Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 183
Тема:
    Аватар для NikT
    По умолчанию Транзистор, переходы
    На коллекторе плюс источника питания, ток не идёт из за высокого барьера БК или в базе нет положительных носителей?
  2. Новичок
    Аватар для NikT
    По умолчанию Re: Транзистор, переходы
    ГСТ - там будет неопределенное напряжение на эмиттере.
    Неопределённость будет без нагрузки как только цепляем нагрузку, ток одного по любому будет больше другого??? И тот транзистор откроется???
  3. Частый гость Аватар для Димитрий К
    Цитата Сообщение от NikT Посмотреть сообщение
    Да спаяйте уже.
    Только резисторы по 100 КОм не нужно ставить, там единиц КОм или сотен Ом достаточно. Мультисим/Микрокап в помощь.
  4. Новичок
    Аватар для NikT
    Цитата Сообщение от Димитрий К Посмотреть сообщение
    Да спаяйте уже.
    Ну спаял, и что...
  5. Частый гость Аватар для Димитрий К
    Ну спаял, и что...
    Это вы должны знать - что.
    Ток покоя какой? Стабильно держит?
  6. Новичок
    Аватар для NikT
    Ток базы...
  7. Частый гость Аватар для Димитрий К
    Ток базы...
    При чем здесь ток базы?
    Мы ведь всё время говорим про то, уйдет ли один из транзисторов в насыщение или отсечку. Вас ведь ЭТО интересует?
    Какой ток покоя каждого транзистора?
    Поставьте резисторы <= 1 Ом на 2 или 5 Вт в эмиттеры транзисторов, измерьте ток покоя непрерывно в течении например первых 5 минут.
    Если он более-менее стабильный - затем каждые 5 минут в течении получаса. И увидите, куда идет ток покоя.
    Если стабильно держится, немного двигаясь относительно среднего значения - значит всё работает.
    Если постоянно растет или уменьшается - значит в итоге транзистор либо закроется, либо полностью откроется, т.е. выйдет из усилительного режима.
  8. Новичок
    Аватар для NikT
    Нихринасе... А что так "тапорно"??? через симулятор ни как нельзя сделать?
  9. Частый гость Аватар для Димитрий К
    Вы всё "спаяли" в симуляторе? Тогда ладно, хотите в симуляторе - гоняйте в нем.
  10. Новичок
    Аватар для NikT
    Надо менять вектор размышлений с позиции что это ОК а они нифига не ГСТ. Во как...
  11. Частый гость Аватар для Tuvalu
    На #123, 125. Точно, нет тут никакого ГСТ. Это усилитель ОК (нижний транзистор), верхний - это недоразумение. Он является бессмысленной очень низкомной нагрузкой для нижнего (эмиттерный повторитель - повторяет напряжение делителя R4/R5 минус падение на переходе). Но и нижний транзистор "не промах" - такой же эм. повторитель. Получилась схема "если кит и вдруг на слона налезет? Кто кого сборет?"
    Из-за этого схема принудительно обрезает верхнюю полуволну. Соедините базы конденсатором 100 мкФ, дело наладится. Хотя всё равно, схема кривая.
    ПС. Выражаясь в терминах "стабильный", получается, что верхний транзистор - это не ГСТ, а ГСН. Правда, он не в состоянии поддерживать U на уровне "R4/R5 минус падение на переходе", т.к. нижний транзистор, в свою очередь, является очень низкоомной нагрузкой для верхнего. Перетягивание каната, одним словом.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 16.02.2020 в 18:58.
  12. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    ТС
    Почитайте книжку!)))
    Ведь просто же всё!
    ГСТ только в том случае, если нагрузка в коллекторе. А в эмиттере - Rэ токозадаюший резистор.
    Если зафиксировать напряжение на базе, то на эмиттере будет: Uбазы - Uбэ (в нормальном режиме это величина постоянная почти). Ток через эмиттер, соответственно: Uбэ/Rэ (резистор а эмиттерной цепи)
    Если напряжение на базе не меняется - этот ток тоже стабилен. А ток коллектора почти равен току эмиттера и тоже стабилен. Ток коллектора на величину тока базы меньше тока эмиттера.
    Изгиб ВАХ не учитываем почти.
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:35 ----------
    Я уже запутался, что мы обсуждаем, но изначально, вроде, каскод ОЭ-ОБ. Нет там никакого ГСТ!
    Там нижний транзистор работает по схеме с ОЭ, а в его нагрузке висит схема с ОБ.
    Так как потенциал базы у верхнего транзистора фиксирован - напряжение на эмиттере тоже (причины выше), соответственно и потенциал коллектора нижнего транзистора. Нет Миллера у нижнего, выходит. А у верхнего нет, тк база фиксирована.
    Вот и получили каскад с линейностью и частоткой как у ОБ, а усилееием как у ОЭ
    Последний раз редактировалось Serge_L; 17.02.2020 в 11:50.
    С уважением, Сергей.
  13. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    ТС
    Это "в лом".
  14. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Serge_L, очень хорошо объясняете.
    Просто и доходчиво.
    Вашим ученикам сильно повезло.
  15. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    Эдди!, спасибо!
    Я когда-то сделал курс лекций типа расчёт транзисторного каскада с карандашом.
    Выкинул вообще все заумности. Хотя, конечно, у меня есть книга Степаненко)))
    К сожалению, все мои потуги нафиг никому не нужны!
    Но и мне до корифеев как до центра короновируса раком!
    Я, к сожалению, не Факел, и где ТАК научиться, я не знаю!(((
  16. Новичок Аватар для anst
    Братск
    Если напряжение на базе не меняется - этот ток тоже стабилен. А ток коллектора почти равен току эмиттера и тоже стабилен. Изгиб ВАХ не учитываем почти.
    Serge_L, большое спасибо, понятно и доходчиво объясняете! В каких книгах можно найти такую же доходчивую информацию?? что за книга Степаненко?)
  17. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    "Основы теории транзисторов и транзисторных схем". Хорошая книжка, но требует знаний в математике, хотя бы на уровне 1-го курса.
  18. Новичок Аватар для anst
    Братск
    Спасибо!
  19. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Ведь просто же всё!
    Стиль и доходчивость объяснения достойны всяческих похвал.
  20. Новичок
    Аватар для NikT
    Степаненко, сейчас почитаем...
    Вот это описание, было к этой схеме... Если да, то нижний ОЭ, но верхний разве ОБ??? Я сам в схемах уже запутался...
  21. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Верхний транзистор в данной схеме ГСТ.
