Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Фильтр для сабвуфера
    Аватар для Chance Decease
    г.Москва,р-он Солнцево.
    По умолчанию Фильтр для сабвуфера
    Всем добрый день!
    Наткнулся на такую схему в интернете.Очень понравился размах настроек.
    Самому мне не собрать,так как нет оборудования и знаний...
    Может мне кто нибудь поможет с изготовлением данной платы?
    Данный фильтр предназначен для суммирования стереосигнала и выделения из этой суммы НЧ сигнала для сабвуфера. По сложности фильтр является довольно сложным, поскольку построен по принципу параметрического эквалайзера, т.е. позволяет производить максимум регулировок.
    Конечно к данной схеме я добавил высокоуровневый вход
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    По умолчанию Re: Фильтр для сабвуфера
    Добрый день....
    Собрал сxему из 1 поста но некоторые номиналы у автора не совпали (выделил красным как я сделал), запустил Арту и розовый шум, но есть проблема - срез идет от 6 килогерц, частота регулируется в совсем узкиx пределаx и еле видно на графике (в пределаx 20-50 герц)...
    подскажите что не так в сxеме?
    Цитата Сообщение от Andrewe Посмотреть сообщение
    Добрый день....
    Ну автора, а у вас не совпали, причём прилично так.
    Для начала поставить те номиналы что указаны в схеме, потом уже можно о чём-то говорить.
    Запаял обратно все номиналы как на сxеме из 1 поста, (правда случайно просверлил С2 и он замкнул)))) под рукой оказался толķо 0,47 мКф), все заработало есть регулировка по всем движкам регуляторов, но срез всеравно пологий до 8 кГц, как будто 1 порядок...
    Как сделать круче срез?
    Последний раз редактировалось Andrewe; 29.12.2020 в 02:38.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    1 порядок...
    6дб/окт, а у тебя?
    Я понимаю что первый порядок 6 децибел на октаву, Но ведь у разработчика схемы срез круче....
    Последний раз редактировалось Andrewe; 29.12.2020 в 10:52.
    Я может чего недопонимаю (это вряд ли), но по схеме простой однополосный параметрический эквалайзер, какое отношение, как законченное устройство, он имеет к фильтру для сабвуфера ?
    Ну вообще то автор позиционирует свою сxему как фильтр для саба с расширенными настройками....
    http://soundbarrel.ru/amp_predvar/filtr01.html#url
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    Подскажите где собака порылась?
    По тому, как автор реализовал входной сумматор, я позиционирую его не очень хорошим инженером.
    Так сказать облажался на первых двух деталюшках.
    ---------- Сообщение добавлено 02:08 ---------- Предыдущее сообщение было 01:59 ----------
    Да и словечки некоторые он сам изобрёл...
    ...большой полосой захвата.
    может потягаться даже с корректором Линквица.
    Если что корректор Линквица совершенно другую функцию выполняет. Как может автобус тягаться с мотоциклом ?
    Проблемма этого "фильтра" в том что в нём по сути нет фильтра - так, просто тупая обрезалка 3...5дБ/окт (на вскидку) Всём остальное параметрический однополосный эквалайзер и фазовращалка.
    Короче, есть фильтры получше и работают они как фильтры, а не как регулятор непонятного горба на АЧХ.
    Может посоветуете Фильтр для саба с регулировками срез-добротность-фаза-ФИНЧ?
    Посоветовать не могу. Скорее всего такой фильтр не существует, именно под ващи хотелки, но его можно собрать их блоков.
    Посмотрите тему, я когда то много там схем привёл с симуляциями - можно блоками собрать любую схему. Если нужен к фильтру параметрический эквалайзер можно добавить такой - хоть 10 полос.
    Да мне всего-то нужен хороший фильтр для домашнего Саба, Спасибо за ссылки ваши ..почитаем
    Хорошего фильтра не бывает - бывает либо подходящий в вашу систему либо нет.
    В некоторых случаях нужен первый порядок, а в других 4-й.
