Страница 17 из 18 Первая ... 715161718 Последняя
Показано с 321 по 340 из 343
Тема: Абсолютный усилитель С. Шпака (нет, не того :))
    Аватар для fakel
    По умолчанию Абсолютный усилитель С. Шпака (нет, не того :))
    В декабрьском номере Мурзилки описан усилитель, позиционируемый как абсолютный.
    http://5.server-bezsms.ru/files/4/6y...Rad1o1219.djvu
    Интересна его топология: УН (на опере + транзисторы) + УТ (опер с единичным усилением+ВК), причем в УТ опер и другие каскады, кроме выходных транзисторов, питается от плавающего питания. УН и УТ охвачены каждый своей ООС. ВК работает в кл С, с токовой разгрузкой от опера.
    Хочется спросить автора, знаком ли он с работой Шмидта/Гумели, и почему он не использовал RLC-мост для точной подгонки фазы сигнала выхода опера с выходом ВК?
    Еще, почему он взял следящее питание не выхода, как здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72414, а со входа?
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    Кстати, R14 R20 в схеме лучше убрать, и соединить эмиттеры VT5 VT6 друг с другом одним резистором
  2. #321
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Абсолютный усилитель С. Шпака (нет, не того :))
    fagos спасибо за поддержку.
  3. #322
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от fagos Посмотреть сообщение
    Откроем статью А.Петрова и посмотрим картинку
    http://cxema.my1.ru/_pu/54/s96634766.jpg
    И сравним с картинкой из последней статьи Шпака
    https://forum.vegalab.ru/attachment.p...0&d=1581143372
    Опа, а Петров-то оказывается не так уж и неправильно представил информацию о ВК Шпака. Может и что недосмотрел конечно,
    На фото в журнале (№3, стр. 19), как уже мы возмущались, не указана шкала осциллографа. В тексте на стр.20 абзац комментарий рис.3 указано, что это ток компенсации искажений ВК, равный 0.4% от выходного тока ВК, и , ниже - " "иголки" ступеньки имеют амплитуду 3 мВ на 10 кГц...".
    А-а... что изображено на
    , там +/-20 вольт по амплитуде?
  4. #323
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    variator, ну как бы и схемы то разные были. Одинаковый только ВК с отсечкой. Оригинальную схему того, первого, усилителя Шпака я не видел. Только то, что моделировал А.Петров в журнальной статье, поэтому сложно судить насколько модель соответствует описанному автором. Может у кого есть она в электронном виде все-таки, а то в бумаге искать по библиотекам как-то не радует перспектива.
  5. #324
    Аватар для fakel
    А выводы Петров сделал (публично!) относительно авторского варианта!
    клюнуть еще разок
    Плюнуть. И еще раз, и еще раз, и еще много-много раз!
  6. #325
    Могилев, Беларусь
    fakel, я не берусь судить, поскольку не видел "той" версии. Если покажете - будет хорошо. Но его действия, этичные или нет, характеризуют его, но ваши выпады напротив характеризуют вас. Но к технической стороне текущего решения С.Шпака это не относится. А именно оно и стало причиной того, что "все мы здесь сегодня собрались". Так что давайте завязывать с плевками, это обезьяньи повадки - когда укусить нельзя, так хоть с дерева, удравши, плюну. Не опускайтесь до этого, уважайте в первую очередь себя, а там глядишь и другие больше зауважают. Мы же все уже здесь вроде бы взрослые люди или типа того
  7. #326
    г. Могилев
    У Шпака есть авторский вариант его статьи (все журналы Радиолюбитель 2012-01...04). fakel, на правах инициатора ветки попроси автора отсканировать страницы и выложить для более глубокого ознакомления с теорией правильного усилителестроения
  8. #327
    Аватар для fakel
    Автор здесь присутствует? Я просил его отозваться и ответить на пару вопросов в стартовом сообщении.
  9. #328
    Если внимательно смотреть, то эта статья называется - " Ступенька и её устранение в УМЗЧ класса В " и это есть некая упрощённая схема, которая уже не позиционируется как "абсолютный усилитель" ..... Или это не так ?
  10. #329
    Аватар для fakel
    Да, не посмотрел в заголовок, но в статье про абсолютный усилитель упоминается. От абсолютного, по словам автора, отличия незначительны.
    Последний раз редактировалось fakel; 09.02.2020 в 11:49.
  11. #330
    Прикидывал и так и эдак, выходит что всё собственное усиление DA2 расходуется лишь для использования в качестве повторителя, и это при его SR=1400 В/мкС, что совершенно иррационально .
  12. #331
    Аватар для fakel
    Да. И этот повторитель не в цепи общей ОООС (ее там вовсе нет)
  13. #332
    Екатеринбург
    Скорость1400 В/мкс- это режим жесткой коммутации, у сопоставимых ТОСников при дифференциальном напряжении между входами, соответствующем режиму линейного усиления, эта цифра не превысит 100-200 В/мкс. Так переживать об этом не стоит.
  14. #333
    Германия
    А статью то читали? Там концепт: есть импульсные усилители, там сплошные меандры и "гвозди" тока. Но ничего - фильтр на выходе и можно слушать.
    А сколько коммутационных искажений в таком усилителе? Ну так "быстро коммутируемый" Б-класс с фильтром на выходе лучше ШИМ усилителя, А выходные транзисторы не требуют контроля тока покоя. Ну а для "ьыстрой коммутации" 1400В/мкС в самый раз, ежели в стоимость решения не упремся.
    проверял и 22nH индуктивностями на выводах - без возбудов.
    Делал вольтдобавку с баз силовиков с тайной мыслью застабилить питание ОУ относительно входов. И уменьшить питание ОУ, чтоб клиппинг наступал позднее.
    Тоже работает, но выигрыш минимален - возможно питание дарлингтоноп приподнять на 3-5 Вольт разумнее.
    Пробовал Шиклаи вместо дарлингтонов - они покруче получились , но надо тормозить на ВЧ, ибо это ПОС.
    Белка конечно прав - такие схемы надо на рассыпухе тестить, а не на моделях ОУ. Но Шпак тут уже доказал работоспочобность идеи.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  15. #334
    Аватар для fakel
    Где там ПОС?
  16. #335
    Германия
    Тут поищи...
    На 10МГц все с питания ОУ пролезает неплохо на выход
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  17. #336
    Смотрите ранее написанные комментарии, а главное, на схему внимательнее - коммутация осуществляется не ОУ, а параллельными каналами по "+" и "-" и значения 1400 В/мкС там и близко нет .....
  18. #337
    Германия
    Смотрите
    А что смотреть? Поставить ОУ с 20V/uS и убедиться, что всё стало значительно хуже? Пробовали уже.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #338
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Можно взять с полки пирожок?
    Правильней сказать молодец - возьми с полки огурец. Можно конечно ещё долго заниматься умственным онанизмом, но если Вы хотите сделать усилитель для того чтоб его слушать - он (в моём понимании) таким не должен быть.
  20. #339
    Но это ровно ничего не доказывает, эдак можно и ОУ со значением SR = 1 V/uS поставить ..... Всё должно быть соизмеримо, например - поставить в этой позиции ОУ со скоростью 250 V/uS - полагаю, достаточно будет .
  21. #340
    Новичок Аватар для CLTM
    С трудом нашел журналы. https://yadi.sk/d/eFQpFDcxoecFnQ
