Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Carrozzeria gm-x9400 шум в одном канале
    Аватар для balon
    По умолчанию Carrozzeria gm-x9400 шум в одном канале
    Доброго дня!
    Случилась проблема с усилителем Carrozzeria gm-x9400 - из-за потрескавшихся контактов на плате был пропаян, плата промыта и т.д. Но после этого в одном из каналов появился довольно сильный шум (равномерный, типа розового шума), который исчезал когда усилитель заносили в теплое помещение и появлялся когда был на холоде в машине. На диагностику дистанционно не претендую, но может быть кто-то сталкивался с такими симптомами и может направить куда капать.
    Спасибо.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: Carrozzeria gm-x9400 шум в одном канале
    Значит что то не домыли или недопаяли...
    Если были потекшие конденсаторы, то плату промывать целиком...
    Вторая болячка это их RCA с переключалкой внутри и переключатели кроссоверного хозяйства...
    Аватар для balon
    Lexx69, Спасибо за совет! Обязательно просмотрю еще раз. Прошлый раз, благодаря вашей подсказке, он начал работать, а я приобрел новый опыт, спасибо!
    Конденсаторов потекших не было, все детали визуально в отличном состоянии, только пайка была тресканой. Сейчас по мере прогрева и работы в машине шум постепенно уходит, но потом после суток простоя вначале запуска опять появляется.
    Последний раз редактировалось balon; 05.02.2020 в 14:04.
    Ленобласть
    Кроме конденсаторов больше нечему. Мерить, менять. Это явно какой-то межкаскадный конденсатор течёт.
    Аватар для balon
    спасибо за мнение, измерю. Кстати вопрос - ESR метром измерять на плате нельзя? только выпаивать?
    Ленобласть
    Можно, но не 100% результат. Иногда мешают параллельные конденсаторы (обычно в питании) или дроссели.
    Аватар для balon
    Спасибо! Еще вопрос знающим людям - многие меняют ОУ, советуют те или иные модели, но возникает вопрос нужно ли при этом учитывать их параметры при замене, сравнивать? или они все примерно подходят с одинаковой цоколевкой?
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    В каррозерии стоят оригинальные операционные усилители. Менять на мой взгляд их не нужно
    На сей вопрос есть даташиты
    Очень редко такое получается... проще выпаять...
    По опыту, Ничиконы FG хоть и имеют бодрый вид (мелкие во входной части) по факту, большей частью полудохлики, увы, время пришло.
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    Особого смысла в замене операционников нет... Если уж заниматься, то убрать полностью кроссоверное хозяйство, оставив только гейны, но следует учитывать, что входная часть там непростая... ее лучше не трогать, иначе наводки обеспечены. Если по минимуму, то подпереть каждый операционник по питанию керамикой 0,1 мкФ NP0... и на этом успокоится.
    Аватар для balon
    Понял, спасибо. Про операционники спросил по другому усилителю, в этом ничего трогать не хочу, кроме, как вы советуете, измерю конденсаторы и если плохие заменю на такие же по характеристикам только новые. Подскажите а где расположено питание ОУ, чтобы зашунтировать керамикой в этом усе?
    Конденсаторы вешать прям на питающие ноги ОУ ( 4 и 7 если DIP8) и на землю... те, что в фильтрах шунтировать не обязательно.
    Аватар для balon
    Спасибо!
    Lexx69,
    еще к вам вопрос, если позволите, в одр а50 до меня были заменены оу с jrc5532 на opa2132 - 2132 греются примерно до 50 градусов, это нормально? или это некорректная замена в данной схемотехнике? из-за чего изначально и хотел узнать про совместимость оу разных версий)
