но хотелось бы по дешевле, может в виде модуля
    Последний раз редактировалось Jekson; 08.02.2020 в 13:42.
    По умолчанию Re: Bluetooth 5,0 to SPDIF конвертер.
    И не интересно глянуть чего там получается после сжатия/разжатия потока???
    Уже интересно
    Рязань
    Не знаю что там в апэтэикс, а вот в чем-то обычном, на чем 4.1 работает - артефакты слышны в некоторых местах просто прямо ухом, не на уровне "меньше дымки над вуалью", а на уровне "вот этого пердежа и скрипа здесь вроде раньше не было".
    Денис
    А то получается что 16 бит по USB лучше чем 24 бита по apTX HD.
    Они в любом случе будут лучше, если по USB, работающем в изохроне с асинхронной синхронизацией,(гарантирующей отсутствие джиттера при правильном железе), будет воспроизводится, wav/flac/ape, т.е. лосслесс, чем 24 бита с лосси компрессией, даже если убрать джиттер подавлялкой.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.02.2020 в 14:41.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Я выбрал плату с SPDIF выходом по причине легкой сопрягаемости с SPDIF TTL входами Чарльстона. У него есть вход i2s, но была вероятность не увязать два устройства по причине несовпадения форматов или чего-то такого. Я не очень в этом разбираюсь, и лишних танцев с бубном иметь не хочу. А насчет того как давится джиттер - там есть буфер FIFO. Как и что там работает - разработка автора, я же просто пользователь.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Точно. Есть такое на 4.2 блютуз с Айфона
    ---------- Сообщение добавлено 01:07 ---------- Предыдущее сообщение было 01:06 ----------
    Цитата Сообщение от Семен Х. Посмотреть сообщение
    На выходе поток SPDIF с логическими уровнями 3.3в ТТЛ
    А что это означает 3.3в ТТЛ? Он будет работать с обычным SPDIF входом обычного ЦАПа?
    Ливны
    Скажем так, это не точно. Уровень сигнала соблюден не будет. В обычном коаксиальном SPDIF уровень 0,5-1V p-p на сопротивлении 75 ом. Выход TTL слабый и не предназначен для того чтобы драйвить такую нагрузку - длинную линию. Надо ставить буфер. Хотя, я могу в чем-то ошибаться, тот же Alex поправит если что.
    Так может это расчитано на установку оптического передатчика SPDIF? У продавца так и было написано "не для коаксиального". Впринципе на кокс особо и не притендую
    Ливны
    Передатчик можно подобрать, я думаю.
    г.Орел
    Буфер+трансформатор
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Несколько ячеек стандартной логики параллеьно для буферизации + конденсатор последовательно + резистивный делитель с экв. сопротивлением 75 Ом нагрузить на трансформатор от сетевой карты.
    Денис.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    А для чего? Если есть специальные буфера?
    Действительно, для чего, если в четвертом сообщении темы есть ссылка на ВТ уже с обоими стандартными s/pdif выходами и самое главное по той же цене?
    г.Орел
    Ну как же, чтобы по-радиолюбительски, из говна и палок.
    Денис.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Для того, что б интегрировать блюпуп в уже существующий ЦАП, в котором устраивает все, кроме отсутсвия bluetooth 5.0. В котором уже есть +5v и +3,3v, есть приемник понимающий TTL spdif, но мало свободного места в корпусе. И сам сейчас в раздумьях, как поступить - внедрять, или пусть уже в отдельном корпусе .......
    Заказал такой чтобы встроить в ЦАП. Времени никак нет проверить( https://aliexpress.ru/item/400040165...141f33edQslSmx
    Кстати, заметил еще что все эти модули обычно на одном чипе CSR8675, но только в этом заявляют поддержку LDAC
    Последний раз редактировалось Jekson; 12.02.2020 в 17:03.
    Просто чуть выше думают как к платке с s/pdif ttl присовокупить стандартный выход. Вот и ответил. Что до размещения ВТ в корпусе ЦАПа, имхо не стоит плодить внутри корпуса в котором "мало свободного места" ВЧ срань
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Если не затруднит, не могли бы вы измерить размеры платы в мм? И в догонку вопрос, есть ли светодиод на плате, сигнализирующий о подключении?
    p.s. и все же очень интересно, может ли он 24бит 96кГц выдать? Может у кого нибудь из владельцев будет время осциллом посмотреть)
    Спеков производителя вам недостаточно? https://www.qualcomm.com/system/file...e852-1-b_0.pdf
    Ливны
    Размер 30*30, есть один синий светодиод, который мигает если нет подключения.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Audio InterfacesStereo 24-bit ADC; up to 96kHz sampling frequencyStereo 24-bit DAC; up to 192kHz sampling frequencyMicrophone inputs: up to 2x analog & 6x digital (MEMS)
    Physical Interfaces 2x PCM/I2S & 1x SPDIF with 24-bit supportUp to 29x PIOs, including 14x GPIOs, USB2.0, I2C, SPI, UART3x LED controllers; support for up to 6x touch sensor input
    Из того что написано, я понял что spdif выход 24 бит, а что значит supportUp to 29x PIOs ?
    Выделенное жирным означает - поддерживает до 29 портов ввода-вывода.
    Но вы не совсем корректно скопировали текст. Между support и up должен быть разделитель. Тогда будет выглядеть примерно так:
    Физические интерфейсы 2хPCM/I2S и 1хSPDIF с поддержкой 24 бит
    До 29ти портов ввода-вывода
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Так где указано, до какой частоты работает SPDIF ? 48, 96 или 192
    заказал себе в отдельном корпусе. Надеюсь к моменту получения он еще будет актуален, и не выйдет bluetooth 6.0 aptx ultra hd 32 би 384 кГц.... )))
    Последний раз редактировалось Jekson; 13.02.2020 в 16:17.
