Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 175
Тема: Разводка земли между конденсаторами питания
    Аватар для romale
    г. Минск
    По умолчанию Разводка земли между конденсаторами питания
    Такая тема уже, была, но ее закрыли и, честно говоря, так и не понял к чему пришли. Нужен ли такой вырез или лучше сплошная заливка?
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Разводка земли между конденсаторами питания
    В правом как раз все хорошо, я по возможности, именно так и делаю.
    Не всё. CB - BD слишком длинные, повышенный уровень второй гармоники видит йода
    Цитата Сообщение от romale Посмотреть сообщение
    Вот еще в пользу разреза
    Японцы так делали, из-за своей "теории" соединения всех земель: силовых, сигнальных, цифровых, в одной точке, т.н. "звезде"
    Грубейшее моделирование показывает, что при несимметричном токопотреблении от плеч (а в УНЧ только так и бывает) по землям текут значительные токи подзарядки. Если всё симметрично - хоть как соединяй, хуже не будет.
    На деле, всегда при работе усилителя, одно из плеч питания не нагружено, в то время как второе выдаёт полный ток в нагрузку. Этот ток через землю модулируется сигналом, и сам модулирует сигнал, т.к. конденсаторы питания непосредственно стоят в цепи сигнала.
    Я так понимаю, и Сэлф об этом же пишет, и инженеры Сони тоже это понимают, и выше на снимке https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1580685443 показано разделение зарядной и разрядной линий земли.
    Если кто-то думает, что это всё чепуха - пусть делает по своему.
    Но вообще, всегда надо разводить так, чтобы линии питания и земли приходили на выводы конденсаторов, и уходили с этих же выводов далее в схему, а не шли мимо. Конечно, дорожки должны быть широкими, низкоомными в любом случае.
    Однако работать будет по любому, и у всех сделано по любому, и не сломалось.
    В чём проблема?
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    Без ума если делать - то просто залить полигон, да и всё, как это лысый проповедует.
    А зачем делать длинными? Они и по заливке и с разрезом ровно той же длины.
    Вопрос - как бы сделал я, никто себе не задаёт.
    ---------- Сообщение добавлено 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    Звезда тут не совсем к теме, но с другой стороны - что ты имеешь против звезды?
    Ты когда-нибудь слышал, чтобы (исправный) японский усилитель фонил?
    Нет.
    Потому что с инженерной т.з. они всегда делали грамотно.
    ---------- Сообщение добавлено 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:28 ----------
    Да, расскажу про дырочку.
    Дырочка под конденсатором делается для того, чтобы при пайке через неё выходил горячий воздух.
    Иначе выводы, и без того массивные, как следует не пропаиваются. Воздух выталкивает припой.
    Кто паяет конденсаторы Мундорф MLGO, тот и при ручной пайки сталкивается с этим делом.
    Особенно при разводке на обеих сторонах платы.
    Это всё тоже "мелочи", и они не всем нужны, а подавляющее большинство радиолюбителей об этом даже не догадывается.
    г. Обнинск
    ---------- Сообщение добавлено 08:07 ---------- Предыдущее сообщение было 08:06 ----------
    Конечно, с одним это не получится.
    Тоже предпочёл этот вариант, с ёмкостями максимально близко расположенными к мостам и формированием точки общего провода в оптимальном, по своему разумению, месте. Подсоединяется витыми парами, подходящего сечения.
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    Та и пес с ней - она же нулевая точка, куда садится холодный вывод динамика и делителя ООС! Т.е. колбасить будет выпрямитель со вторичкой (да, все относительно!).
    А как к этому отнесутся цап, фонокорректор, т. Е. Система с индивидуальными бп, в целом?
    В худшем случае, из-за разности потенциалов общего провода, при включении, у меня выгорал выход. HDMI.
    С уважением, Андрей.
    Тут всегда дилемма: поближе к мостам - или поближе к потребителям.
    Радикально решается с двумя комплектами конденсаторов. )))
    Ещё и по резисторчику промеж ними.
