Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 183
Тема:
    Аватар для NikT
    По умолчанию Транзистор, переходы
    На коллекторе плюс источника питания, ток не идёт из за высокого барьера БК или в базе нет положительных носителей?
  2. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    По умолчанию Re: Транзистор, переходы
    Цитата Сообщение от NikT Посмотреть сообщение
    Пять, откудо это число взялось? Почему пять?
    Условная величина, взялась из опыта. При S>3...5 транзистор практически не откликается на изменение тока базы. Поэтому можно считать, что бэта=0.
  3. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    Это как спросить, откуда вообще все цифры взялись)))
    Книжки читать так и не будете, правильно?
    S в данном случае, это коэффициент насыщения.
    Используется, в основном, при расчёте импульсных схем. Просто от S сильно зависит время выхода транзистора из режима насыщения, поэтому там критично. Для себя можете считать, что при S=1.5 расчетной величины, Вы точно в насыщении. По выходным характеристикам КОНКРЕТНОГО транзистора можно сказать абсолютно точно, но ВАХи плывут от температуры, поэтому 1.5 лучше.
    С уважением, Сергей.
  4. Новичок
    Аватар для NikT
    Это про "паразитную" ёмкость? Про неё помню.
    ---------- Сообщение добавлено 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    Что изменится в рассуждениях если, разверну оба транзистора, токи генераторов будут опять в одном направлении, эмиттерами вместе?
  5. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Это про рассасывание носителей в базе, когда нужно из состояния насыщения перевести транзистор в состояние отсечки.
    Почитайте лучше книжки, чтобы не задавать лишние вопросы.
  6. Новичок
    Аватар для NikT
    А разве рассасывание не есть процесс разрядки паразитной ёмкости?
  7. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Нет. Этот вопрос лишний раз показывает Вашу дремучесть, уж извините.
  8. Новичок
    Аватар для NikT
    Еслиб в книге были все ответы. Этого форума не существовало бы. И по улица бродили одни физики-ядерщики. С книгами уже перегибаете. Чесслово.
  9. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Ну, так Вы ж не слушаете. "Чесслово".
  10. Новичок
    Аватар для NikT
    Я не слушаю???
    Я наоборот наводящими вопросами выдвигаю вас на трибуну, и предоставляю вам слово... Что вы можете сказать по вопросу соединения эмиттер эмиттер и отличия его от соединения коллектор коллектор?
    Последний раз редактировалось NikT; 14.02.2020 в 14:35.
  11. Частый гость Аватар для Димитрий К
    Они перестанут быть генераторами стабильного тока.
    А если учесть, что ток в биполярных транзисторах может течь только по стрелке, у вас получится, что стрелки направлены против +- питания. Вы ведь понимаете, что это означает?
  12. Новичок
    Аватар для NikT
    Развернуть не правильная формулировка наверно, переставить, нпн на верх пнп вниз тем самым объединив эмиттеры...
  13. Частый гость Аватар для Димитрий К
    переставить
    Всё равно они перестанут быть ГСТ.
  14. Новичок
    Аватар для NikT
    Почему. Что будет мешать загнать их в активный режим. Или опять один будет в активном режиме?
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    Ладно, схема, первым делом нагрузка подключена к эмиттеру, значит это ОК, R3 и R7 лишние?выкидываем из схемы?
  15. Частый гость Аватар для Димитрий К
    Загнать - сколько угодно. Но долго ли это продлиться?
    У каждого из них в эмиттере будет непостоянное напряжение, зависящее от состояния другого транзистора. Соответственно никакого стабильного тока вы не получите. И скорее всего всё успокоится когда один из транзисторов полностью откроется, падение напряжения на нем станет постоянным, и второй транзистор станет ГСТ.
  16. Новичок
    Аватар для NikT
    Что опять один из них в насыщение уходит?
  17. Частый гость Аватар для Димитрий К
    Я бы поставил на это 100 рублей
  18. Новичок
    Аватар для NikT
    В чём разнится между этими двумя каскадами, и там и тут один из них уходит в насыщение, всё скатывается к разнице там ОЭ, тут ОК? Это вся разница?
  19. Частый гость Аватар для Димитрий К
    Всё скатывается к неопределенности:
    в одном случае два разных тока должны протекать по одному проводу;
    в другом случае один транзистор должен установить ток, зависящий от состояния другого транзистора, который должен сделать то же самое по отношению к первому.
    Я вижу только два состояния стабильности: какой-то из транзисторов либо закроется, либо полностью откроется. Но это в железе.
    В симуляторе можно подобрать такие номиналы резисторов, что и тот, и другой варианты будут как-то пропускать синусоиду и держать режимы.
  20. Новичок
    Аватар для NikT
    Не понял, это про соединение К-К, да, там два разных тока и один уходит в насыщение?
    А это, когда соединение Э-Э, здесь же такая же ситуация, два ГСТ, два разных тока и один из них уходит в насыщение?
    Если закроется то схема вообще не роботоспособна, закроется один и перекроет коллекторный ток другому???
  21. Частый гость Аватар для Димитрий К
    Это наверное к вам вопрос - вы же начали тему.
    ГСТ в первом случае.
    Во втором нельзя считать транзисторы ГСТ - там будет неопределенное напряжение на эмиттере.
    А если полностью откроется раз и навсегда - это работоспособная схема?
    Любой усилитель можно сделать неработоспособным, поставив неподходящие резисторы.
    Может вам проще уже спаять схемку и так, и эдак, и посмотреть, что получится.
