Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Нужна помощь по Jamo D570
    Аватар для mae62
    Рязань
    По умолчанию Нужна помощь по Jamo D570
    Имеется датская 3-х полосная акустика Jamo D570. Колонки в моей достаточно сложной в акустическом плане комнате, дают очень приличный бас, без "бубнения" и ящичных призвуков. И это на любой громкости. К середине претензий тоже нет. И в целом звучание "деликатное", комфортное. Но, на многих записях ощущается нехватка высоких частот. Они конечно есть, но такое ощущение, как будто ручку "Treble" повернули немного в минус. Схема высокочастотного звена прилагается. Резистор там обычный "сахарок", конденсатор серии MEA (лавсан), без указания фирмы. Конденсатор и резистор планирую поменять. И ещё вопрос, можно ли уменьшить номинал резистора до 0,5-0,6 Ома, для увеличения отдачи ВЧ динамика. Не нарушит ли это настройки фильтра? Номинал катушки мне неизвестен. Вообще, у меня возникло ощущение, что с ВЧ динамиком в данном случае Jamo «пожлобились». Не дотягивает он до уровня других компонентов акустики.
ID:	363706   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mae62; 27.02.2020 в 10:53.
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    По умолчанию Re: Нужна помощь по Jamo D570
    Да можно вообще убрать резистор, это 1ом всего лишь, просто закоротите его куском провода и послушайте. Ничего не уедет никуда, просто верх станет громче на 1-1.5дб. Если конденсатор у вас в фильтре стоит МКТ, то замена на МКР сделает верх немного прозрачнее. То что катушка фильтра твитера расположена в одной плоскости с остальными катушками тоже не есть хорошо, может красть ВЧ субъективно. Её лучше расположить на ребро, вертикально.
    Последний раз редактировалось Alm333; 04.02.2020 в 21:53.
    Анатолий, причиной тусклых вч может ещё быть "карамелизация" ферромагнитной жижи, если в этих пищалках она есть. Резистор и конденсатор на вч добавят "разрешение" на вч, но уровень не поднимут.
    Аватар для mae62
    Рязань
    Спасибо! Я думал об этом и обязательно попробую на одной колонке для сравнения. Просто были сомнения, не изменится ли частота раздела СЧ/ВЧ.
    Последний раз редактировалось mae62; 27.02.2020 в 10:35.
    Частый гость Аватар для jkh432
    А может еще зависеть от усилителя, акустика ЖБЛ с усилителем ХАРМАН без тембр блока не играла, а с ЮМАХА поперли высокие частоты до тошноты.
    Аватар для mae62
    Рязань
    В моём случае, это маловероятно.
    Последний раз редактировалось mae62; 27.02.2020 в 10:44.
    Цитата Сообщение от mae62 Посмотреть сообщение
    Для начала, попробую убрать резистор. Если уровень ВЧ поднимется, тогда уже замена конденсатора.
    Попробуйте все же катушку на ребро, а потом уже конденсатор менять.
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Но ведь, если фильтр проектировался с таким расположением катушек, то поставив её напопа, изменится её индуктивность и разъедется стык. Может лучше не трогать катушку, а просто убрать резюк?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Крутите как хотите, индуктивность не поменяется. Изменится влияние магнитного поля на катушки кроссовера.
    Т.е. Вы говорите, что изменение степени влияния магнитных полей катушек кроссовера друг на друга никак не изменяет индуктивность катушек при прохождении электрического тока по катушкам? А если индуктивность не изменяется, значит и параметры кроссовера не поменяются и частоты среза тоже остануться на месте? Ага? Значит и парится с расположением катушек не нужно, можно лепить их друг на друга, индуктивность же не поменяется.
    Mосква
    Мы читаем или я некорректно выразился.
    Я об этом писал -
    Ну изменится, а дальше то что? Как это отразится на АЧХ фильтра и на частоте среза?
    Частый гость Аватар для xjr100
    Да можно вообще убрать резистор, это 1ом всего лишь.
    Если смотреть на фото кроссовера, то кажется, что нет там резистора. От гайки с клеммой идет конденсатор, его второй конец на провод от динамика и соединяется с катушкой, которая соединяется с резистором и проводом от динамика, и конец резистора идет на землю.
    Нарисованную схему нужно проверить.
    Если резистор стоит последовательно с катушкой и его лучше не трогать, очень сильно влияет на стыковку динамиков.
    Да! Схема не правильно нарисована, нет там гасящего резистора, тот резюк последовательно с катушкой стоит. Ну кто ж знал-то? Это же ещё разглядеть нужно, обленились...
    Аватар для mae62
    Рязань
    Вот как. Значит я ошибся со схемой. Я взял за основу аналогичный кусок схемы от Jamo 707i, со своими номиналами. В выходные постараюсь практически проверить, что там и как подключено.
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    Да, судя по компоновке фильтра, схема получается вот такая. То есть резистор в нижнем плече. Прошу извинить, что невольно ввёл в заблуждение. Надеюсь в выходные всё точно проверю и тогда сообщу.
    ---------- Сообщение добавлено 07.02.2020 в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 06.02.2020 в 21:05 ----------
    xjr100, Vitaly65, Спасибо что обратили внимание на мою ошибку в схеме. Сегодня разобрал и подтверждаю, схема соответствует моему рисунку в посте #15.
    Перемычка на резистор дала небольшой прирост ВЧ (в сравнении со стоковой). В случае доработки обеих колонок, думаю был бы приемлемый результат по их уровню. И к тому же ВЧ стали как будто немного "чище". Конечно до желаемой прозрачности далеко. Замена конденсатора наверное сможет ещё улучшить звучание. Но, вот вопрос. Можно ли в данной схеме убрать резистор?
    Последний раз редактировалось mae62; 27.02.2020 в 10:48.
    Конечно можно. Ничего никуда не разъедется, если схема выше верна. Это не последовательно с катушкой, это последовательно с головкой. Думаю стОит нарисовать всю схему фильтра, что вопросов не было. Можно без номиналов катушек.
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    Никак не отразится, но верх потеряет в прозрачности и воздушности. Насколько в данном случае будет выигрыш неизвестно, катушка стоит далеко от основной на НЧ.
    Аватар для mae62
    Рязань
    Alm333, спасибо! Значит можно надеяться на улучшение звука. Схема (последняя) верна. Катушка подключена параллельно динамику. Вчера всё внимательно рассмотрел на реальном фильтре. К этим клеммам подключена только ВЧ часть, поэтому весь фильтр рисовать нет смысла. Да я и собрал уже всё обратно. Теперь надо заказать конденсаторы, ну и на всякий случай резисторы на 1,0 ом и 0,5 Ома. Для сравнительного анализа звучания.
    Последний раз редактировалось mae62; 27.02.2020 в 10:51.
    Аватар для mae62
    Рязань
    Пришли конденсаторы. Размеры их гораздо крупнее родных. Надо думать как разместить на плате фильтра. Решил пока поставить их на несколько десятков часов на "прогрев".
    Последний раз редактировалось mae62; 27.02.2020 в 10:52.
