Такая тема уже, была, но ее закрыли и, честно говоря, так и не понял к чему пришли. Нужен ли такой вырез или лучше сплошная заливка?
В каракулях прикинуть импедансы кондесатора и обмотки трасформатора, через что должен замыкаться ток нагрузки. В pdf BHC указаны лимитирующие (токоограничивающие) резисторы, в числе прочего отделяющие трасформатор от нагрузки. В частности Аудиоманьяк ставил один резистор в общий провод. Двойные выводы у кондесаторов могут выполнять функцию максимального разделения зарядного и нагрузочного токов.
Пока писал появился этот пост, с ответом Владимиру https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2740331
С уважением, Андрей.
Раз уж пошёл разговор о землях/полигонах. В одном из YES-ов была возможность сделать измерения 2-х вариантов трассировки слаботочной земли. В первом случае сигнальная земляная дорожка шла отдельно от полигона до точки снятия ОС. Во втором - сплошной полигон. Во втором случае измерялось лучше. (Это так, к сведению. )
Прикидывал?
Что получается?
Да, нарисованы.
Вот не знаю, они условно нарисованы, или же Кемет рекомендует их установку.
В принципе, эти резисторы могут стоять и до моста, см. аттач.
Да, я помню резистор у Маньяка.
Именно.
---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
Практика - критерий истины.
Если можно - чуть подробнее, Володя. Разводку Йеса ни разу не смотрел.
Последний раз редактировалось aganext; 24.02.2020 в 15:51.
Заинтриговали...
Подумал головой, проверил симулятором. Сделал выводы:
При одинаковой нагрузке - разницы нет, "ромб" не нужен.
При "разной" нагрузке но абсолютно симметричном съёме земли в точке соединения конденсаторов - "ромб" тоже не нужен - без него все то же самое.
А вот при ошибке в симметричности проводников от земляного отвода до ножек конденсаторов появляется "бяка".
И вот тут "ромб" может оказаться лучшим решением, задавая "контролируемую" симметрию. А может и наоборот создать проблему, если микрометры и наногенри неудачно лягут...
Тут где то умные люди писали - делай полигоны, но ищи эквипотенциальные точки - соединяй - это и есть "настоящая" земля. Ну я так понял.
Под словом "бяка" я тут понимаю помехи от тока заряда конденсаторов через диоды. Пример - при токе нагрузки в 1А ток заряда легко достигает 15А в импульсе - зависит от емкости банок и выходного сопротивления транса.
Последний раз редактировалось Серый Мыш; 24.02.2020 в 16:23.
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
"Куда ни кинь, всюду клин". Есть такая пословица, прекрасно отражающая особенности трассировки плат.
Да, по попутному вопросу - питание УН с фильтрами на электролитах - эту землю соединять с сигнальной землёй и землей ООС?
Для меня очевидно - токи заряда конденсаторов фильтра лучше "землить" отдельным проводом. А вот ток сигнала с выхода УН? Тут возможно своя петля тока - конденсатор фильтра, УН, нагрузка УН, местная земля - провод на мекку. В частном случае можно бы и с сигнальной землёй слить. Тогда рецепт выходит: RC фильтр для УН в общем блоке питания, провода к УН, там свой RC c землёй на сигнальной земле или таки отдельным прводом на "мекку".
То есть местная звезда только если провод к мекке в два пальца толщиной
Последний раз редактировалось Серый Мыш; 24.02.2020 в 16:16.
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
Интересно, название Октопус у нас сперли или мы сами его тиснули? Случайно.
А кто эти "мы" и "у нас"?
Последний раз редактировалось ViktKors; 08.03.2020 в 18:30.
Если ч0, то я так даже в кошмарном сне развести не смогу, ну, разве только с крупного бодуна который со мной даже в НГ не случался.
Эту п/п нашел где-то в Инете, - не смог пройти мимо такой художественной разводки.
Йа рыдаю!
Полигон forever!
Давно так делаю!
Как по мне это самое правильное решение. Только я так развожу не в воздухе а на платах. Обеспечивая максимальную фильтрацию.