    А вот в брендовой технике я такого не замечал. Может экономят, а может оно и не нужно.
    Да делитель ООС куда только не сажают. И таки да, всё относительно. )))
    г. Обнинск
    Да, и наверное непосредственно у потребителя, ставить ёмкость можно на один, два порядка меньше, чем у мостов.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Нужен. Иначе часть тока идет вдали от конденсаторов
    Ненужен
    Только уменьшает сопротивление полигона на трассе максимальной его концентрации.
    На НЧ токи текут не строго под токоведущей дорогой, а где меньше сопротивление.
    Соответственно, что ромб нарисуй, что квадрат, токи будут просто перераспределяться туда где больше меди.
    рядом с Москвой
    В этом и главный плюс: любой межблок будет слышно громче музыки, такое высокое разрешение у усилителя
    Нет.
    Она, как раз, причем.
    На фото, привенном romale как раз она и есть
    У меня смешной вопрос: как электроны будут рассчитываться на 1-й, 2-й, чтобы побежать в равных долях налево/направо, например, здесь
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ненужен
    Это был стеб.
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    Общий берем из той же точки, которую принимаем за нулевую.
    Юг Украины
    С помощью шлакбаума, или толкового майора.
    Распределятся в зависимости от сопротивления трасс.
    Поскольку диодных плат еще не изобрели, то по синему маршруту они тоже будут бегать ))))))))))))000
    Voronezh
    Их закон Ома отрегулирует. Токи по ветвям всегда получатся такие, что падение напряжения на каждой из веточек будет одинаковым.
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    Токо если емкости конденсаторов сильно отличаются друг от друга. Иначе их по синему маршруту закон Ома не пустит.
    вот об этом я как раз написал здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2690752
    http://ipic.su/img/img7/fs/Snap22.1572688352.png
    Они (электроны) иногда умнее, чем кажется некоторым юзверям.
    Другого объяснения не нахожу.
    Ну ты представь, что по одному из кондеев идет много заряд/разрядного тока, а по другому - шиш да ни шиша...
    Куда електончики побегут? )))
    Ты вот сердце хорошо представляешь? Систола/диастола, предсердия, клапана, желудочки...
    Так электроника ничуть не проще, а может и сложнее.
    Voronezh
    Да делать то можно. И на слух разницы, может, и не услышит никто. Но если подцепить анализатор спектра с хорошим чутьем - он на 100 герцах разницу сразу покажет.
    Кстати, при оптимизации земляной разводки - отличный инструмент.
    тут, как-то так, написано, что можно понять и "вашим" и "нашим"
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=38721
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.02.2020 в 13:37.
    Юг Украины
    Будем считать, что это квадрат с равными площадями у граней.
    У тебя есть 4 резистора по 1 Ому.
    Для красного маршрута - сопротивление 1 Ом, для второго 3 Ома
    Приложим напряжение 10 вольт.
    Какие токи будут течь?
    Вообще, через один Ом и через 3
    ПС. Я ж говорю, диодных плат еще не придумали. Токи текут всегда.
    А там (не конденсаторы, а потребление с них) ВСЕГДА, в любой момент времени, сильно-сильно отличается.
    В сотни раз.
    Там равновесных процессов нет вообще, разве только в режиме молчания.
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    тут, как-то, написано, что и "вашим" и "нашим"
    Эд, конкретно процитируй что тебя заинтересовало, плиз.
    Тут надо делать так (при односторонней разводке) чтобы расстояние между шинами "+" и"-" было минимальным, а сопротивление "общего" общей шины было минимальным.
    На первом рисунке этой темы, этого можно достичь, если оба конденсатора плотнее сдвинуть друг к другу, а разрез убрать.
    Voronezh
    Некорректный расчет. Если два конденсатора равной емкости а по нижней ветке налево и направо равные сопротивления, то выводы конденсаторов будут всегда эквипотенциальны, а значит зарядный ток по ним не потечет. Если у нас УНЧ, а не УПТ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    В сотни раз.
    Так у нас УНЧ или УПТ?
