Прошу помочь разобраться в таком вопросе: имеется Revox B77 в котором вроде никто не лазил. Пытаюсь пробежаться по проверке из сервис-мануала.
П.п. 6.4.3 - 6.4.7 проходит без замечаний ( это проверка при подаче на вход магнитофона сигнала с генератора соответствия выходного уровня 775 мВ уровню 0дБ индикатора в рабочей полосе ).
Однако посмотрев сигнал на "выходе" усилителя записи, точнее на коллекторах Q3, Q7 ( плата 1.177.230. ) увидел сильное двустороннее ограничение синуса ( упирается практически в питание ).
Навскидку, чтобы избежать такого ограничения, сигнал 1 кГц надо снизить до -5дБ по индикатору, а 100 Гц так и ниже -10 дБ....
Ачх тракта "вход - Q3" выглядит примерно так..
Чего то я тут не понимаю ???
Revox-B-77-Schematic.pdf