    Установите LSPcad (есть на рутрекере) версию 5 с копейками, она нагляднее шестой.
    Измерьте свой саб без фильтра и закиньте измерения в LSPcad
    Дальше из блоков набросайте активный фильтр по своему разумению. Только следите, чтобы не было Омов, Мегомов и пикофарад. Проще говоря, килоОмы, сотни Ом, микроФарады, наноФарады, сотни пикоФарад допустимы.
    Это просто и быстро.
    А без измерения вашего саба всегда будет получаться "некоторое дерьмо"
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Как сказал Максим
    И ни один супер специалист не скажет какой именно фильтр вам нужен. Даже самый лучший во вселенной электронщик и акустик не скажет.
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:59 ----------
    Из моих многолетних экспериментов с фильтрацией саба, я остановился на следующей формуле:
    0) Сабсоник-фильтр не нужен. Если оформление верно сделано и нет гипертрофированного выхода из икс-макс.
    1) Сверху нужно иметь фильтр 2-го порядка с возможностью регулировки его частоты от 30 до 50Гц.
    2) Еще выше нужно иметь режектор с возможностью настройки 80...200Гц и с возможностью изменения его добротности, глубины и его отключения.
    3) Фазовращалка по необходимости.
    Все остальные варианты фильтрации вносят запаздывание в инфранизкую часть звучания сабвуфера в совокупности с его портом фазоинвертора, лабиринта, корректором Линквитца при ЗЯ (на выбор)
    Соответственно, для фронтальной пары также возможно нужен фильтр. Можно или затыкать порт, ставить неполярный электролит или плату перед усилителем. Если усиление небольшое и нет лишней прожарки, то можно не делать. А поставить фазовращатель на фронт можно попробовать. Саб лучше лишний раз "не тормозить", а фронт -- пожалуйста, только в пользу. Но только чтобы не было деградации звука.
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    Andrewe, вы для начала соберите фильтр Субсоника. А то вам еще ручки бассбуста не хватит . Он нужен для регулеровки подьема на определенной полосе. У субсоника все эти моменты учтены. Деталек не много, схемы и чертежи есть на форуме. Схема проверена много раз в разных условиях и с разными сабами. Будут вопросы, Александр поможет.
    Новичок Аватар для dmitry-ts
    Евпатория
    У меня собран и работает фильтр из шапки с небольшими изменениями под мои саб и условия.На мой взгляд обладает самыми гибкими настройками под точку прослушивания,чем обычные фильтры с частотой среза,уровнем и фазой на переключателе.
    Сабсоник данной схеме не нужен.В общей системе саб не заметен.
    dmitry-ts, может и гибкими, но гнётся не всегда там где нужно и не под тем углом.
    Идеальный(универсальный фильтр это с переключением порядка 1-2-3-4, изменением добротности передаточной, изменением частоты среза и плюс 2...3 параметрика для коррекции комнаты.
    А это не фильтр, это франкенштейн какой-то,то что он вам подошёл не иначе как чудом не назовёшь - всё что он регулирует совершенно не вписывается в нормы частотного деления, кроме того меняя один параметр, уплывает другой.
    Так себе схемка, я бы себе точно такой собирать не стал.
    Евпатория
    Типовые я собирал,так же есть родной блок от моего саба,было с чем сравнивать...Чуда и не было,допиливал под себя.
    Параметры динамика измерял настройку ФИ от объема считал и переделывал трубы после переклейки подвеса.
    Могу выложить промышленную оригинальную схему от моего саба,если кому то интересно,честно срисовал её с платы.
    Последний раз редактировалось dmitry-ts; 02.01.2021 в 18:48.
    Цитата Сообщение от dmitry-ts Посмотреть сообщение
    Типовые я собрал,так же есть родной блок от моего саба...Чуда и не было,допиливал под себя.
    Ая не про типовой писал - читайте внимательнее что я писал по функционалу.
    Да ничего там интересного нет - стандарт.
    Евпатория
    Да понял я и тему читал.Но вряд ли на практике большинство любителей,тем более новичков смогут реализовать её возможности.
