Показано с 1 по 17 из 17
Тема: SR306 vs кд213
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию SR306 vs кд213
    Если честно, я не слышу диоды в выпрямителе, правда и тесты не делал, ставлю обычно Шоттки, но Семигор и кажется RDS хвалили именно кд213. Ведь не только прямое напряжение влияет, но и емкости и скорость закрытия/открытия итд.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: SR306 vs кд213
    тогда можно на эти посмотреть https://www.vishay.com/docs/88958/byg20d.pdf
    Ёмкости (которые у кд213 конские ) могут работать как шунтирующее сопротивление, уменьшающее модуляцию связи с сетью. Правильнее имхо ставить нормальные развязки, а не советскими таблетками баловаться - место им в сварочнике.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Недавно опять мостик надо было собрать, искал в тумбочке шоттки и не находил, а в магаз ехать лениво, взял кд213 пощщупать на предмет что-же в нем такого и нащупал. Если кд213 немного нагреть (50-60 г.), у него прямое напряжение сильно падает, у импортных нет такого вообще.
    только есть одна маленькая проблема, - не у каждого есть кд213 ещё и 50-60гг
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Более того, ещё и "правильные" КД213
    Когда-то давно купил 213е на базаре. Прозванивал - у них оказался большой разброс прямого падения напряжения.
    Потом барахолил какую-то авиационную электронику - и у 213х оттуда было всё чётко, повторяемость до последнего знака мультиметра.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    в 50-60 их еще не было, они массово пошли где-то в начале 80-х. Еще есть 2997, 2998, не знаю чем отличаются, по виду такие-же. А 213 бывают и в маленьком корпусе, ф примерно вдвое меньше чем обычные.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Эти Шоттки, низковольтные.
    213 простой кремний.
    РФ Саратов
    У КД2998 другой корпус, "болт".
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    мои 2997 выглядят как 213 и звонятся так-же. Точно не шоттки. 2998 точно не помню, но кажется тоже такие-же.
    Частый гость Аватар для CreamSoda
    Прошу, если у вас есть экземпляр - сфотографируйте! Никогда таких не видел, всегда одного размера.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Никогда такого не слышал... Небось с КД212 путаница...
    не, КД212 квадратные, и с выводами по одной стороне, да и размер там примерно такой же, спутать сложно
    Наименование этих вариантов диодов с индексом "-6"
    Поищите,например, со строкой "КД213А-6" (картинки)
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Любой кремниевый диод ведет себя также при нагреве, независимо от страны производителя.
    Чуть побыстрее "простого". Скорее медленные фасты100КГц как-никак
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    Не любой, у импортных тоже падает, но не настолько. 213_е при 50 градусов звонятся как шоттки, 150мВ падение.
