Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Расчет диаметра провода для трансформатора
    Аватар для bbest
    По умолчанию Расчет диаметра провода для трансформатора
    Всем привет!
    Есть трансформатор, 100х40 мм. По габаритам мощность на 120Ва. Нужно намотать 5В на 5А. Какой диаметр провода подобрать? Смотрел по программе Trans50Hz_4.1, выдает диаметр 1.6мм. По другой информации в интернете - 0.93мм.
    Кто прав? 5А будет потребляться постоянно, длительное время.
    Voronezh
    По умолчанию Re: Расчет диаметра провода для трансформатора
    Возьмите интеграл, посчитайте.
    Уже ж посчитали:
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    а. при постоянной силе тока 1А имеем средний ток 1 А и действующий ток также в 1А.
    б. при силе тока 10А в 0.1с и 0А в течение 0.9секунды получаем средний ток 1А и действующий ток 3.1А.
    Опровергните этот расчет - тогда перейдем к интегралам. Если в арифметике у Вас есть проблемы, то сразу к интегралам - перебор!
    Чтобы к цифрам не придирались: 3,1 А - это корень квадратный из 10. Так что к точности чтоб претензий не было. Точнее - 3.16227766017 А.
    Петербург
    Это у Вас проблемы. И интегралов боитесь.
    Voronezh
    Это у Вас проблемы.
    Че то не увидел опровержения? Че уж там про интегралы то - арифметику освойте! Жду!
    Видимо, слился...
    Последний раз редактировалось VladimirV; 07.02.2020 в 18:23.
    Цитата Сообщение от Alex
    Среднее для синуса равно нулю. Может ты про средневыпрямленное?
    Да как угодно.
    Не, "как угодно" - не получится, ибо среднее это:
    а средневыпрямленное, это:
    А знак пропускания - это уж ты сам добавил.
    Я ничего не добавлял.
    Ты написал "среднее" - я переспросил какое именно ты имеешь ввиду. В остальные ваши высоконаучные споры мне влазить не охота.
    Последний раз редактировалось Alex; 07.02.2020 в 20:59.
    Voronezh
    Добавил. Без него - перемещение заряда не имеет направления, поэтому под интегралом стоять должно по модулю. И тогда разницы среднего со средневыпрямленным нету.
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    А вот мне интересно, на кой ляд ставить модуль там, где этот модуль уже сделан выпрямителем????
    Это не претензия лично к вам, а так, мысли в слух по поводу принятой формулы. Масло масляное получается. Если после выпрямителя у напряжения уже есть только один знак, на кой ляд там тот модуль???? Кстати на моей памяти математик нас учил чуть по другому считать средне выпрямленную напругу. Тупо брал интеграл за полупериод с учётом удвоения полупериода, и ни какого модуля там нафиг не нужно, даже при весьма бурной фантазии.
  8. #47
    http://www.chipinfo.ru/literature/ra...06/p58_59.html
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BD%D0%B8%D0%B5
  9. #48
    Петербург
    Чего ждёте? Что Вам разжуют и в ротик положат? Если лень брать интегралы, нарисуйте в микрокапе простенькую цепь и посмотрите, какие будут действующие значения тока до выпрямителя (через R1) и после (R2). Если что, там есть функция RMS.
    А потом уберите выпрямитель и посмотрите, что изменится.
Название:	действующее на&#10.jpg
  10. #49
    Можно просто на бумажке в клеточку (туалетная не пойдёт) нарисовать ток 1) постоянный по величине 1А и 2) меандр со скважностью 10, среднее 1А и посчитать I^2*R за период в обоих случаях.
    Если мужик (у нас 3Д-восприятие имеет аппаратную поддержку) - то можно даже без бумажки)
    Последний раз редактировалось zoog; 11.02.2020 в 15:59.
  11. #50
    Voronezh
    Если мужик
    Если бы! Мужик давно признал бы, что сморозил!
    Изменится мощность в нагрузке. Т.е. пример к обсуждаемому случаю РАВЕНСТВА МОЩНОСТИ В НАГРУЗКЕ никакого отношения не имеет.
    Балабол...
  12. #51
    Петербург
    Речь шла не об этом.
    Балабол...
    Пожалуйте-ка в игнор. С трамвайными хамами не общаюсь.
  13. #52
    Voronezh
    Эт на базаре так можно ляпнуть. А тут то - все записано:
    На всякий случай уточняю, что сравниваем два случая:
    1. нагрузка трансформатора на резистор, на резисторе рассеивается 25Вт
    2. нагрузка трансформатора на выпрямитель и конденсатор, к выпрямителю подключен резистор и на нем рассеивается те же 25Вт
    Так что - на базаре то привольней. А тут - под протокол каждый ляп!
