Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Фильтр для сабвуфера
    Аватар для Chance Decease
    г.Москва,р-он Солнцево.
    По умолчанию Фильтр для сабвуфера
    Всем добрый день!
    Наткнулся на такую схему в интернете.Очень понравился размах настроек.
    Самому мне не собрать,так как нет оборудования и знаний...
    Может мне кто нибудь поможет с изготовлением данной платы?
    Данный фильтр предназначен для суммирования стереосигнала и выделения из этой суммы НЧ сигнала для сабвуфера. По сложности фильтр является довольно сложным, поскольку построен по принципу параметрического эквалайзера, т.е. позволяет производить максимум регулировок.
    Конечно к данной схеме я добавил высокоуровневый вход
    Частый гость Аватар для Trener
    По умолчанию Re: Фильтр для сабвуфера
    https://www.chipdip.ru/product/rdc2-0027v3
    ИМХО можно адау использовать и ничего не собирать.
    Тамбов
    а есть к нему прошивка для формата 2.1.1 (моно саб и моно мидбас) ??
    Не понял вопрос. На вход подаем аналоговое стерео а на выходе два аналоговых канала порезанных снизу (левый и правый) + моно мидбас + моно саб? ИМХО можно и так.
    У платки своих собственных
    Входов АЦП (ADC): 2
    Выходов ЦАП (DAC): 4
    А прошивку самому нужно сделать в сигма студии. Это не трудно имхо.
    Хотя по адау лучше в отдельную ветку вопросы задавать.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79012
    Заказал на али готовую плату фильтра с высокоуровневым входом.
    Так кинули бы ссылку) Может пригодилось бы кому.
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    приветствую, хотел спросить знающих. Собираю фильтр для саба по схемеНажмите на изображение для увеличения.
    вопрос по переменным сопротивлениям: R19 - регулировка частоты среза и R22 - регулировка фазы, какого они типа, логарифмического или линейные? и как соединены секции R19: средние контакты двигаются синхронно влево или вправо по схеме или навстречу друг другу по схеме?
    с уважением
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый день, собрал предварительный усилитель для сабвуфера с корректором Линквица, заводится блин! Не подскажете ка успокоить?
    Схема и печатка отсюда - https://electroclub.info/invest/linkwitz-new/
    https://youtu.be/WZQKhAJer78
    Пробовал вытаскивать первые две микросхемы, не меняется, микросхемы тоже пробовал подкидывать другие, не помогает.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    питается все это от чего? может там порыться?
    Германия
    Оконечник питается от этого же блока, при отключения входа молчит, и до этого я пробовал от временного источника, так же заводился, я в принципе тоже грешил на питание, с временным не ковырялся, новый был заказан и я столяркой занимался
    Инта
    на этой плате нет ни одного конденсатора по питанию, ни электролита, ни пленки. можно попробовать поставить прямо на плате несколько штук, и провода от БП свить, они, судя по видео, достаточно длинные
    Германия
    Свил, стало заметно тише, два пленочных стоят по 0.47 синих, добавить по электролиту?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2020-04-23 at 18.50.49.jpeg
    Заметил, когда дотрагиваюсь рукой до радиатора, становится заметно тише
    Инта
    на плате усилителя кондеры есть, на плате преда нет. питание преда сколько в вольтах? от БП подается экранированным проводом, так?
    Германия
    Питание два по 15.5в две пленки на предварительном есть по 0.47, точно подается экранированным проводом, нашел готовый с подходящим разьемом
    Подключил ноль в блоке питания, было предусмотрено и в разьеме и одно крепёжное отверстие на плате, стало хуже[/ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2020-04-23 at 19.11.43.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2020-04-23 at 19.12.08.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2020-04-23 at 19.21.02.jpeg
    Германия
    Спасибо, работает, собрал отдельный блок питания для предварительного, тишина
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    с уважением
    Здесь найдете ответы: https://electroclub.info/invest/linkwitz-inside/
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    с уважением
    Сопротивления секций должны быть все время одинаковы, то есть они движутся в одну сторону. Рост сопротивления понижает частоту среза.
    Монреаль, Канада
    благодарю
    Монреаль, Канада
    собрал данный фильтр: Нажмите на изображение для увеличения.
    работает в целом хорошо, подскажите как понизить чувствительность фильтра - громкость R24 регулируется на самом начальном участке, хочу сместить ближе к середине. Уже пробовал последовательно с регулятором громкости сопротивление на 20 кОм - не помогло. Также уменьшил сопротивления R9, R10 до 15 кОм вместо 22 к - не помогло ( и, может показалось, АЧХ поменялась )
    с уважением
    Инта
    Замкнуть R9,R10, убрать С6, С8, R7, R8.
    Монреаль, Канада
    спасибо, попробую сегодня
