Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 175
Тема: Разводка земли между конденсаторами питания
    Аватар для romale
    г. Минск
    По умолчанию Разводка земли между конденсаторами питания
    Такая тема уже, была, но ее закрыли и, честно говоря, так и не понял к чему пришли. Нужен ли такой вырез или лучше сплошная заливка?
  2. #141
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Разводка земли между конденсаторами питания
    Может эти каракули будут понятны...
    Вообще порядком надоело, чес-слово.
    В каракулях прикинуть импедансы кондесатора и обмотки трасформатора, через что должен замыкаться ток нагрузки. В pdf BHC указаны лимитирующие (токоограничивающие) резисторы, в числе прочего отделяющие трасформатор от нагрузки. В частности Аудиоманьяк ставил один резистор в общий провод. Двойные выводы у кондесаторов могут выполнять функцию максимального разделения зарядного и нагрузочного токов.
    Пока писал появился этот пост, с ответом Владимиру https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2740331
    С уважением, Андрей.
  3. #142
    г.Рязань
    Раз уж пошёл разговор о землях/полигонах. В одном из YES-ов была возможность сделать измерения 2-х вариантов трассировки слаботочной земли. В первом случае сигнальная земляная дорожка шла отдельно от полигона до точки снятия ОС. Во втором - сплошной полигон. Во втором случае измерялось лучше. (Это так, к сведению. )
  4. #143
    Прикидывал?
    Что получается?
    Да, нарисованы.
    Вот не знаю, они условно нарисованы, или же Кемет рекомендует их установку.
    В принципе, эти резисторы могут стоять и до моста, см. аттач.
    Да, я помню резистор у Маньяка.
    Именно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    Практика - критерий истины.
    Если можно - чуть подробнее, Володя. Разводку Йеса ни разу не смотрел.
  5. #144
    РФ Саратов
    Только не забыть нарисовать вместо шин не просто резистор, а его комплексную модель.
    При "типовых" размерах платы и звуковых частотах это не имеет смысла.
    Для шин, где протекающий по ним ток - величина постоянная, подойдёт и просто резистор,конечно же.
    Максимальный импульс тока принимаем за постоянный и вперёд.
  6. #145
    г. Обнинск
    Прикидывал?
    Что получается?
    Получается не очень убедительная версия: разрез на полигоне нужен для корректной работы электролитов с высоким Rs. Возможно дело в себестоимости. it*s Sony
    Последний раз редактировалось aganext; 24.02.2020 в 15:51.
  7. #146
    Германия
    Заинтриговали...
    Подумал головой, проверил симулятором. Сделал выводы:
    При одинаковой нагрузке - разницы нет, "ромб" не нужен.
    При "разной" нагрузке но абсолютно симметричном съёме земли в точке соединения конденсаторов - "ромб" тоже не нужен - без него все то же самое.
    А вот при ошибке в симметричности проводников от земляного отвода до ножек конденсаторов появляется "бяка".
    И вот тут "ромб" может оказаться лучшим решением, задавая "контролируемую" симметрию. А может и наоборот создать проблему, если микрометры и наногенри неудачно лягут...
    Тут где то умные люди писали - делай полигоны, но ищи эквипотенциальные точки - соединяй - это и есть "настоящая" земля. Ну я так понял.
    Под словом "бяка" я тут понимаю помехи от тока заряда конденсаторов через диоды. Пример - при токе нагрузки в 1А ток заряда легко достигает 15А в импульсе - зависит от емкости банок и выходного сопротивления транса.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 24.02.2020 в 16:23.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  8. #147
    г.Рязань
    "Куда ни кинь, всюду клин". Есть такая пословица, прекрасно отражающая особенности трассировки плат.
  9. #148
    Германия
    Да, по попутному вопросу - питание УН с фильтрами на электролитах - эту землю соединять с сигнальной землёй и землей ООС?
    Для меня очевидно - токи заряда конденсаторов фильтра лучше "землить" отдельным проводом. А вот ток сигнала с выхода УН? Тут возможно своя петля тока - конденсатор фильтра, УН, нагрузка УН, местная земля - провод на мекку. В частном случае можно бы и с сигнальной землёй слить. Тогда рецепт выходит: RC фильтр для УН в общем блоке питания, провода к УН, там свой RC c землёй на сигнальной земле или таки отдельным прводом на "мекку".
    То есть местная звезда только если провод к мекке в два пальца толщиной
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 24.02.2020 в 16:16.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  10. #149
    любителям художественной разводки, "звездочек" и разрезов посвящается.
    шо самое главное, проводники "-" и "+" не идут "мимо" конденсаторов...
  11. #150
    Moscow
    Интересно, название Октопус у нас сперли или мы сами его тиснули? Случайно.
  12. #151
    А кто эти "мы" и "у нас"?
  13. #152
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Дело десятое.
    По крайней мере, единство формы и содержания налицо:
    Старательно открытые от маски "ноги" внушают .
    Подозреваю это не просто так.
    Известно ведь, что внешний вид оказывает прямое воздействие на звук.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 08.03.2020 в 18:30.
  14. #153
    Если ч0, то я так даже в кошмарном сне развести не смогу, ну, разве только с крупного бодуна который со мной даже в НГ не случался.
    Эту п/п нашел где-то в Инете, - не смог пройти мимо такой художественной разводки.
  15. #154
    г.Рязань
    Йа рыдаю!
  16. #155
    Toronto
    Йа рыдаю!
    Ага, общий полигон - это наше... ни за что
  17. #156
    г.Рязань
    Полигон forever!
  18. #157
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    они что-то знали...
    Наверное....
    Пионерррррр
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  19. #158
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Давно так делаю!
    Как по мне это самое правильное решение. Только я так развожу не в воздухе а на платах. Обеспечивая максимальную фильтрацию.
  20. #159
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от telemaster2007 Посмотреть сообщение
    Давно так делаю!
    На воздухе совсем не фильтруется?
  21. #160
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Наверное....
    http://audioes.ru/download/file.php?id=103155&mode=view
    Пионерррррр
    два транса, размером с кулачок некрупного гомоцапуса, всего одна пара выходников.
    зато четыре поллитры емкостей с медной красивейшей пластинкой
    Они точно знали.
    как сделать продаваемое устройство.
