Такая тема уже, была, но ее закрыли и, честно говоря, так и не понял к чему пришли. Нужен ли такой вырез или лучше сплошная заливка?
А есть смысл в отдельном выпрямителе для УН, но с тех же обмоток, что выходной каскад или достаточно rc цепочек?
---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
Ну в усилителях сдаётся мне достаточно тех звёзд. Пробовал, хотя в имеющейся конструкции многое невыполнима, разводить землю по "зуевски", вернул назад-звук испортился, фонов, конечно не было, но ощущение, что высокие стали размазанней. В ЦАПах, понятно, требования другие.
Думаю что есть.
При этом конденсаторы питания УН не должны опираться на "длинную" землю.
Посмотрите у Алекса Никитина, у него была схема разводки типа "звезда на звезде".
Я не знаю где, это только поиск.
Нашёл через Гугл.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13106&page=67
Да, там две пары 1529/200, как и в моём ta-fe600(одна пара правда)
---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
Спасибо. То есть лучше опереть их на сигнальную землю у входа? (если тянуть к "мекке", там и правда длина не слабая выходит)
Последний раз редактировалось romale; 05.02.2020 в 22:30.
А не страшно, что входная земля хоть и рядом, но до мекки её длина выходит ещё больше раза в 3 (там сантиметров 40 наберётся)? И потом, не загадится сигнальная земля? Хоть это может и тупо, но пресловутая Сони всегда отдельную землю от кондеров УН тащит к звезде. Можно, наверное, после выпрямителя пару банок на 1000 мкФ посадить землёй на "мекку", а уже в самом УН по 100 мкФ на сигнальную землю.
Последний раз редактировалось romale; 05.02.2020 в 23:53.
Коллеги, ромале, скорее уже определяйтесь резать полигон между кондерами или нет ! )
Как-раз заканчиваю усь, чо делать с питаловом - вабще нипонятно...
Не надо резать.
Думаю не сильно принципиально. За это время перерыл огромное количество схем разных производителей, причем усилители верхние в линейках. Так вот, кто во что горазд. Одни и те же конторы делают и так и эдак, иногда вообще жесть, типа конденсаторы в сторонке стоят, а земля к ним отдельным проводом заглядывает или она проходит через ногу одного из конденсаторов, а до второго тянется длинная дорога. Техникс вообще какую-то дичь в этом месте творит.Так что хз какие выводы делать.
Мож, на сайте бывшего Агилента порыться ?
Да я скромный "ковыряльщик". Если уж инженеры крупных фирм с измериловкой не догоняют, то куда мне лезть своим "рылом")
Так если новую плату разводить, то все понятно, максимальный по площади полигон и максимально рядом конденсаторы, но я ковыряю готовый конструктив и так и не понимаю какой из вариантов будет лучше (при общем ограничении имеюшейся конструкции). там ошибка слева, не до той клемы дорисовал линию. На землю от транса до банок и от них до "мекки" напаяна 0,8 медная моножила.
Черными отрезками нарисовал как надо соединить.
Ту проволочку, JW66, надо отпаять
Маленький разрез звезды, что остался ранее, что выше JW66, залить оловом.
(на картинке я его закрасил серым цветом)
То, что красным вы нарисовали, уберите.
Если это усилок, то не менее 1мм2 провод надо припаять.
При том конструктиве ничего особо уже не сделаешь, - переделывать чужое готовое всегда труднее, чем делать свое с ноля
Спасибо большое. Это уже дело.
Как?
Почему то, что цепь плюса нельзя пускать мимо конденсатора, является аксиомой, а вокруг цепи минуса развели тупую болтологию?
Чем отличается цепь минуса от цепи плюса, и почему её (как некоторые думают) похрен как прокладывать?
Когда уже у людей вместо задавания вопросов включатся собственные мозги?
В ветке сказано достаточно для этого.
